TECHNICZNE - Przewody zapłonowe M20
Świesta - 2010-04-25, 21:38
Temat postu: Przewody zapłonowe M20
muszę wymienić takowe przewody pytanie jakie kupić ? Jako że mam deczko ograniczony budżet dobrze by było gdyby były najtańsze, a może ktoś ma na sprzedaż albo zna sklep z tanimi ale dobrymi przewodami firma sentech i kager odpada.
NGK i Bremi(350-450zł) są deczko drogie jak na mój portfel biorąc pod uwagę fakt że w tym miesiącu maluje auto i wymieniam parę nie najtańszych elementów ;/
kolejne pytanie czy jeśli posiadam przewody z czujnikiem to rzecz jasna nie podejdą takowe bez niego ? (pytam tak z ciekawości)
Piotrek325 - 2010-04-26, 00:10
podejdą, a czujnik można przełożyć tak BTW, a czemu sentech odpada (to zla marka?) ja chyba mam tej firmy.
Świesta - 2010-04-26, 09:24
kupiłem takowej firmy i są o kilometr za długie :P a poza tym już są do wymiany
chemik211 - 2010-04-26, 10:49
Kolego albo dobrze albo tanio, na tym nie można oszczędzać, proponuje Bremi-Beru albo bosch,
Świesta - 2010-04-26, 11:11
chemik211 napisa³/a:
nowości mi nie napisałeś :P
Skoro je proponujesz to gdzie je tanio dorwę ?
chemik211 - 2010-04-26, 11:47
Czasem na allegro gość z łodzi ma tanio bremi lub we focie bosch tylko trzeba na warsztat jakiś kupować albo mieć znajomego :D ,
Świesta - 2010-04-26, 13:01
we focie
a co to ? i gdzie to ? :?:
chemik211 - 2010-04-26, 13:19
Fota hurtownia, w Krk mieści się na , ul.przewóz i na al.29listopada
Świesta - 2010-04-26, 14:11
Podziękował (jutro ruszę z tematem)
jeśli chodzi o firmę co w takim razie powiecie na temat NGK, Bosh, Bremi, Beru może Champion ? auto będzie jeździć na kapuście wiec wskazane są dobre kable skłonny jestem do tych NGK idzie je nawet dorwać poniżej 300 zł (jebaj.pl) z tym że są bez tego czujnika.
Pytanie zatem do Piotrka325 jak ty to założyłeś ? Z tych kabli sentech kapturek na świece schodzi w miarę nieźle, za to ze starych bremi nawet nie drgnie, zawsze je można rozprawiczyć, ale co? kupie nowe bez niego i na węzełek zamontuje ?
MAJSU - 2010-04-26, 15:32
Świesta napisa³/a:
Szukaj Bremi bo to są te same kable który szły na ory montaż z czujnikiem, osłonką na cewkę itd.
chemik211 - 2010-04-26, 18:47
bosch też ma czujnik i nawet z tego co wiem osłonę, co do ngk normalnie przekładasz, jedna fajka jest odkręcana nie ma z tym problemu,jak coś to mogę pomóc
panrkacy - 2010-04-27, 07:59
czujnik jest potrzebny tylko do diagnostyki silnika, bez tego silnik pracuje normalnie i poprawnie.
Pozatym jak ktoś bardzo chce może go przełożyć.
Ja u siebie kupiłem za 130pln komplet nowych kabli Sentech i nie narzekałem na nie, silnik pracował równo, ładnie się wkręcał i o niebo lepiej chodził niż na starych ori kablach.
chemik211 - 2010-04-27, 08:21
Czujnik jest potrzebny żeby komp wiedział kiedy jest iskra, przez co w tedy jest wtrysk półsekwencyjny jeśli nie masz tego czujnika komputer pracuje w trybie wtrysku fuulgrupowego,więc nie pisz bzdur że jest nie potrzebny
kicker314 - 2010-04-27, 22:17
ale przecież ten czujnik jest potrzebny do obrotomierza! bez tego nie będzie działał obrotomierz i ekonomizer! :tak:
kazik - 2010-04-28, 07:08
W d... można se wsadzić NGK, jamory,sentechy i tym podobne wynalazki. Przerabiałem temat u siebie 2 razy i u kilku znajomych- albo oryginał bremi bo boscha nie polecam bo podróbek pełno albo szukać jakiś używek w dobrym stanie. No chyba że nie jeździsz autem podczas deszczu i lubisz gdy czasem cię prąd pierdolnie gdy dotkniesz się przewodów.
Ja do siebie z 4 kompletów ori kabli poskładałem jeden i skończyły się problemy. Jak chcesz to kilkoma przewodami cię mogę poratować-PW
ogolny - 2010-04-28, 07:23
Polecam Powertec
chemik211 - 2010-04-28, 10:09
NGK miałem i polecam nigdy nie miałem problemów tak samo z boscha przewodami nic się nie działo, wszystko zależy od portfela , Bremi też czasem są podróby więc loteria
