TECHNICZNE - Elektryczne szyby BMW E34 -pytanie techniczne
HAMANN E30 - 2010-11-06, 16:30 Temat postu: Elektryczne szyby BMW E34 -pytanie techniczne Witam
Posiadam BMW E34 z elektrycznymi szybami przednimi.Chcę zainstalowac elektrykę równiez na tylne szyby.MAm pytanie co konkretnie muszę włożyc by zainstalowac elektrykę na tył(pomijając mechanizmy).Chodzi mi o ewentualne wiazki,które wchodzą w drzwi przy słupku czy musze ją zmienic czy jest juz wyprowadzona takowa wiązka i wystarczy podpiąć tylko do mechanizmu.Oczywiscie sterowanie klawiszami mam juz dodatkowo zakupione od 4xel szyb.Proszę o info w tym temacie.
Pozdrawiam.
Kruczek - 2010-11-06, 16:49
jeśli pod przyciskiem masz drugą wtyczkę to musisz dokupić tylko dwa mechanizmy na tył i wiązki w drzwi (mam takowe na sprzedaż)
Montaż nie jest skomplikowany.
Grzesiek - 2010-11-06, 16:49
wyciag stary wlacznik i zobacz czy niemasz czasem wiazki na tyl jesli tak to wpinasz nowe przyciski montujesz mechanizmy i wszystko gra
HAMANN E30 - 2010-11-06, 20:04
Sprawdzalem u siebie pod wlacznikami na tunelu srodkowym mam dwie wtyczki,jedna biala i czarna pewnie na tył.Pytanie czy wiazki w drzwiach maja juz wyprowadzona inst skoro mam czarna wtyke na penel z przyciskami.Kolego mechanizmy mam..pytanie czy wiazka w drzwiach tez juz jest..
Grzesiek - 2010-11-07, 14:13
mysle ze jest potrzebujesz jeszcze przyciski w dzwi i wszystko bedzie smigac
Yabi - 2010-11-07, 14:28
Zaciekawił mnie ten temat i dziś sprawdzałem z ciekawości w swojej e34 i nie mam wiązki w drzwiach pomimo że mam na tunelu te dwie kostki. Czy trzeba dokładać wiązkę od silniczków gdzieś się później wpiąć?
HAMANN E30 - 2010-11-07, 19:02
Przyciski do drzwi tez mam juz zakupione.Zdjalem dzisiaj boczki i brak wolnych wtyczek w drzwiach,jedna kostka co wchodzi w słupek boczny.Jest jedna luzna wtyczka od wiązki z tuneli(przyciski sterowania szyb) jest na dwa piny.Pytanie jakie przewody są potrzebne i gdzie je wpiac by mechanizmy z wlacznikami w drzwiach dzialaly?
ukinio - 2010-11-07, 22:08
raczej wystarczy zmienic wiazke drzwi.jezeli masz wiazke w aucie to musisz tylko dolozyc wiazke w drzwi,czyli wyciagasz stara a wkladasz nowa przystosowana do el szyb.jezeli nie ma wiazki w aucie to nie jest juz tak kolorowo.akurat mam do sprzedania komplet szyb plus cala wiazka z auta.
damianBMW - 2010-11-08, 11:33
Przerabiałem to u siebie. Kostka w tunelu to przełącznika do szyb na tył była, a w drzwiach uboga wiązka. Trzeba podmienić tylko wiązkę w drzwiach i po kłopocie. Wpinasz kostkę z nowej wiązki w słupku w wszystko musi chodzić
HAMANN E30 - 2010-11-08, 17:01
Temat do zamkniecia.
DZieki za rady,dzisiaj wrzucilem wiazke od elektryki w drzwi,która przypasowałą z gniazdem na słupku.Jedyne co musialem zrobic to podmienic wtyczki od siłownika centralnego zamka poniewaz miałem inną.Wszystko śmiga jak należy.
Pozdrawiam.
