TECHNICZNE - Problem ze ściągnięciem ramion wycieraczek E-36 Coupe
Andrzej87 - 2009-11-03, 17:22 Temat postu: Problem ze ściągnięciem ramion wycieraczek E-36 Coupe Witam
Nie mogę ściągnąć ramion wycieraczek w E-36 Coupe. Odkręciłem nakrętki, wyjąłem podkładki, napsikałem różne środki rozluźniające połączenia, a ramiona nie chcą nadal zejść. Próbowałem ściskaczem zdjąć zapierając go o ramię wycieraczki i śrubę na której jest osadzone ramię, ale nie podziałało. Ma ktoś może sposób na zdjęcie tych ramion?
metaldaw - 2009-11-03, 19:32
musisz zastosować cienki śrubokręt płaski od spodu jako klin
jak drgnie to dalej pójdzie
Andrzej87 - 2009-11-04, 00:57
Mógłbyś dokładniej wytłumaczyć? Chodzi o to, żeby podważyć jakoś? Włożyć śrubokręt między ramię, a jej mocowanie?
gatun0 - 2009-11-04, 07:53
najlepiej wziąść mały śriągacz do łożysk , wtedy nic nie popsujesz .
metaldaw - 2009-11-04, 11:41
| Andrzej87 napisa³/a: | | Mógłbyś dokładniej wytłumaczyć? Chodzi o to, żeby podważyć jakoś? Włożyć śrubokręt między ramię, a jej mocowanie? |
tak...
Włożyć śrubokręt między ramię, a jej mocowanie w szczelinę i czasem trzeba młotkiem puknąć w śrubokręt by wszedł. Ta metoda nigdy mnie nie zawiodła i nic nie uszkodziłem.
Andrzej87 - 2009-11-04, 12:57
Dzięki. Jeszcze dzisiaj spróbuję. Ściągacza do łożysk nie posiadam. Wkurza mnie to,bo nie mogę dalej pójść z pracami.
metaldaw - 2009-11-04, 16:02
dasz radę tylko odpowiednio dobierz śrubokręt - nie za płaski i n ie za gruby
Andrzej87 - 2009-11-05, 01:43
Nie udało się ze śrubokrętem. Jak będę miał czas, to spróbuje ze ściągaczem.
metaldaw - 2009-11-05, 16:26
normalnie niemożliwe - a nakrętkę miałeś odkręconą a użyłeś młotka
Andrzej87 - 2009-11-10, 01:50
Kupiłem ściągacz do łożysk i zeszły. Dzięki gatun0.
gatun0 - 2009-11-10, 10:01
nie ma za co , często się zdarza że są tak zapieczone że nie chcą schodzić po dobroci
