TECHNICZNE - Przegub kolumny kierowniczej e30
ogolny - 2011-01-15, 12:13
Temat postu: Przegub kolumny kierowniczej e30
Czy można gdzieś kupić ( prócz ASO) przegub kolumny kierowniczej dolny? Część nr. 1.
http://www.realoem.com/bm...418&hg=32&fg=30
Jak wygląda wymiana tego przegubu ?
Szajbaa - 2011-01-15, 19:26
hmm nie wiem czy nowy da sie, ja mam używki. Połaczone z tą gumą przeguby sa jakby nitami trzeba to rozwiercic? a potem pewnie jakos zanitowac, widzialem kiedys skręcone na srubki.
maaaad - 2011-01-16, 13:12
ogolny napisa³/a:
Trochę dostęp upierdliwy, ale da się zrobić na kanale :)
Marcin045 - 2011-01-16, 13:46
Dostęp bardzo kiepski. Ale żeby rozwiercać to pierwsze słyszę. To się wyciąga całości i tak samo montuje :)
lijo1979 - 2011-01-20, 22:50
nowy kosztuje coś ok 600zł
Ale ja trafiłem za 50zł w świetnym stanie :) Jeździłem po szrotach z wanienką, ropą i pędzlem. Myłem na miejscu i jak znalazłem bez luzu i zładnymi gumowymi osłonkami przegubów to dopiero kupiłem. Trafiłem za 2 razem :D
Co do rozwiercania i ponownego nitowania? To nic nie da bo to aluminium i nie będzie już takie mocne po ponownym znitowaniu. Poza tym to już jest rzeźba a to jednak jest układ kierowniczy........
Przy zakupie sprawdź czy nie ma luzów na krzyżakach krańcowych oraz sprawdź czy nie ma luzu wzdłużnego.
beryl - 2011-01-21, 01:04
Części gumowej nie wymienia się, ale krzyżak można wymienić. Znalazłem firmę gdzie krzyżak kosztuje 50 zł i tyle samo wymiana.
Szajbaa - 2011-01-21, 16:28
zrozumialem ze chodzi o wymiane czesci nr 1 z rysunku a nie calego krzyzaka.
ogolny - 2011-01-21, 17:55
szajbaa masz zupełną rację
beryl - 2011-01-21, 22:40
Szajbaa napisa³/a:
Nie, chodzi o wymianę samego krzyżaka. Jest to część wymienna (dla niektórych nie) i wykonalna. Tylko nie piszcie, że to rzeźba, bo są firmy które to regenerują.
globi - 2011-01-22, 13:57
wymieniałem to kiedyś w M10, ale wymieniałem tą część(NR11) całą tzn. z obu stron wieloklin, robiłem to właśnie na kanale i bez problemu.
gatun0 - 2011-01-22, 23:16
krzyżaki kupuje się po wymiarach . Zmierz dokładnie śr miski i szerokość krzyżaka , idź do dobrego sklepu z częściami i kupisz , Podobne są w Ducato .
przykładowa aukcja
