TECHNICZNE - jakie hamulce do m3 e30
adrian e30 - 2009-03-06, 11:32 Temat postu: jakie hamulce do m3 e30 jakie wieksze hamulce zalozyc do zawieszenia od m3 e30 5x120, na fele 17" chodzi o to zeby podpasowac najlepiej od jakiegos innego bmw bez zbyt wielkiego motania.
mozecos takiego
Grzesiek2290 - 2009-03-07, 23:59
Zaciski jak mają być od BMW i wydajne to w E38 730i były montowane 4 tłoczkowe Brembo (również w niektórych Porsche i nie wiem czy też nie w Audi RS2)
Tu po lewej, a po prawej z 325i E36
Do wyrwania za 500zł komplet na allegro
A tarcza pod to pasuje od M3 E46 325x28(bo sÄ… gotowe zestawy na 300mm.de na tych komponentach-do E30...)
Można tez jakieś 302 od E46 330d lub E34 540i
Albo iść po całości i wyrwać jakieś EBC Turbo Grove 324x30 i będzie lans bo nacinana i nawiercane, a na pewno tańsze niż te z M-Pały
A na tył jakieś wentylowane tarcze od 323i compact ew. 540i E34 albo po prostu seria + dobry klocek (i jest 15" do upalania )
slawo - 2009-03-08, 00:39
| Grzesiek2290 napisa³/a: | | Można tez jakieÅ› 302 od E46 330d lub E34 540i |
cos z tymi danymi masz nie tak
E46 330d/330i ma heble 330x24 mm
slawo - 2009-03-08, 00:41
a zacisk ktory pokazales jest z 750IL a nie z 730i
Stammek86 - 2009-03-08, 01:11
Sławo,730 tez ma 4 tloczki z przodu
http://www.realoem.com/bm...516&hg=34&fg=05
chyba kazde e38 ma 4tloczkowe zaciski...
slawo - 2009-03-08, 01:13
widze mysalem o e32
moja pomylka
Grzesiek2290 - 2009-03-08, 23:41
| slawo napisa³/a: | cos z tymi danymi masz nie tak
E46 330d/330i ma heble 330x24 mm |
Miałem w głowie E34 ,a napisałem o E46
A co do zacisków to nie wiem jak z 750il E32 ale nie wiedzieć czemu chyba tylko 730i E38 właśnie ma te 4 toczkowe brembo bo w 750 już się ich nie doszukałem
Tam są jak w M-Pałach duże pojedyncze tłoczki, chyba że iL ma jakiegoś wypasa o ktorym nie wiem
adrian e30 - 2009-03-09, 21:03
po 1- 4 tłoczkowe Brembo, podejda bez adapterow????
po 2- te zaciski sa pod tarcze 316mm czy inna srednice tarczy mozna do nich zalozyc???
Grzesiek2290 - 2009-03-10, 22:15
Nie mam pojęcia jak to będzie w przypadku M3 E30
http://300mm.de/325mm/09.jpg
To jest cały zestaw który mozna zakupić u dojczów i jest on oparty na tarczy z M3 E46 325x28 i pasuje do E30. Nie mam pojęcia jak z jarzmami w M'ce
Stammek86 - 2009-03-11, 01:26
u ciebie Adrian moze być problem z zalozeniem 4czloczkow bo zacisk moze sie oprzec o felgę...dlatego wszystkie takie kowersje jakie widzialem u niemcow były z kolami bez rantu i jak najmniejszym et.
adrian e30 - 2009-03-11, 14:15
| Stammek86 napisa³/a: | | u ciebie Adrian moze być problem z zalozeniem 4czloczkow bo zacisk moze sie oprzec o felgÄ™...dlatego wszystkie takie kowersje jakie widzialem u niemcow byÅ‚y z kolami bez rantu i jak najmniejszym et. |
dobrze ze zauwazylesmusze oblukac to zeby niewpascwkoszty i sie nie zdziwic;];]
dzieki i pozdro
mackillus316i - 2009-03-16, 14:30
Na alledrogo znalazłem coś takiego tylko, że 4x100 i nie 4 tłoczki
ZACISKI HAMULCOWE OD BMW E34 540 V8 (BMW 60 / 28 / 302 ATE)
ADAPTERY DO ZACISKÓW
NOWE TARCZE HAMULCOWE 312X25mm ( NAWIERCONE NA 4X100 I OT.CENT. 65mm )
NOWE KLOCKI OD BMW E34 540
BMW E30 BIG BRAKE KIT 312mm PELEN ZESTAW RARYTAS !
