TECHNICZNE - Dyfer od e28 do e30
alexil - 2009-01-17, 16:07 Temat postu: Dyfer od e28 do e30 Może ktoś ma jednoznaczne i SPRAWDZONE informacje na ten temat? Słyszałem, ze mocowanie to samo ale może być problem z flanszami-niektóre pasują, a inne nie (zależnie od średnicy).
MCGUMA - 2009-01-17, 16:12
z tego co wiem musisz dekiel w moscie zmienic na mocowania do e30
alexil - 2009-01-17, 16:23
To jest chyba oczywiste..... Wyraźnie napisałem, że chodzi mi o flansze.
MCGUMA - 2009-01-17, 16:43
Z tego co mi wiadomo to roznic sie moga,ale prawdopodobnie mozna je przelozyc ze starego mostu e30-stki...sprawdz
alexil - 2009-01-17, 16:48
Jakbym mógł sprawdzić to nie pytałbym tutaj
PAN NIKT - 2009-01-17, 17:25
Kilka razy zakładałem most od e28 do e30 i oprócz tylnej pokrywy zawsze musiałem przełożyć flasze albowiem przeguby półosi od e30 były inne niż te w e28 ważne jest to aby flasze na podmianę pochodziły z dużej głowy
alexil - 2009-01-17, 17:35
A nie spotkałeś się może z problemem innej średnicy wielowpustu flanszy? Obiło mi się o uszy, że niektóre mosty mają ten sam wielowpust co w E30, a niektóre inny i flansze z E30 nie podejdą....
kamil.k - 2009-01-17, 19:26
ja mam most z e28 . dekiel i flansze musze byc od e30.u mnie pasowały ale czy były różne wersje że flansza od e30 nie wejdzie na wielowypust to nie wiem
oczywiscie mowa o duzej glowie bo od malej na pewno sie nie przypasuje
alexil - 2009-01-17, 20:44
Dzięki za pomoc. W takim razie dalej pozostaje problem "różności" flansz.
szwangru2 - 2009-01-17, 20:51
Alexil jest jeden model który nie pasuje wcale ,mianowicie ten który ma śrubę spustową oleju w korpusie to największy z dyferków montowanych w tym modelu.Pozostałe mające śrubę spustową tuż pod śrubą do nalewania oleju są ok.
alexil - 2009-01-17, 21:20
Czyli jeśli most jest bez dekla to jego pasowalność do E30 mogę stwierdzić po obecności korka w korpusie mostu?
szwangru2 - 2009-01-17, 21:44
Tak, gabarytowo największy otwory mocujące do wózka pasują natomiast dekiel okazuje się za mały .Śruba spustowa jest centralnie pod lewą flanszą półosi .
alexil - 2009-01-17, 21:58
I właśnie o taka odpowiedź mi chodziło !
[ Dodano: 2009-01-17, 22:00 ]
A tak przy okazji.... Sprawdzałeś temat flansz osobiście?
szwangru2 - 2009-01-17, 23:04
Nie sprawdzałem ,ale jutro zobaczę mam dyferek 4,10 pasujący do e30 i półosie z flanszami od 30 touring zobaczę co i jak .
alexil - 2009-01-17, 23:08
Będę wdzięczny. Temat mocowań do belki i pasowanie dekla mamy rozwiązany. Teraz pozostaje dowiedzieć się czy rzeczywiście nie do każdego dyfra z e28 pasują flansze od E30 (mowa o dużych głowach oczywiście). Narazie mamy podejrzenie, że do tego z korkiem oleju w korpusie flansze od E30 nie podejdą.
szwangru2 - 2009-01-17, 23:21
Wiem alexil że to tylko teoria, ale zobacz co wyszło po wpisaniu nr flanszy z dyferka od 325i rocznik 9/1990 w realoem http://www.realoem.com/bm...s=on&showeur=on wygląda na to że pasuje zamiennie z flanszami od słabszych e28.
Pawel-e30 - 2009-01-18, 10:52
a panowie powiedzcie mi gdzie w e30 jest "most"??
