TECHNICZNE - [e30] wymiana lewarka biegów
grzesiekd111 - 2009-04-03, 21:20
Temat postu: [e30] wymiana lewarka biegów
mam pytanko , czy dużo roboty jest z wymiana lewarka zmiany biegów , czy trzeba przy tym zrzucac skrzynie ? i czy lewarek z 318 podejdzie do 325 czy jest inny ?
alexil - 2009-04-03, 21:31
grzesiekd111 napisa³/a:
Roboty jako tako nie ma dużo (nie trzeba zrzucać skrzyni) ale ciężko się tam dostać i trzeba chwile pokombinować.
Nie pasuje.
wojtaq - 2009-04-03, 21:47
musisz odkrecic belke na ktorej sa poduszki skrzyni oraz chyba podporę wału
drazki roznia sie długościami
skrzynia lekko opada na dół a Ty wciskasz tam łapy do góry i zaczynasz zabawe
alexil - 2009-04-04, 06:31
wojtaq napisa³/a:
Odkręcenie podpory nic nie da. Za to odkręcenie wału od skrzyni daje dużo większe pole manewru.