http://www.allegro.pl/ite...aw_rarytas.html
ChriS - 2009-03-16, 19:30
Adrian zmierz jaki masz rozstaw śrub mocujących zacisk,a ja Ci powiem czy podejdą 4 tłoczkowe z e38 czy z e32-bo różnią się rozstawem.
adrian e30 - 2009-03-17, 09:26
| ChriS napisa³/a: | | Adrian zmierz jaki masz rozstaw Å›rub mocujÄ…cych zacisk,a ja Ci powiem czy podejdÄ… 4 tÅ‚oczkowe z e38 czy z e32-bo różniÄ… siÄ™ rozstawem. |
ok
120mm od srodka sroby do srodka sroby, pozdro i dzieki z gory
daniel325 - 2009-03-17, 10:18
takie z 740 e38 4 tłoczkowe ma mój kolega do sprzedania za jakieś 400zł jak cos(w wiekszości felg trzeba mimo wszytko zamontować dystans z przodu )
dzidziusbmw - 2009-03-17, 10:29
proponuje poszukac takze zaciski z e23/e24 tam tez byly 4 tloczkowe, na srednice tarczy bodajze 282/25mm. Pozatym pasuja bez adapterow,pozdro...
Stammek86 - 2009-03-17, 12:31
jestes pewien ze od e23/24 pasują bez adapterów do e30???
adrian e30 - 2009-03-17, 20:50
niezapominajcie ze to zawieszenie m3, dystans na przodzie jest i od ori zacisku jest jeszcze jakies 2 centy do felgi.
no i heble sa 280mm wiec mysle o czyms rzedu 312-316mm
dzidziusbmw - 2009-03-17, 21:13
| Stammek86 napisa³/a: | | jestes pewien ze od e23/24 pasujÄ… bez adapterów do e30??? |
tak (ten sam rozzstaw otworow) ale bodajze na seryjna tarcze z e30 325,jesli mialy by byc wieksze tarcze to juz jest potrzebne odsuniecie ich od piasty za pomoca adaptera...
No fakt jak chcesz wieksze tarcze to zaciski tylko z e38, najlepsze by byly.pozdro
Stammek86 - 2009-03-18, 01:44
z e24 nie bede miał problemu ze zdobyciem wiec nie dlugo bedę coś modził
ChriS - 2009-03-18, 20:18
| adrian e30 napisa³/a: | | 120mm od srodka sroby do srodka sroby, pozdro i dzieki z gory |
Zaciski z e38 nie podejdą bo mają rozstaw mocowań 112mm,mam jeszcze jedne 4 tłoczkowe brembo,ale tam znowu rozstaw 130mm.
Zaciski z e32 i e31 mają rozstaw mocowań 120mm
dzidziusbmw - 2009-03-18, 22:09
| Stammek86 napisa³/a: | z e24 nie bede miaÅ‚ problemu ze zdobyciem wiec nie dlugo bedÄ™ coÅ› modziÅ‚ |
ja mam 4 sztuki jak by co moge ci pozyczyc i sprawdzisz sobie co sie da z tym zrobic...
adrian e30 - 2009-03-19, 10:23
no to w gre wchodza zaciski najlepiej z e31 (tylko gdzie takie dostac????)
to teraz tylko dylemat jaka tarcza????
e31 ma tarcze 324mm wiec bylo by juz zacnie, tylko teraz czy towejdzie pod 17"???
