TECHNICZNE - Akumulator z przodu???
Anonymous - 2004-04-25, 10:19
Temat postu: Akumulator z przodu???
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=24251225
Przeszczep czy fabrycznie z przodu ze wzgledu na to ze dach musi sie gdzies chowac?
Pzdr,
dUSk
Anonymous - 2004-04-25, 12:27
Mnie tu nic nie zdziwiło, bo mam akumulator dokładnie w tym samym miejscu :)
Anonymous - 2004-04-25, 14:20
W e30 325i coupe/saloon jest montowany fabrycznie w bagazniku. Nie wiem czy w cabrio tez?
Pzdr,
dUSk
loko - 2004-04-25, 20:10
widać nie.. a może przełożył żeby mu się gaz jeszcze zmieścił...
SmasherE30 - 2004-04-25, 20:17
coś tam piszą że to wersja amerykańska .... może to dla tego, a może to kolejne 2,0 :?
Go¶æ - 2004-04-25, 20:47
Znajomy ma takiego samego 325 cabrio i akumulator jest w tym samym miejscu wiec chyba tam ma byc w tym modelu
Go¶æ - 2004-04-25, 21:38
SmasherE30 napisa³/a:
Wszystkie cabrio w amerykańskiej wersji były na wąskiej lampie.
Anonymous - 2004-04-25, 23:12
Daniel E30 napisa³/a:
To nie ma znaczenia, bo to auto i tak jest '87, a wtedy była tylko wąska lampa,
miał gonga w tył i go przerobili na szeroką lampę :wink:
Co chcielibyście za tą cenę :?:
BADYL - 2004-04-25, 23:27
Jeszczy czy przypadkiem ten samochodzik nie ma całego przedniego zderzaka od M3??????
yoshi - 2004-04-26, 00:35
aj tam czepiacie sie :D
wszedzie byscie tylko szczepow szukali :lol:
SmasherE30 - 2004-04-26, 01:40
takie czasy :?
LUKAS - 2004-04-26, 07:59
kirek_e30 napisa³/a:
Brawo Kirek, on ma przedni zderzak od M3 :)
Go¶æ - 2004-04-26, 08:19
wszystkie cabrio miały akumulator z przodu niezalerznie czy to była wersia na stany czy nie,a tak dla ciekawości kabriolety miały wzmocnienia kelichów z przodu kielich jest połączony z błotnikami takim pasem metalowym,tak rzeby wam się nie zchodziły po paru latach
lokop e30 320i - 2004-04-27, 09:19
postrach napisa³/a:
A mi ktos madry na tym forum odpowiedzial kiedys ze szeroka lampa weszla od 11 87r
lokop e30 320i - 2004-04-27, 09:25
Dobrze wpatrzcie sie w zdjecie z komora silnika :!: :!: :!: To jakis pieprzony przeszczep :!: :!: :!: Wszystkie przewody jakos dziwnie porozwalana i poucinane a wogóle to czemu gaz idzie z prawej strony samochodu tym długim węzem. Śmierdzi mi ten samochod na odległosc. :!: :!: :!:
U mnie reduktor tez jest zamontowany po prawej stronie tyle ze jest w miejscu tamtego zbiorniczka wyrownawczego tzn pod nim. No ale ja mam 2,0l. A smierdzi tak bo to na gaz! :D 8)
BADYL - 2004-04-27, 10:46
BO tak jest ze szeroka lampa była wlasnie od 11 1987 roku,z cabrioletami jest jakos to pogmatwane i lepiej niech sie wypowiedza znawcy tych ze przewiwenych samochodów.[/b]
Go¶æ - 2004-04-28, 15:07
Temat postu: Re: Akumulator z przodu???
="dUSk"]http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=24251225
-Może być fabrycznie... W E34 modele z M20 też mają aku z przodu,reszta pod kanapą.
MARAS - 2004-05-10, 16:35
może od 11/87 a w innych księgach podają 09/88 i bądź tu mądry...
a tak pozatym w tym cabrio akumulator jest na swoim miejscu... w oryginalnej książeczce serwisowej jest rys. rzut z góry na komorę silnika cabrio pozatym oglądam od tygodnia cabrio na autohandlu i kombinuje jak go wziąć a puścić mojego ale wracając do tematu w tym tez aku jest pod machą a nie w bagażniku jak do tej pory aku w bagażniku widziałem tylko raz w 325 w limuzynie.
czarnaowca - 2007-11-13, 19:49
mam 325 cabrio zachowana w prawie oryginalnym stanie i tez mam akumulator pod maska...
ANDRZEJ-BIELAK - 2007-11-13, 21:29
czarnaowca napisa³/a:
ALE ŻEŚ CHŁOPIE KOTLETA ODGRZAŁ
