TECHNICZNE - Niepokojące dźwięki spod maski - posłuchajcie ???
cichecki0511 - 2009-04-20, 16:42 Temat postu: Niepokojące dźwięki spod maski - posłuchajcie ??? Witam, od jakiegoś czasu dochodzą mi spod maski niepokojące dźwięki. Występują one tylko przy pewnej temperaturze silnika, a mianowicie mniej więcej jak wskazówka schodzi z niebieskiego pola do mniej więcej połowy drogi do pionu. Jak silnik jest zimny to ich nie ma, tak samo jak jest całkowicie zagrzany. Pomóżcie bo krew mnie zalewa, nie wiem czy to jakieś łożysko, może pompa wody (temperatura wychyla się ze 1-2 mm poza pion jak stoję na światłach). Silnik m20b25.
Oto te przeraźliwe dźwięki:
http://www.youtube.com/watch?v=OLObhF-nP8E
http://www.youtube.com/watch?v=pVThiYq6Vig
Ktoś coś poradzi ?
kamil.k - 2009-04-20, 18:24
sciagnij pasek od pompy i sprawdz czy przestało .u mnie tez słychac pompe wody ale na filmie to zawsze nie jest to samo jak na żywo ale pompa równiez wydaje podobny dzwiek jesli chodzi o rytm .jak sie przytrzyma troche na wyższych obrotach to też tak hałasuje
próbowałes zaraz po odpaleniu zatrzymac wiskoze może w niej sie cos spierdzieliło i dopiero jak sie zablokuje to nie hałasuje
Artur C. - 2009-04-20, 20:50
Miałem dokładnie taki sam dźwięk ale na odwrót na zimno i na cieplo a w pośredniej twemperaturze była cisza - przyczyną był pasek rozrządu ocierający o gumki uszczelniające wcięcia w głowicy do wysuwania osi dżwigni zaworów.(13)
Valve Timing Gear — Cam Shaft - BMW parts catalog
Przyczyną były zuzyte koła rozrządu.
cichecki0511 - 2009-04-21, 09:08
| kamil.k napisa³/a: | jak sie przytrzyma troche na wyższych obrotach to też tak hałasuje
Nie wpadłem na to żeby sprawdzić, dzisiaj zobaczę.
| kamil.k napisa³/a: | | próbowałes zaraz po odpaleniu zatrzymac wiskoze |
To też sprawdzę, ale czemu sprawdzać zaraz po odpaleniu?
| Artur C. napisa³/a: | | Przyczyną były zuzyte koła rozrządu. |
To nie brzmi zbyt dobrze. Uporałeś się z tym?
[ Dodano: 2009-04-21, 10:12 ]
I jeszcze dźwięk silnika po rozgrzaniu. Te przeraźliwe dźwięki ustają ale nadal coś świergoli.
http://www.youtube.com/watch?v=qugN5AVIZSw
darek6 - 2009-04-21, 10:27
a mnie się wydaje (tak wnioskuje po dzwiękach z filmu) że w pierwszej kolejności sprawdził bym pompe od wspomagania kierownicy oczywiście przez zdjęcie paska
Artur C. - 2009-04-21, 13:19
Nie zmieniałem kół rozrządu bo stwierdziłem że po dodaniu gazu pasek odsuwa się od gumek i dźwięk znika.
Zresztą zrobiłem dwie zmiany paska jeżdżąc od ustalenia przyczyny i żadnemu paskowi krzywda się nie stała.
cichecki0511 - 2009-04-24, 20:23
No więc wymieniona została pompa wody i pasek rozrządu i ucichło. Stara pompa była ok, zmieniłem tylko dlatego że już zakupiłem nową, także te dziwne dźwięki wydawał pasek rozrządu poruszając się po kołach rozrządu Przejechałem na nim jakieś 30 tyś. km i prawie zaraz po zmianie te dźwięki się pojawiły.
Także jakby u kogoś takie coś wystąpiło to trzeba brać też pod uwagę pasek
Aha - pasek miałem Contitech. Może przypadek a może nie.