Grzesiek2290 - 2009-03-20, 00:30
324 wejdzie pod 17" bez problemu
Większość konkretnych zestawów hamulcowych pod koło 17" ma 330mm tarcze i 6 tłoczków ale z ET trzeba by powalczyć żeby felga nie haczyła o zacisk jak już pisano.
misza - 2009-03-20, 02:42
takie małe ot ale może zainteresować
twin 6 pot brakes running 382 mm disks
adrian e30 - 2009-03-20, 09:05
od zwyklego zacisku do felgimam jeszcze 2 cm zapasu mam nadzieje ze wejda 4 tlokowe zaciski...????
Grzesiek2290 - 2009-03-20, 10:35
Znalazłem takie coś że:
Przy zacisku 4-tłoczkowym z E38 przy felgach 8x17 ET 46 trzeba dystans 20mm - to jest przód
AZEV A 8x17 ET 30 15mm dystans - na przód też
Ale z tego samego źródła uzyskałem tez że jest możliwe założenie nawet felg 9x17 do seryjnego nadkola E30
adrian e30 - 2009-05-04, 10:36
no i zaciski od e31 dotarly do mnie, pasuje na mocowanie na goleni, tyle tylko ze nie pasuje tarcza, ani od e31 ani e46 m3.
poradzcie jaka tarcza podejdzie musi byc 320-324mm srednicy i odsadzenie jak w e30
a to fotki
od lewej tarcza od m3 e46, pozniej e31, i e30 m3...
Grzesiek2290 - 2009-05-04, 13:25
Ale co dokładniej nie pasuje?
Bo z reguły pomaga pierścień dystansowy pod kołnierz tarczy.
Albo tarcze z 330d E46 (325X25) ale nie wiem jakie to ma osadzenie
adrian e30 - 2009-05-04, 20:53
wlasnie myslalem ojakims dystansie pod tarczetylko czy to bedziemialo rece i nogi. widzialem ze niemczaki tak robia...
http://www.300mm.de/325mm/10.jpg
w gre wchodzi tarcza z e46m3, ale klocek z e31jest szerszy niz powierzchnia robocza tarczy z e46, nie bedzieto przeszkadzalo????
Grzesiek2290 - 2009-05-04, 21:15
Ręce i nogi będą bo i tak tarcza będzie się trzymać jak wszędzie czyli na szpilkach.
A z tym klockiem to nie mam pojęcia, może spróbować przyciąć jakoś klocek albo dać go po prostu tarczy "na pożarcie"
Pawel735 - 2009-05-04, 22:07
Sprawa jest dosyć delikatna bo skoro powiechnia cierna klocka jest większa niż jego miejsce styku na tarczy to w przypadku gdy będziesz miał juz klocki troche podjechane moze dochodzić do jego blokowania o krawędź tarczy.To bardzo niebezpieczne zjawisko bo w skrajnym przypadku po odpuszczeniu hamulca klocek nadal będzie klinowal sie o brzeg tarczy.Ja bym raczej nie ryzykowal tej metody. Rozwiązanie któro przychodzi mi w tej chwili na mysl to usunięcię z klocka powierzni ciernej która nie ma styku z powierzchnia tarczy. Wtedy nie będzie występowało ryzyko zaklinowania sie klocka na brzegu tarczy.
