TECHNICZNE - BMW E32 duże spalanie gazu
chmielpiw - 2009-02-16, 20:21
Temat postu: BMW E32 duże spalanie gazu
Witam. Moje E32 z silniczkiem M30B34 ma problemy ze spalaniem. Przed zmiana silnika BMW spalało 15-16l gazu jeżdżąc po mieście, Augustów nie jest dużym miastem więc korki nie są porównywalne do większych miast. Fakt, że silnik został zmieniony(poprzedni załatwił mi mechanik). Kupiłem więc Litewskie e32, pojeździłem miesiąc czasu, żeby sprawdzić czy jest silnik wart uwagi. Wróćmy do rzeczy, po wymianie silnika auto zaczęło dużo więcej palić. Spalanie utrzymuje się na poziomie 19 litrów. Silnik pracuje ładnie, nie bierze oleju, kompresja jest dobra, świece kable kopułka palec wymienione. Instalacja gazu została wyregulowana, filterek wymieniony, reduktor(parownik) jest nowy(tzn. został wymieniony przed zmianą silnika). Gaz regulowałem na analizatorze spalil, ustawiałem u 3 gazowników... Instalacja gazowa jest szczelna. Nie wiem ile samochód mi pali na benzynie. Proszę o jakieś sugestie. :help:
lysy174 - 2009-02-16, 22:02
Nie uwazam ze jestem alfa i omega stary ale na moje oko to jesli instalacja jest zwykla (czyt. nie sekwencyjna) to masz normalne spalanie. Ja jak mialem e34 520 ze zwykla instalacja to mi potrafila po miescie 18litrow spalic przy normalnej jezdzie.
kafarek - 2009-02-16, 22:06
helloooooooo!!!!!!!!!!! spalanie za duże i to sporo... Sprawdź spalanie na PB i wtedy trzeba będzie szukać łączników..
chmielpiw - 2009-02-17, 08:27
Drodzy koledzy, powiedzcie mi czy do sprawdzenia spalania benzyny mam sciagnać mikser? czy odczyt z obc będzie miarodajny? Może pobawić się w regulację przepływki(ktoś to robił?)?
lysy174, Moje e28, fakt, że mniejsze oraz silnik m30b28 w cyklu miejskim w krakowie spala 14 litrów gazu.
kafarek, Ile spala tobie E32 735iA Lans Style?
southOFheaven - 2009-02-17, 09:17
chmielpiw napisa³/a:
kafarek, Ile spala tobie E32 Lans Style?
"lans style edition" :lol:
nie kieruj sie odczytami z obc bo tam sa przeklamania.. tylko tankowanie pod korek- 100km i znowu pod korek.
nie wiesz ile powinien palic LPG twoj silnik? Zobacz w instrukcji spalanie PB i dodaj 20% z tego i masz teoretyczne spalanie LPG..Nie wiem ile pali ten silnik ale zalozmy, ze 15 litrow PB w miescie to na zwyklej instalce powinna palic ok 18 LPG
kolejna uwaga:
piszesz, ze masz mikser. To oznacza, ze instalacja gazowa korzysta z odczytow sondy lambda. Bardzo mozliwe, ze ona nie podaje dobrych wartosci i attuator (silniczek krokowy gazu) jest caly czas otwarty .. jesli tak jest to duze spalanie na PB powinno to udowodnic..
ogolnie polecam wywalic mikser i zalozyc gaznik gazowy- BLOS. Najprostsze rzeczy sa najlepsze..u mnie po takim zabiegu spalanie w miescie w b20 spadlo mi z 1,5 litra.
Pinczer - 2009-02-17, 10:59
Żeby nie wróżyć z kuli o 15stu litrach.
Dane z instrukcji obsługi BMW E32:
Co do instalacji gazowej mieszalnikowej i wykorzystywanie przez nią sondy lambda. Jeśli jest to 1 generacja nie ma takiej możliwości. W przypadku 2 gen. jest taka możliwość, pod warunkiem że wszystko jest podłączone ze "sztuką".
Blos do B20 może jest OK, do B35 raczej słabo.
chmielpiw jaki miałeś wcześniej reduktor, jaki masz teraz?
Sonda do kontroli. Najlepiej jechać na kompa, wiadomo co mechanik narobił przy tym "swapie"?
B35 + mikser i wynik 20 litrów LPG, to nic nie zwykłego. Ciekaw jestem czy wcześniej miałeś tak dobrze wyregulowana instalacje? Może jeździłeś na zbyt ubogiej mieszance?
damiano_e30 - 2009-02-17, 12:44
Pinczer napisa³/a:
dokładnie. skoro katalogowe zużycie benzyny wynosi 16-17L to 20L gazu w mieście jest normą
chmielpiw - 2009-02-17, 13:44
Pinczer, swap robiłem sam. Mam reduktor landi-renzo, instalcja na zwykla sróbke bez odczytów z sondy. dzisiaj kolejne tankowanie spalil 23l w cyklu mieszanym. Poprzedny skład mieszanki był poprawny. Dolot jest szczelny.
Pinczer - 2009-02-17, 13:53
Zapytałem o reduktor, żeby zweryfikować do jakich "mocy" był stary i nowy. Twoja odpowiedź mnie zabiła.
Skontrolować sondę nie zaszkodzi, przepływomierz masz z którego silnika?
A tak na marginesie:
Sprawdzisz: sondę? Czy nie potrafisz?
Sprawdzisz: ile pali benzyny ? Czy nie masz pieniędzy na nią?
kafarek - 2009-02-17, 15:03
Pinczer napisa³/a:
Po kapitalce silnika na BLOS z powiększonym slitem (bo taka instalkę zakładałem) w mieście nie przekroczyłem 17litrów.. W trasie na 2 tys.km nie przekroczyłem 14 litrów.. Najmniej było 13 w trasie przy 110-140km/h. Mierzone od korka do korka.. I w :cenzura: mam dane katalogowe, bo modyfikując układy zmniejsza się wartości...
chmielpiw - 2009-02-17, 17:33
Pinczer, stary nie pamietam jakiej mocy był nowy to Landi renzo 67B-010028 przeznaczony do silnikow o mocy do 200kw.
Przepływomierz jest ten sam który był w poprzednim silniku.
Sonda Lambda sprawna.
Sprawdziłem spalanie PB - 22litry.
Pinczer - 2009-02-17, 17:37
Jak dokonałeś kontroli sondy? Proponuje podjechać na kompa min KTS nie jakieś porażki.
chmielpiw - 2009-02-17, 20:10
Pinczer, pojechalem do mechanika podlaczyl sonde do urzadzenia przeznaczonego do sond.
