TECHNICZNE - [e30]Jaki olej do skrzyni biegów?
Pietrek - 2009-09-09, 20:01
Temat postu: [e30]Jaki olej do skrzyni biegów?
Siema szukałem w katalogach oleju do skrzyni starej ety z pomarańczową wywieszką. Wychodziło na to że mam zalać olej ATF ... który jak sie okazało jest do skrzyń automatycznych i układów wspomagania :shock:
Co jest grane ? Może mi ktoś pomóc w doborze oleju ?
gatun0 - 2009-09-09, 20:13
do skrzyni z pomarańczową etykietą tylko ATF .nie wiem dokładnie co jest powodem takiego rozwiązania , Jednak tak zaleca producent . ( mniemam że chodzi tutaj o gęstość oleju )
maaaad - 2009-09-09, 20:17
Fakt, do niektórych skrzyń biegów w e30 samo BMW zaleca ATF (Automatic Transmission Fluid). Mało tego, były one zalewane takim olejem od nowości ;-) Śmiało lej ATF. Zresztą, jak będziesz spuszczał swój stary olej, to pewnie będzie koloru czerwonego. Czyli właśnie charakterystycznym dla ATF.
gatun0 - 2009-09-09, 20:23
maaaad napisa³/a:
Może być nawet czarny , bardziej sugerował bym się zapachem :P
bąku - 2009-09-10, 05:55
Ja też mam starą ete i bede wymieniał olej ale jak oglądałem skrzynie to niewidzialem żadnej naklejki na niej znaczy jakiś ślad tylko po niej został, czy też mam zalać ATF skoro kolega Pietrek ma taki sam motor jak ja więc pewnie u mnie też powinna być pomarańczowa naklejka
Pietrek - 2009-09-10, 06:07
bąku napisa³/a:
tzn w mojej ecie miałem pierwotnie skrzynie z zieloną wywieszką... ale łożysko wyło w skrzyni więc, zakupiłem drugą skrzynie, tyle że z pomarańczową wywieszką :)
bąku - 2009-09-10, 07:13
Ta znam temat u mnie też wyje łożysko i wałek główny troszke chałasuje a skrzynuie kupiłeś od B27 czy podejdzie jakaś inna
Pietrek - 2009-09-10, 16:30
bąku napisa³/a:
b27
bąku - 2009-09-14, 11:32
A jednak mam naklejke na skrzyni w złym miejscu jej szukałem, ale jest mały zonk bo naklejke mam jeżeli mnie wzrok niemyli w kolorze różowym i jaki olej powinienem wlać przy takim kolorze naklejki bo z tego co się orientuje to kolory były pomarańczowy, zielony lub bez naklejki wogóle
bono20002 - 2009-09-14, 12:09
bąku napisa³/a:
skonsultuj z Jolą Rutowicz bądź z Dodą :lol: :lol:
Na nalepce powinno być coś napisane, i mogła troche zmienić kolor przez lata wydaje mi sie
Łukasz - 2009-09-14, 12:45
ja bym lał "kolor bez naklejki" :lol: :mg:
bąku - 2009-09-14, 15:11
Gdyby było napisane to bym sie niepytał, ale skoro masz takie koleżanki jak piszesz pwoyżej to się ich zapytaj może coś podpowiedzą
Artur C. - 2009-09-14, 19:15
Lej ATF - na mojej starej skrzyni też z koloru i formy naklejki tylko tyle zostało.
Pietrek - 2009-09-15, 11:59
Dobra, ile tego oleju tam wchodzi ? Oczywiście nie pytam ile wchodzi "pod korek" :D
maaaad - 2009-09-15, 14:03
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Wklepuj VIN i się dowiesz :-)
honzik1976 - 2009-09-16, 13:49
Temat postu: mam ten sam dylemat
ja mam podobny problem z olejem do skrzyni może podpowiecie co mam wlać
chodzi o to że kupiłem silnikm20b25 razem ze skrzynia i na skrzyni na 100% nie ma żadnej naklejki , a chciałbym w niej olej wymienić
z boku skrzyni po stronie kierowcy jest jedynie wypukły numer - wygląda jakby to był numer katalogowy,
czy po nim jestem w stanie dojśc jaki powinien byc wlany olej >???
Artur C. - 2009-09-16, 14:02
Pietrek napisa³/a:
Ależ należy nalać pod korek aż się zacznie wylewac - 1,25 litra.
RafalBMW - 2009-09-16, 19:37
Sorki panowie ze sie podepne pod temat ,chce wymienic olej w moim automacie (e36 318i 95) mozecie poradzic jaki olej mam wlac,myslalem o motulu dexronII,valvoline, czy po prostu jechac do servisu i sie zapytac jaki olej powinien byc, z gory dziekuje za kazda odpowiedz i pozdrawiam :wink:
Pietrek - 2009-09-16, 23:02
Artur C., Dzięki , Ty nawet dzieciakom na błahe pytania zawsze odpowiadasz ;)
honzik1976 - 2009-09-22, 09:38
czy po takim numerze na skrzyni "260.0.1346.90" , można wywnioskować jakim powinna być zalana olejem ?? ?
RoboCop - 2009-10-01, 19:25
dobry temat o olejach przekładniowych, może komuś pomoże w wyborze:
http://www.bmw-klub.pl/fo...p?f=69&t=110746
honzik1976 - 2009-10-05, 08:20
a ja ponawiam pytanie :(
z boku skrzyni po stronie kierowcy jest jedynie wypukły numer "260.0.1346.90" i napis GETRAG
czy po nim jestem w stanie dojśc jaki powinien byc wlany olej ?
dodam jeszcze że skrzynia jest z czujnikami położenia wału