Ps. nie to że bym się czepiał
szwangru2 - 2009-01-18, 11:00
Wcale się nie czepiasz mostu nie ma bo e30 ma przecież przedni napęd Wielu z nas wychowało się na polonezach stąd to dziwne określenie i tak wszyscy wiedzą o co chodzi tak jak z błędną nazwą'' silnik krokowy''
srebrny_serwer1 - 2009-01-18, 11:13
Most(inaczej dyferencjał) jest na tylnej osi łączy się po przez półoś do piasty koła i przekazuje moment obrotowy na obydwa koła:) http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyferencja%C5%82 Tak Mi się zdaje:PP
alexil - 2009-01-19, 01:11
| Cytat: | | Wiem alexil że to tylko teoria, ale zobacz co wyszło po wpisaniu nr flanszy z dyferka od 325i rocznik 9/1990 w realoem http://www.realoem.com/bm...s=on&showeur=on wygląda na to że pasuje zamiennie z flanszami od słabszych e28. |
Tylko teraz pozostają 2 pytania: które to są slabsze e28 i czy flansza od "mocniejszych" e28 będzie się różnić tylko średnicą zewnątrzną mocowania półosi czy może ma inne wymiary wielowpustu (tak słyszałem)?
kamil.k - 2009-01-19, 06:51
mocniejsze to pewnie chodzi o te z silnikiem m30 a słabsze cała reszta
slawo - 2009-01-19, 10:31
| kamil.k napisa³/a: | | mocniejsze to pewnie chodzi o te z silnikiem m30 a słabsze cała reszta |
od m30 z e28 nie pasuje do e30
alexil - 2009-01-19, 11:41
| Cytat: | | od m30 z e28 nie pasuje do e30 |
To się tyczy tylko e28? W e24 i e23 chyba w ogóle nie było innych silników niż m30, a podobno niektóre dyfry pasują.
slawo - 2009-01-19, 12:36
| alexil napisa³/a: | | To się tyczy tylko e28? W e24 i e23 chyba w ogóle nie było innych silników niż m30, a podobno niektóre dyfry pasują. |
niektore pasuja,ale sa tez takie ktore na oko wygladaja podobnie a jednak dyfer nie pasuje,juz nie pamietam dokladnie
Dominik kupil taki dyfer moze sie wypowie co nie pasowalo
[ Dodano: 2009-01-19, 12:38 ]
raz mialem dyfer z 530i m30b30 i pasowal do e30
ale czy byl tam ori czy wkladany przez kogos kiedys to kij wie
w dzisiejszych czasach malo jest nie kombinowanych Beemek
alexil - 2009-01-19, 15:19
No właśnie o to chodzi..... Musze kupić szperę o przełożeniu w okolicach 3.15, a te od e30 kosztują dobrze ponad 1000 zł. Czasem zdarza się dyfer od e28 albo e23 w dużo lepszej cenie i chcę wiedzieć czy może być z niego jakiś pożytek w e30.
szwangru2 - 2009-01-19, 17:58
Sprawa wygląda następująco dyfer o którym wspominałem ten ze śrubą spustową w korpusie pochodzi od e28 M535i średnica flanszy łączącej się z przegubem półosi wynosi 114mm ,natomiast jej odpowiednik w dużej głowie 4,10 z e30 i e28 518i i reszty słabeuszy które podałem w zestawieniu z realoem ma średnicę 104mm to pierwsza rozbieżnośc .Druga to średnica wielowypustu flanszy dla dyfra ze spustem oleju w korpusie wynosi 36mm natomiast dla dużej głowy e30 i e28 30mm .Wniosek alexil szukaj dyfra od e28 518,520.524td te bankowo pasują ,co do m30 raczej nie ,chyba że trafisz kombinowany bo mnie taki kiedyś się trafił 3,25 duża głowa i po zmianie dekla pasował do e30 ot taki farcik ,jeszcze jedno panowie wymiary które podałem są orientacyjne mierzyłem po ciemku i części trochę ubrudzone także dokładnośc +/- 1mm.
alexil - 2009-01-19, 20:11
Świetna odpowiedź, która wyjaśnia wszystko.
POzdrawiam
DjAquaz - 2009-01-19, 23:16
Czy każdy dyfer czy most pasuje do e36 tzn z innej e36 np 325 do 316?? Chodzi mi bardziej o mocowanie i założenie
slawo - 2009-01-19, 23:27
316,318, 320 i 318is to mala glowa
323,325, i 328 oraz m3 3.0 to duza glowa
m3 3.2 to inna wogole bajka
DjAquaz - 2009-01-19, 23:41
Nie za bardzo kumam no to czy ta duża głowa spasi do 316 czy też całkiem inna bajka??
slawo - 2009-01-19, 23:46
| DjAquaz napisa³/a: | | Nie za bardzo kumam no to czy ta duża głowa spasi do 316 czy też całkiem inna bajka?? |
spasi jak przelozyc tez polosie z duzej glowy i polowe walu-warto bo duza glowa sie nie sypie jak mala
alexil - 2009-01-20, 10:33
| Cytat: | | spasi jak przelozyc tez polosie z duzej glowy i polowe walu-warto bo duza glowa sie nie sypie jak mala |
Jeśli ma pozostać silnik 1.6 to zdecydowanie nie widzę sensu zakładania dużej głowy.
ogolny - 2009-01-20, 11:25
