TECHNICZNE - problem e30 {szarpanie)
weider - 2009-03-22, 21:20 Temat postu: problem e30 {szarpanie) witam, dzis wrucilem z trasy 230km, autko caly czas odkad je mam chodzilo elegancko, ale dzis je zatankowalem do pelna (gaz) i po przejechaniu jakis 50km zaczło mi autem szarpac, probowalem podregulowac gaz (zwykla instalacja) ale nie pomoglo. Czego moze to byc wina? ogolnie auto jedzie ale od czasu do czasu szarpie bmw e30 318i gazownik pozdrawiam
KwitoE30 - 2009-03-22, 21:28
złej jakosci gazu,wyjezdzj ten i zatankuj na innej stacji ,wtedy zobacz
weider - 2009-05-08, 19:33
i zas to samo, szarpanie przy przyspieszaniu przy okolo 3-3,5tys obrotow, co moze byc tego przyczyna? gaz mam ze stacji co zawsze tankowalem i bylo ok? co sprawdzic?
Linek - 2009-05-08, 23:23
a na pb to samo? jak szarpie na gazie to najpierw zaplon swiece przewody kopulka palec, a potem juz parownik
weider - 2009-05-09, 05:01
na pb jest ok, kable byly nowe jakies 15tys temu, palec nowy kopulka przeczyszczona jedynie swiece maja z 20tys i sa to championy moze to ich wina. tylko to szarpanie wystepuje okresowo, nie caly czas. a moze miec na to wplyw filterek gazu?
Dantte26 - 2009-05-09, 06:56
najprawdopodobniej zalałeś gorszej jakości gaz i zapchał się filterek od LPG...sprawdź bo warto...koszt niewielki a różnica spora jeśli zapchany jakimś syfem...znajdziesz go gdzieś pod maską...zbiorniczek o średnicy dezodorantu na miedzi zasilającej...
weider - 2009-05-10, 10:03
a jeszcze jedno pytanko, czy reduktor sie jakos czysci? mialem kiedys w ladzie parownik lovato i tam na dole byla srubka ktora sie odkrecalo i splywal syf z parownika, w e30 mam landi renzo i jest podobna srubka ale u gory parownika i za cholere nie idzie jej odkrecic
Mauser - 2009-05-10, 18:03
Można wyczyścić, a najlepiej wymienić membrany na nowe ( na allegro są) - koszt niektórych zestawów naprawczych jest niewiele niższy od nowego parownika.
Jak będziesz wiedział że to parownik, to mam chyba własnie Landi po takim zabiegu regeneracji w stanie idealnym.
weider - 2009-05-18, 22:17
a jezeli takie szarpanie wystepuje tez na pb tylko troszke slabiej co moze byc przyczyna?
Igorr - 2009-05-18, 22:47
Moja tak miała jak dostawała lewego powietrza
weider - 2009-05-18, 23:02
jutro posprawdzam dokladnie szczelnosc i zobaczymy