Ja bym jednak skusił się na tarcze z e31 gdyz będa pasować pod klocki plus do tego dystans pod tarczę.Gdy dokręcisz koło wszystko się ściśnie do kupy i takie rozwiązanie powinno być bardziej bezpieczne.Zakładając taką kombinację pamiętaj jednak o daniu odpowiednio dłuższych szpilek do kół jeśli grubosc tego dystansu będzie znaczna.Jeśli ta grubość będzie duża to pojawi się problem ,, że koło nie będzie się dało założyć na otwór centrujący ale mam nadzieje, że nie bedzie potrzeby odsadzania tej tarczy az tyle od kołnierza piasty chociaz trudno mi powiedziec bo nei mam tego przed sobą. Mam tylko nadzieje, że podsunąłem jakieś rozwiązania i pomysły
dzidziusbmw - 2009-05-04, 22:12
fajny zestawik . mysle ze mozesz zastosowac dystans miedzy piaste ,a tarcze. Domyslam sie ze otwor centrujacy w tarczy jest inny niz ten na piascie,to trzeba zrobic przejscie na ten z tarczy zeby nie trzymala sie tylko na srobach. Mysle ze mozesz wziasc szlifierke i dociac klocki pod srednice tarczy. Sprubuj na jakis starych klockach tak zrobic i zobacz czy sie nie krusza, jak nie to smialo mozesz je dociac pod tarcze . pozdro
puz - 2009-05-05, 00:00
chyba Ci zmienie temat na Alpina 333ic drutprojekt
sowin19 - 2009-05-05, 02:06
| dzidziusbmw napisa³/a: | | mysle ze mozesz zastosowac dystans miedzy piaste ,a tarcze. |
A po założeniu takiego dystansu koło zmieści się w nadkolu
adrian e30 - 2009-05-05, 07:59
pokombinuje,zobaczymy co z tego wyjdzie, jak mi sie znudzi i nic z tegonie wyjdzie to komplet zaciski + tarcze z e31 beda na sprzedanie( oczywiscie jak to mowiÄ… "po kosztach" )
Grzesiek2290 - 2009-05-05, 20:36
A od jakiego to E31 jeśli można wiedzieć??
adrian e30 - 2009-05-06, 10:11
850CSi (S70) (+20 znaków)
ChriS - 2009-05-06, 20:23
| adrian e30 napisa³/a: | | jak mi sie znudzi i nic z tegonie wyjdzie to komplet zaciski + tarcze z e31 beda na sprzedanie( oczywiscie jak to mowiÄ… "po kosztach" ) |
Nie było mnie chwilę na forum i proszę...
| adrian e30 napisa³/a: | | 850CSi (S70) (+20 znaków) |
Dziwne bo to by oznaczało ,że właściciel CSi chce założyć sobie gorsze hamulce niż na seryjnie(345x32 i zaciski czterotłoczkowe)
Rafals - 2009-05-06, 20:42
http://www.s14.net/forums...ighlight=brembo
Tutaj jest temat o zaciskach z e31 w m3 e30.
Orientuje sie ktos czy jakies 4 tloczkowe zaciski z BMW podejda pod zawias z e36
adrian e30 - 2009-05-07, 09:27
| ChriS napisa³/a: | | adrian e30 napisa³/a: | | jak mi sie znudzi i nic z tegonie wyjdzie to komplet zaciski + tarcze z e31 beda na sprzedanie( oczywiscie jak to mowiÄ… "po kosztach" ) |
Dziwne bo to by oznaczało ,że właściciel CSi chce założyć sobie gorsze hamulce niż na seryjnie(345x32 i zaciski czterotłoczkowe) |
łups 840i sorki za pomylke csi ma 345mm, (ciekawe czy by weszly?????)
Grzesiek2290 - 2009-05-07, 16:13
Nawet jakby pod pasowało to koło minimum 17" skoro CSI na M-Systemach wychodizło
ChriS - 2009-05-07, 20:41
| Grzesiek2290 napisa³/a: | | Nawet jakby pod pasowaÅ‚o to koÅ‚o minimum 17" skoro CSI na M-Systemach wychodizÅ‚o |
I to na "specjalnych" M-Systemach z niskim ET.
Adrian późniejsze 840 też miały czterotłoczkowe zaciski made by Brembo,nie wszystkie ale miały -nie wiem od czego to zależało.
Jeśli będziesz sprzedawał,a klient od 840 nie będzie chciał to jestem następny w kolejce ok?
adrian e30 - 2009-05-07, 21:37
| ChriS napisa³/a: | | Grzesiek2290 napisa³/a: | | Nawet jakby pod pasowaÅ‚o to koÅ‚o minimum 17" skoro CSI na M-Systemach wychodizÅ‚o |
Jeśli będziesz sprzedawał,a klient od 840 nie będzie chciał to jestem następny w kolejce ok? |
pierwszy jestes w kolejce
Grzesiek2290 - 2009-05-07, 22:46
| ChriS napisa³/a: | | I to na "specjalnych" M-Systemach z niskim ET. |
Przód faktycznie dość niski 8J i ET10 Ale tył już normalniejszy, 9J i ET19
