TECHNICZNE - [e36] Co to za wtyczki pod fotelem pasażera [e36]
szczaw89 - 2009-04-14, 17:24
Temat postu: [e36] Co to za wtyczki pod fotelem pasażera [e36]
Witam jestem posiadaczem bmw e36 sedan 95r dokladnie z października i mam takie pytanie co to są za wtyczki które znalazłem pod fotelem pasażera.
Pierwsza wychodzi z fotela jest dwu pinowa i sobie wisi
widok od czoła aczkolwiek licho widać
Zaś druga wtyczka trzy pinowa wychodzi z podłogi jest to wtyczka jak np w zegarku analogowym w e36
widok od czoła też licho widać
Czy ten rocznik miał może mate w fotelu pasażera z tąd pierwsza wtyczka czy też może fotel/e nie jest/są od tego samochodu?
Z góry dziękuje za zainteresowanie
slawo - 2009-04-14, 19:29
jedna wtyczka to pewnie mata od poduszki,druga moze byc podgrzewanie fotela?
szczaw89 - 2009-04-14, 20:01
A jeżeli ta wychodząca z podłogi to do podgrzewania foteli to w takim razie jak one sa podgrzewane powinien gdzies byc specjalny przycisk? jak tak to gdzie moge szukac drugiego konca/ wtyczki do wlacznika ktorego w takim razie brak? (pytam teoretycznie gdybym w razie kiedys zmienil fotele na podgrzewane)
Arletka - 2009-04-14, 20:05
hehe to zadanie dla archeologa ;-D
slawo - 2009-04-14, 20:06
szczaw89 napisa³/a:
zobacz tu pod puleczka kolo biegow,pod zegarkiem czy OBC,zalezy co masz, czy nie ma wtyczek do przyciskow
Grzesiek - 2009-04-14, 21:26
Tte wtyczki to mata od poduch a ta 2 wtyczka to jest albo od podgrzewania albo od pompowania foteli. Jesli pod lewym fotelem masz taka sama wtyczke to jest od grzanych foteli. Jesli masz tylko jedna to moze kiedys to byl angol i kierowca mial pompowane oparcie. Poprawcie mnie jesli sie myle
Rafał - 2009-04-17, 22:21
nie zalamujcie mnie koledzy !! !!!!!!!!!!!
z fotela wychodzi kabel od czujki(maty)
z podlogi wychodzi kabelek od sterownika poduszki(poduszek)
do fotela powinno być przypięte od spodu takie małe pudełeczko w które te kabelki obydwa wchodza
ot i cala archeologia !
jak sie myle stawiam flache :)
PiotrekE30 - 2009-04-18, 02:23
Ej koledzy i kolezanki :) ja też mam u siebie taki kabelek ale tylko pod fotelem pasażera a nie mam ani podgrzewanych foteli ani nie mam obc wiec co to może być ( pudełeczka pod fotelem tez nie mam:( ) jak myslicie :?: :?: :?:
Rafał - 2009-04-18, 10:05
male pudeleczko to sbe modul
i wyglada tak:
troche uciete ale widać
http://www.bmw-syndikat.d...83533343435.jpg
a tu sposób na obejscie uszkodzonej maty siedzenia
pewien jakims super tajnym rezystorkiem :)
http://www.sf-electronic....nbau_SBMS_1.pdf
szczaw89 - 2009-04-18, 15:27
Wielkie dzieki rafał to juz wiem co i jak najpierw musze zakupic poduche pasazera ktora zdemontowalem bo okazalo sie ze jej niema ;D i wtedy zobacze czy lepiej zamontowac to pudeleczko jeslki mata jest sprawna a jak nie to pomysle z tym rezystorem wielkie dzieki raz jeszcze
Rafał - 2009-04-18, 19:44
jak by cie interesowało i poduszke pasazera i sbe moduł mam w garażu
pozbede sie kompletu za 50 zeta
jak by co pisz PW
