TECHNICZNE - Problem z usunięciem farby z felg.
dlugirazydwa - 2009-04-16, 06:52
Temat postu: Problem z usunięciem farby z felg.
Witam! Może ktoś doradzi mi jak usunąć farbe z felg. Stosowałem różne środki od app, boll po tirolac ale niestety żaden z nich nie chce ruszyć 2-ej warstwy. Prosze o pomoc...
Inka - 2009-04-16, 07:11
jest coś takiego jak skansol... jest to jakby maść albo żel, ale nie wiem czy się nada do felg. W każdym razie nakładasz to na powierzchnię z której chcesz usunąć farbę, zostawiasz na parę minut a później ścierasz jakąś szmatką taką galaretkę, która się z tego zrobi ;)
dlugirazydwa - 2009-04-16, 07:39
Myślałem na tym scansolem. Ale sam nie wiem. Może ktoś usówał już farbe z borbetów? Jeśli jest ktoś z doświadczeniem :help:
Gepard - 2009-04-16, 09:15
Usuwalem kiedys remosolem to jest to samo scansol ciezko schodzilo ale dalo rade :)
Blondyn 320i - 2009-04-16, 09:32
Możesz to zrobić skansolem, nie uszkadza aluminium. Jedna rada, nakładaj go dużo (grubo) zaraz jak lakier spuchnie zetrzyj go szmatką, jeśli zostaną jeszcze jakieś parchy to nie żałuj też na nie. Mnie puszka scansolu wystarczyła na 4 felgi. nie używaj żadnych szpachelek itp bo porysujesz felgę, szmatka wystarczy, tylko nie czekaj aż scansol zaschnie bo wtedy ciężko usunąć stwardniały napowrót lakier. Rób to w rękawiczkach, scansol zawiera kwas.
Powodzenia.
kazik - 2009-04-16, 11:42
u mnie scansol nie dał rady. Fele oddałem do piaskowania szkłem i było ok.
Pietrek - 2009-04-16, 12:41
dlugirazydwa napisa³/a:
Tej drugiej warstwy chyba nic nie ruszy :/ U mnie też jest nie do zdarcia :/ Scansol nie dał rady :)
Oddaj do szkiełkowania i będzie po kłopocie :)
pabello - 2009-04-16, 14:07
a ja słyszałem ostatnio, że pianka budowlana zdziera lakier :P
niewiem czy nada sie do felg, ale jak ktos wam wisi kase i nie chce jej oddac to łatwo idzie się tak zemscic :twisted:
dlugirazydwa - 2009-04-16, 18:22
A jaki jest koszt szkiełkowania i gdzie to można zrobić? Bo co do piaskowania to miałbym gdzie... ale z tym szkiełkowaniem to lipa... :help:
ogolny - 2009-04-16, 18:30
W krakowie 4 szt Borbrtów 15" - piaskowanie + lakier piecowo wyszło mnie 370zł.Mieli Problem z usunięciem lakieru z dekielków a bali się je piaskować - 1 miesiąc :!: w jakimś świństwie trawili i się też udało. :brawo:
Pietrek - 2009-04-16, 18:30
szkiełkowanie to taka sama metoda jak piaskowanie , tyle że zamiast piasku używa się drobinek szkła. zapytaj w tym zakładzie , może też szkiełkują ;)
dlugirazydwa - 2009-04-16, 18:37
Kolega tam pracuje i niestety nie szkiełkują. ;/ A po szkiełkowaniu/piaskowaniu da się wypolerować felgę?
wojtaq - 2009-04-16, 21:13
szkiełkowanie to przy felgach ogromna różnica
po piaskowaniu felgi malując ją musisz prysnąć podkład,poczekać aż wyschnie,zmatowić i dopiero malować
po szkiełkowaniu malujesz podkładem i ''na mokro''malujesz lakierem
po szkiełkowaniu wypolerujesz felgę tylko od np grubszego papieru będziesz musiał zacząć
ja właśnie ściągam z borbeta a 3 warstwy lakieru ( ory klar , na nim podkład i na tym lakier) skansol jest niedrogi a działa naprawdę dobrze
jak robiłem na słońc to aż się gotowało jak zachodziła reakcja w ciągu kilku minut
możesz po nałożeniu skansolu (możesz go nakładać i ściągać aż do skutku i nakładaj grubiej)możesz ściągać to nawet nożykiem bo i tak fela idzie jak mówisz do polerki więc później to wypolerujesz a obchodząc się delikatnie nożykiem nie porysujesz strasznie
