TECHNICZNE - [e30] 318m40 problem z jazda na benzynie
pudzian - 2009-08-20, 18:29 Temat postu: [e30] 318m40 problem z jazda na benzynie witam panowie jak wtemacie silnik to m40
problem jest taki ze rano odpalam auto na benzynce jade sobie bez problemow
ale gdy auto sie rozgrzeje delikatnie zgasze a nastepnie odpale, to nie wkreca sie na obroty kuleje nie da sie jechac na benzynce; dopiero po jakies minucie poprzez dodawanie gazu mozna smigac
na gazie jest ok tylko na benzynce tak sie dzieje gdzie szukac przyczyny??
a dodam ze pompe sprawdzalismy i daje cisnienie w normie pozdro
Vindevil - 2009-08-20, 19:32
W sondzie lambda, odłącz i sprawdz co się zmieni.
318Albert - 2009-08-20, 20:38
Może włącznik termiczny.
gatun0 - 2009-08-20, 20:44
Ja bym obstawiał nieszczelność na dolocie ( guma od przepływki ,lub na krokowym )
herbalaizer - 2009-08-20, 20:57
Przepływka może się zacinać
pudzian - 2009-08-21, 17:31
| gatun0 napisa³/a: | | Ja bym obstawiał nieszczelność na dolocie ( guma od przepływki ,lub na krokowym ) |
sprawdzone to nie to a moze byc czujnik temperatury???
318Albert - 2009-08-23, 22:28
Tak ten niebieski inaczej włącznik termiczny.Sprawdź go
