TECHNICZNE - [e36]Dziwne objawy pomocy
Hardrav - 2009-07-06, 18:34
Temat postu: [e36]Dziwne objawy pomocy
Witajcie mam mały problem. Jechalem dzisiaj sobie spokojnie bez wygłupów stalem troche w korku i nagle poczułem przez nawiew zapach płynu chłodniczego myslac, ze to od goscia przede mna nie przejąłem sie tym zbytnio, tym bardziej ze wskazowka temperatury była tak jak zawsze.
Jadac kawałek dalej nie dawało mi to spokoju i zatrzymalem sie na poboczu sprawdzic czy aby to na pewno nie moja beemka to smierdzi płynem i okazało sie ze to moja i ciekł płyn i to nawet bardzo, z pod korka ciekło płyn popusciłem trcohe korek, zeby mi nie rozsadziła przewodow uleciało chyba z 2 litry. temperatura silnika caly czas w normie.
Przestało bulgotac woda i pojechałem kawalek dalej, temperatura na chwilkę skoczyła troszkę wyżej i znowu wróciła do normy, dolałem wody do układu i załączyłem ogrzewanie na maxa, ku mojemu zdziwieniu nie nie dmuchało mi gorące powietrze tylko takie normalne jak by z dworu temperatura caly czas w normie tak jak zawsze
odkreciłem korek i wylał chyba z litr wody znowu.
Pojechalem na stacje i caly czas temperatura norma dolalem BORyGo litr i niby wszystko ok, ale nie dmuchalo ciepłe powierze co jest grane ?? ?
czy moge tak jezdzic co musze wymienic zeby sie takie cos nie powtórzyło???? Pompa jest nowa termostat tez POMOCY!!!!1 :help: :help:
[ Dodano: 2009-07-06, 18:47 ]
dodam ze jak odkręciłem odpowietrznik to leciała cały czas para
wolf-72 - 2009-07-06, 20:37
Hardrav napisa³/a:
Musisz odpowietrzyc uklad,co nie zmienia faktu ze cos bylo przyczyna takiej sytuacji,wisko,malo plynu w chlodnicy itp,nie dolewaj wody,wylej caly plyn,zalej nowym,odpowietrzaj i obserwuj co sie dzieje
Hardrav - 2009-07-06, 21:05
no
i dolałem płynu niewiem czy dobrze ale chyba odpowietrzyłem i dmucha juz ciepłe powietrze temperatura utrzymuje sie w normie niewiem czy problem został opanowany ale ciekawi mnie i maartwi fakt ze takiego focha mi moaj kochana strzeliła i martwi mnie ze kiedys znowy jej cos odbije
kavka - 2009-07-06, 22:06
A miałeś dobrze dokręcony korek od wyrównawczego ?? Kolega w e34 kiedyś miał słabo dokręcony i też temp w normie a płyn wywaliło i to dość sporo ... Po dolewce i odpowietrzeniu wszystko w normie ...
wolf-72 - 2009-07-06, 22:33
Hardrav napisa³/a:
I tak bedzie,nic nie dzieje sie bez przyczyny,jak bedziesz mial problem to zapraszam do mnie,mam warsztacik wiec pewnie cos wymyslimy :D
Hardrav - 2009-07-07, 00:04
wolf-72 napisa³/a:
Hardrav napisa³/a:
kolego wydaje mi sie ze predzej czy puzniej i tak sie poznamy bo grzanie wody w chłodnicy to nie jeden moj problem
[ Dodano: 2009-07-07, 00:05 ]
kavka napisa³/a:
moze i było to wlasnie nbie dokręcony korek z zbiornika bo cos łatwo mi sie odkrecal ten korek ja z niego woda sie wylewala ale moze popuscił sie poprzez to ze sie woda gotowała
kavka - 2009-07-07, 00:29
Układ chłodzenia to układ ciśnieniowy i po to jest korek z zaworem ciśnienia żeby upuszczał w momentach awarii np. visca , uszczelka pod głowicą , gdy ciśnienie momentalnie wzrasta ... Możliwe że np korek już nie trzyma dobrze ... Podmień sprawdź :wink:
Hardrav - 2009-07-07, 11:55
tylko ze teraz sie juz nic nie dzieje normalnie chodzi ogrzewanie jest zagrzewa sie tak jak zawsze po przejechaniu około 5km. dochodzi to temperatury normalnej niewiem co jest grane
kavka - 2009-07-07, 17:59
Jeśli wszystko jest ok to bardzo możliwe że to przez niedokręcony korek :) Kolega też do dziś nie ma problemów już po tym incydencie :wink: Póki co jeździj i sie ciesz i pamiętaj o dokręcaniu korka po ewentualnych dolewkach :wink:
wolf-72 - 2009-07-07, 22:10
Kiedy ostatnio sprawdzales stan plynu chlodniczego :?: Pare razy spotkałem sie z małym wyciekiem z chłodnicy,ludzie rzadko sprawdzaja stan plynu,a kiedy jest go mało o problemy bardzo łatwo,lub dolewaja wode,a kiedy jest jej wiecej niz plynu wtedy mamy dużo pary,gdyż bmka pracuje w optymalnej tem 100^C,a wtedy woda juz wrze.Jak bedziesz mial dalej problemy pisz na pw,podam Ci namiary,mam kompa wiec jak masz inne problemy pewnie tez cos wymyslimy
