TECHNICZNE - [e36] pytanie co to jest?
bujonik - 2009-08-10, 17:12
Temat postu: [e36] pytanie co to jest?
http://www.fotosik.pl/pok...8a4708ee00.html
prosze mi powiedziec co to jest ?
wiem ze cos od klimy, gdyż jak mam włączoną, to leciutko cieknie z tego czegos
prosze o pomoc
wolf-72 - 2009-08-10, 19:25
parownik kilmatyzacji,tam nie ma co cieknac,ale obok jest nagrzewnica z ogrzewania,jaki kolor ma plyn :?:
gatun0 - 2009-08-10, 19:42
wolf-72 napisa³/a:
i tutaj się mylisz , cieknie z niego woda ( zmiana temperatury powietrza powoduje osadzanie się wody , tzw "parowanie " ) skroplona woda powinna zlatywać przez gumowy wężyk na zewnątrz samochodu nad skrzynią biegów .
bujonik - 2009-08-10, 19:54
poszukalem znalazlem to jest nagrzewnica klimatyzacji, ten plyn ktory " cieknie" jest bezbarwny, skraplacz jest pod autem i normalnie kapie z niego :)chyba gdzies ta nagrzewniczka jest nieszczelna musze dobrze sie jej przyjzec,
choc dziwne bo dzis bylem w serwisie klimy by nabic nowy gaz z olejem i uklad jest szczelny;/ moze faktycznie cos z tym skraplaczem
gatun0 - 2009-08-10, 20:00
nic nie masz zepsute !! tak musi być !! Wyjmij zimne piwo z lodówki i postaw w pokoju , za chwilę też będzie z niego leciała woda :) co nie oznacza że butelka jest dziurawa ( po udanym eksperymencie browara możesz skonsumować za moje zdrowie :D )
bujonik - 2009-08-10, 20:07
jest cos nie tak bo wykladzina na podlodze robi sie mokra....
a w dodatku obudowe zlamalem zesz truskawka mac ;/
Koko - 2009-08-10, 20:23
wykładzina jest mokra bo prawdopodobnie masz zatkane dreny odpływowe. zdemontuj i oczyść powinno pomóc
P.S przy temperaturach między 25 a 30 stopni po 15 minutach działania klimy na maksymalnym chłodzeniu bedziesz miał kałuże pod autem, ja u siebie w pracy gdy auto pracuje około 30 minut na podnośniku to co najmniej dwa razy ściągam wode spod auta zjawisko jak najbardziej normalne jak pisali koledzy, ja martwiłbym sie gdyby nic nieleciało :)
gatun0 - 2009-08-10, 20:27
dokładnie , masz zapchany kanał odprowadzający wodę .
bujonik - 2009-08-10, 20:29
to ze kapie pod autem to wiem ze tak powinno byc martwi mnie ze w srodku kapie na wykladzine tak byc nie powinno.... gdzie sa te dreny jak one wygladaja ??
gatun0 - 2009-08-10, 20:38
jak zdejmiesz tunel środkowy to za nim jest taka gumowa harmonijka i nią powinna zlatywać woda
bujonik - 2009-08-10, 20:45
tak konkretniej, musze rozbierac te czesc co jest komputer poleczka z zapalniczka ściagac lewarek zmiany biegow itd tak??
gatun0 - 2009-08-10, 21:19
tak , dokładnie . Może uda się bez zdejmowania całości ( przez ten mały schowek pod OBC )
bujonik - 2009-08-10, 21:21
oks dzieki a i tak musze obc wyjac żaróweczka mi się spaliła:) u mnie musi wszystko dzialac !!
Andrzej87 - 2009-08-11, 11:04
Tak wygląda dren wychodzący bezpośrednio z nagrzewnicy od klimy automatycznej:
Mam nadzieję, że Ci to pomoże. :)
bujonik - 2009-08-11, 13:42
ja mam klime manualna ale pewnie jest cos bardzo podobnego :) takze dziekuje bardzo
[ Dodano: 2009-08-13, 11:03 ]
wziałem sie dzis do roboty by udrożnic ten dren, i napotkałem problem... jak to zdemontowac "
http://www.fotosik.pl/pok...953a013830.html
