TECHNICZNE - Problem z E30 gasnie
rafcis82 - 2009-10-29, 21:22 Temat postu: Problem z E30 gasnie Witam Panowie nie wiem co sie dzieje dzisiaj jezdzilem caly dzien bez zadnego problemu wieczorkiem wsiadlem do samochodu wsadzielem pierwszy bieg jechal normalnie potem 2 i po chwili zaczelo szarpac samochodem i zgasl:( stanolem na awariach probowalem zakrecic i nic ponownie zakrecilem dalej nic wiec odczekalem chwilke ...kolejny raz i sie udalo ale znowu stalo sie to samo i caly czas sie to powtarza ktos wie jaka moze byc przyczyna
Jasiek1 - 2009-10-30, 14:46
Może pompa paliwa padła ............. takie będą objawy. Czasami pada tak, ze się kręci ale już nie daje ciśnienia, a czasami pada w ten sposób, że sama rusza i zatrzymuje się kiedy chce.
lijo1979 - 2009-10-30, 15:19
potwierdzam bo sam przez to przeszedłem.
Objawy dokładnie takie same jak u Ciebie.
Na szczęście pompa wyszła mi całkowicie przed warsztatem samochodowym bo byłem kupić wężyk, ale już nie odjechałem
CyRyL - 2009-10-30, 15:51
spróbuj nasłuchiwać czy przestaje brzęczeć pompka jak jedziesz
posadź kogoś na tyle zdejmując najpierw siedzisko kanapy. będzie to słychać napewno
metaldaw - 2009-10-30, 18:13
albo pompa albo guma przepływki łapie lewe powietrze
slawo - 2009-10-30, 19:40
| metaldaw napisa³/a: | | albo pompa albo guma przepływki łapie lewe powietrze |
wlasnie mialem to napisac sprawdz gume przeplywki najpierw czy jest cala,tylko dokladnie
rafcis82 - 2009-10-31, 07:53
Dzieki Panowie za rady , mysle ze guma przeplywki to nie jest bo sprawdzalem jest cala poza tym byla wymieniana i zakupiona w Aso na wiosne mysle jednak ze moze byc to pompa paliwa ...nie bede sie irytowal i pojade na warsztat w poniedzialek i dam znac co to bylo:) jeszcze raz wielkie dzieki pozdro
metaldaw - 2009-10-31, 11:37
czekamy na wieści
rafcis82 - 2009-11-03, 11:50
Dobra pany wstyd sie przyznac co sie stalo ...moze zaczne od tego hehe ze zle mi wskazywala wskazowka stanu paliwa dalej juz chyba nie musze pisac ze jak w koncu zgasl mi w szczerym polu samochod to wyszlo ze zabraklo wachy...ale przynajmniej przypakowalem nogi jak pchalem do garazu
metaldaw - 2009-11-03, 15:46
no to dałeś
