TECHNICZNE - zablokowane drzwi kierowcy e34
biemdablju - 2009-12-26, 13:34
Temat postu: zablokowane drzwi kierowcy e34
Panowie problem :(
e34 sedan 90r oryginalny centralny zintegrowany z ori alarmem. Pilot otwiera wszystkie drzwi oprocz tych najważńiejszych - kierowcy,
najgorsze jest to że ani kluczykiem ani od srodka też nie można otworzyć tych drzwi bo cos je blokuje
nie ma szans odkrecic boczek drzwi jak sa zamkniete. Ktos ma jakieś patenty od czego zaczac ?? jeżeli jest jakas nie do konca ucziwa metoda to może być na PW
rajoo - 2009-12-26, 17:40
odłączyć prąd od centralnego zamka
czasem jak centralny jest caly czas pod prÄ…dem to ani kluczykiem ani ryglem nie otworzysz
przerabiałem to juz w swojej e30
biemdablju - 2009-12-26, 17:54
ok spróbuje, ale to by było chyba zbyt piękne :?
klocek22 - 2009-12-27, 10:48
Kolego podczas kręcenia kluczykiem w zamku tych dzrzwi spróbuj delikatnie ruszać klamką. Według instrukcji przekręamy kluczyk i jednocześnie podnosimy klamkę do góry i w ten sposób odblokowujemy deadlock!
biemdablju - 2009-12-28, 10:37
klocek22 napisa³/a:
tego patentu już też probowałem, ale kluczyk od pionu przekreca sie tylko w jedna strone, w drugą nie moge bo cos go blokuje, od strony pasażera moge zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi oprocz kierowcy :?
waldziu22 - 2009-12-28, 18:00
a czy kluczyk stawia opor w drzwiach kierowcy czy luźno obraca?? bo jak luźno to pekły te widełki co są na koncu wkładki poruszajace dzwigienki w zamku, opusc szybe wyciagnij uszczelki szyby i listwy i sprobuj zajrzec do zamka,,, bierzesz drucik i kombinujesz...
biemdablju - 2009-12-29, 19:04
kluczyk zatrzymuje sie w pionie i stawia opór, nie ma opcji przekrecenia w drugą stronę
MARAS - 2009-12-30, 00:17
Używałeś odmrażaczy do zamków? to prawdopodobnie zablokował się bębęnek zamka albo zjarał się siłownik centrala i jest sklejony dlatego nie możesz przekręcić kluczyka w zamku.
Jedyna metoda jaką znam na sklejony centralny to odsuwasz na maksa fotel kierowy kłądziesz oparcie odkręcasz śrubki podłokietnika, klamki, korbki, rygielek i zdjmujesz boczek na zamknietych drzwiach. Nie gadaja że się nie da, bo już to przerabiałem i da radę tylko przed całkowitym ściągnieciem boczka wypnij linkę z klamki bo ją urwiesz.
Potem dobierz się do 2 lub 3 wtyczek w okolicy górnej części drzwi na wzmocnieniu jedna jest od centrala druga od podgrzewania zamka a trzecia o ile będzie od ryglowania przeciwwłamaniowego poruszaj psiknik jakimś penetratorem w sprayu do zaśneidziałych styków moze ożyje jak nie odkręć siłownik centralnego od drzwi powinien dać się wyciagnac rygiel i otworzyć się zamek.
biemdablju - 2010-01-04, 23:49
dzieki MARAS w koncu sie do tego dostalem
pekniety byl taki rygielek ze spreżynką nad czescia nr 13 z tego RYSUNKU
zrobione i działa :)
waldziu22 - 2010-01-05, 19:30
no czyli to samo co u mnie... dziadostwo to jest...
