TECHNICZNE - M20B20 rosnące obroty na biegu jałowym
Marek E30 - 2010-04-25, 12:42
Temat postu: M20B20 rosnące obroty na biegu jałowym
Cześć,
Mam następujący problem:
Na biegu jałowym, nawet przy rozgrzanym silniku, obroty samoczynnie rosną mi do 2000. Czasami sytuacja wraca do normy, za chwilę problem znowu się pojawia.
Co może być przyczyną? Czujnik temperatury?
Z góry dzięki za pomoc,
Marek
bąku - 2010-04-25, 15:32
Przyczyną będzie silniczek krokowy.
maaaad - 2010-04-25, 16:52
Ja stawiam na czujnik położenia przepustnicy - najpierw sprawdź, czy dobrze ustawiony względem samej przepustnicy (przy delikatnym ruchu przepustnicą powinno być słychać kliknięcie). Jeśli tu wszystko ok - weź go wyczyść. Jeśli to nie pomoże - poszukaj innego.
Marek E30 - 2010-04-27, 21:07
Czujnik ok. Słychać kliknięcie - na diagnostyce komputerowej widać że daje poprawny sygnał. Co do czyszczenia silniczka krokowego to jak to najlepiej zrobić?
grzesiekd111 - 2010-04-27, 21:20
zdejmij go i wsadz do nafty ,w środku poczyśc małym pędzelkiem ,powinno być dobrze :spoko:
