TECHNICZNE - Rdzawy nalot na zakrętce oleju M52B28Tu
lijo1979 - 2009-07-14, 16:20 Temat postu: Rdzawy nalot na zakrętce oleju M52B28Tu Hejka,
Zastanawiam się czy ktoś z Was szanownych forumowiczów jest w stanie odpowiedzieć na pytanie skąd może pochodzić rdzawy nalot na zakrętce oleju od silnika?
Jak przejadę palcem po ściankach przy otworze również jest takowy nalot.
Silnik to M52B28Tu. Nie ma problemu z pracą ani odpalaniem.
Wszystko generalnie jest OK ale "znak zapytana" w głowie siedzi.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
MAJSU - 2009-07-14, 17:02
Zdjęcie ??????????????
Miro - 2009-07-14, 17:15
woda z olejem. Pewnie auto czesto stoi To nie groźne jeśli tylko na korku od oleju w niedużych ilościach
lijo1979 - 2009-07-14, 18:00
Silnik jest dopiero co wsadzony do mojego auta z dawcy sprowadzonego z UK.
Było robione u PUZ'a wiec nie sądzę żeby poszedł jakiś wał ponieważ PUZ to sprawdzona firma.
Może faktycznie dawca stał trochę przed swap'em i dlatego tak jest.
Mam nadzieje ze to nic poważnego bo nie chciałbym, żeby coś nagle przestało działać.
Na pewno nie ma to nic wspólnego z tzw. "masłem" (walnięta uszczelka pod głowicą) ponieważ widziałem takie silniki nie raz.
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to piszcie bo na forum nic takiego podobnego nie znalazłem a może komuś się przyda
W każdym razie dzięki.
kamil.k - 2009-07-14, 18:29
a ile km już zrobiłe sposwapie zmieniales olej:?:
rdza to nie wynik wody z olejem tylko tego że olej stoi i wtedy wydzielaja sie z niego jakies kwasy itd. gdzies tam kiedys o tym czytałem
lijo1979 - 2009-07-14, 19:40
Po swapie zrobiłem jakieś 800 km, czyli nic także może się przejmuje niepotrzebnie
Olej oczywiście jest świeżutki.
Moze faktycznie to jeszcze pozostałości po postoju dawcy silnika.
W sumie z Waszych opinii wynika że nie ma problemu.
Mam nadzieje że faktycznie tak jest i mój niepokój to tylko "strachy na lachy"
Oby tak było.
Będę obserwował i oczywiście podzielę się spostrzeżeniami.
Jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie!!
