TECHNICZNE - e36 325 m50 Vanos Nie odpala
Okus - 2010-01-10, 17:50
Temat postu: e36 325 m50 Vanos Nie odpala
tak jak w temacie zmienialem czujnik temp odlaczalem i nic... pompa paliwa sprawdzona... gdy jest zimna pali od szczala !! przejade sie, zgasze i gdy chce ją odrazu odpalic moge sobie tylko krecici i niccc postoji 10-20min pali od szczała ??
szukalem podobnych tematow ale malo sie z nich dowiedzialem ;/
macie jakies mysli co wymienic podmienic co sprawdzic ?
jurexxx - 2010-01-10, 18:18
Czujnik położenia wału, ale najlepiej sprawdź na kompie co pokaże.
Okus - 2010-01-12, 11:44
czujnik wymieniany na kompie nic nie wykazało :?
specjal50 - 2010-01-15, 21:15
jest wogóle iskra jak sie zagrzeje?
dzidziusbmw - 2010-01-15, 22:23
zacznij od najprostrzych rzeczy,np swiece.
Ten czujnik temp. Jest sprawny,bo niektore nowe sa nawet zj...?
MARAS - 2010-01-15, 23:18
Temat postu: Re: e36 325 m50 Vanos Nie odpala
Okus napisa³/a:
Jak odłaczysz czujnik temperatury to komp czyta to jako błąd i traktuje silnik jako zimny. Może dostawać za dużą dawkę paliwa w efekcie jest zalewany i nie odpala...
Pytanie odnośnie czujnika jest NOWY ze sklepu czy nowy używany...
A nie prościej zanim coś zaczniesz wymieniać wziąć multimetr i pomierzyć oporność czujników czy napięcia na kostkach moze czujnik być nowy a nie ma np. zasilania (napięcia) a ty szukasz dalej nawet o tym nie wiedząc...
moze nie odpalać z kilku powodów, uszkodzony czujnik temp.. nieszczleny dolot, nieszczelność ukłądu paliwowego, uszkodzony regulator ciśnienia paliwa, niedrożny, przewód doprowadzający lub odprowadzajćy paliwo do zbiornika zapchany filtr paliwa...
Jednak napisałeś po 10-20min. odpala to jakoś mi pasuje na czujnik temperatury niewykluczam też jednak nieszczleności w dolocie
Poza tym praca jego jest równa czy jakieś anomalia może bardziej mułowaty za dużo pali nagle, w spalinach czuć wachę...
Wykręć obejrzyj jak wygladają świece na podstawie ich wyglądu, barwy można dużo wywnioskować...
