TECHNICZNE - wspoma problem ciagle powraca co jest??
norb - 2009-03-11, 21:41 Temat postu: wspoma problem ciagle powraca co jest?? po zakupie m20b25 mam problemy ze wpomaganiem a mnianowicie guma znajdująca się na maglownicy zaraz koło końcówki drązka kierowniczego ciagle mi sie zsuwa ze tak to nazwe.... i wycieka mi płyn juz miałem tak 2 razy dziś stało sie to kolejny raz... ścisnełem opaską na srubokręt zaciskową ale nic niedąło czy jeste możliwośc ze robi się tam tak duze podciśnienie ze az to spada?? stało się tak gdy dobrze kiera przydrifftowałem co moze być tego przyczyną
slawo - 2009-03-11, 21:51
masz magiel do regeneracji kolego!
norb - 2009-03-11, 21:55
czemu jestes pewien tego ze magiel jest do wymiany?? jakies konkrety chciałbym wiedzieć wiesz tak dla siebie
gatun0 - 2009-03-11, 21:59
jak jest dobra magiel to płyn nie leci ta osłona zabezpiecza przed błotem , a nie przed wyciekiem .
slawo - 2009-03-11, 22:00
bo mialem tak kiedys u siebie w starym maglu
tulejki wyrobily sie i walil olej z boku i wywalalo gume
sarna1 - 2009-03-11, 23:06
a guma spada bo opaska ktora zalozyles jest za szeroka - pewnie ma centymetr szerokosci i nie wchodzi w profil pod oryginlana opaske - ta ma 0,5 cm szerokosci, juz lepiej zaciagnij porzadnego strapa.
norb - 2009-03-11, 23:20
tylko ze pierwszym razem pekła mi guma więc kupiłem nowe na obie strony razem z opaskami niby oryginalnymi he załozyłem i znowu wywaliło (prawą strone) to opaske zmieniłem i dziś znowu to samo.... nawet ta opsak nic niedała... jutro złoże to do kupy jak znowu to się stanie wymienie przekładnie pzdr
Artur C. - 2009-03-12, 06:15
Magiel do naprawy i już.
ogolny - 2009-03-12, 06:36
100% magiel do wymiany-regeneracji.
norb - 2009-03-12, 12:16
dobra panowie założyłem na tą gume nową opaske uciskową... dobrałem idealną opaske na szerokosć złozyłem to,zalałem płynu i jest git jak narazie hihih moze pomoze porobiłem troszki drifftu i nic sie nie dzieje mam nadzieje że bedzie już dobrze pzdr
adamm - 2009-03-14, 21:11
Jak powiedział GatunO: ta guma zabezpiecza przed brudem a nie uszczelnia.
Jeśli leci, to spod uszczelniacza.
Jak dobrze pościągałeś opaski, to popatrz sobie czy po jakimś czasie guma nie nabierze większych rozmiarów
MARAS - 2009-03-15, 23:18
| norb napisa³/a: | dobra panowie założyłem na tą gume nową opaske uciskową... dobrałem idealną opaske na szerokosć złozyłem to,zalałem płynu i jest git jak narazie hihih moze pomoze porobiłem troszki drifftu i nic sie nie dzieje mam nadzieje że bedzie już dobrze pzdr |
Na bank jak się zbierze w gumie wyciekający płyn a nie będzie miał gdzie wypłynąc to rozerwie gume i wtedy będizesz miał "hihih
Znam to z autopsji puściło mi uszczelnienie ktoś nawet mi zwrócił uwagę że podczas manewrowania pod domem słychać jakby się płyn przelewał zlekceważyłem niestety osłona była spięta ori opaskami i nic nie ciekło jedynie osłona była lekko napęczniała po kilku dniach napęczniała jeszcze bardziej ale dalej nie ciekło wiec olałem temat a kilka dni później podczas parkowania rozerwało ją płyn wylał na ziemię a padający deszcz rozprowadził piękną tęczową plamę wokół samochodu na powierzchni kilku metrów kwadratowych... obciach w pracy na maksa jak to mi leje sie olej z BMW komentowali... pół parkingu zasyfił... Mam szczęście że w pracy dysponuję diatomitem i poprostu poszedłem posprzatać zanim inne auta rozjeżdża plame rozsypałem wokół miejsca gdzie rozpłynal się olej potem zaiotłem ten szajs ale niesmak porażki pozostał.
Zyczę oby nie pękło Tobie pod jakimś centrum handlowym czy na parkingu i jakis społeczniak powiadomi policję to wezwą straż albo posprzatają na Twój rachunek, wysyłając Tobie rachunek za usługę...
norb - 2009-03-17, 08:13
no i ponownie guma mi spadła ( masakra.... a jest możliwośc jeżeli mam wyrobione końcówki drążków maglownicy i jest dosć duży luz i mi wywala przez to... z jednej strony mam zrobioną jakąś "sztuke" jakto się mówi i z tej strony mi wywala ta gume niewiem... ja ten sprzęt kupiłem niedawno i dopiero teraz widze co się z nim działa... łożysko w prawym kole jest do wymiany i niemam gwintu na jednej śrubie od koła.... ta gume puszcza tez z tej strony hhhmmm... wydaje mi sie że toś wpadł w jakiś konkretny dół ale krawężnik... przed moim kupnem hehe pzdr ))
Artur C. - 2009-03-18, 07:17
Uparty jesteś - Napraw uszczelnienia maglownicy lub ją wymień.
Szajbaa - 2009-03-18, 07:45
tak na marginiesie. uszczelniacze magla można samemu powymieniać itp?? są jakies zestawy reperaturek? czy pojedynczo kupowac trzeba??
SullyE36 - 2009-03-18, 20:08
są reperaturki tzw elementy naprawcze, ale cieżko trafić by wszystko pasowało, wywala ci uszczelniacze i zapewne tylko wtedy gdzie skręcisz maxymalnie koła, jeśli masz wstawione podkładki podd końcówki drążków to napewno uszczeniacze powiedziały papa. Jeśli nie masz podkładek to kup magiel z e36 pasuje tylko przeba przewody od wspomagania ponaciągać i bedzie mniej kręcenia kierą
