TECHNICZNE - [e36]BRAK ISKRY 1.8is m42
maciekwuwua - 2011-12-21, 17:42 Temat postu: [e36]BRAK ISKRY 1.8is m42 Witam.
Autko było lakierowane. Wyjmowany był silnik. Dwa dni temu normalnie zapalał.Dzisiaj nie chce odpalić nie ma iskry. Podświetlenie cyferblatu zanikło.Jakby masy gdzieś nie było. Wymieniłem Kable WN świece bo i tak leżały nic to nie daje ........
gdzie szukać chochlika??
Cypisek - 2011-12-21, 17:53
Silnik kręci i nie odpala? odpalał już po włożeniu silnika? Jak nie ma iskry to prawdopodobnie uszkodzony czujnik położenia wału.
maciekwuwua - 2011-12-21, 19:02
Tak po włożeniu silnika były problemy też nie było iskry.Przyjechał elektryk wywalił alarm i zaczeło grać.Teraz znowu to samo.Podejrzewam że koleś który malował popierdzielił coś z instalacją.......auto chodziło zgasiłem i nie chciał już odpalić dosłownie po 10 minutach.......teraz kręci podaje paliwo a nie daje iskry........
[ Dodano: 2011-12-21, 19:12 ]
Przed chwilą znowu sprawdzałem tym razem tym razem cyferblat deska rozdzielcza się podświetle a iskry jak nie było tak nima........i
Marcin045 - 2011-12-24, 11:40
Wymień czujnik położenia wału. Tak jak kolega CYPISEK napisał. Ale zobacz też czujnik wałków rozrządu. Albo jeszcze coś masz zaśniedziało i zapylone. Przecież Auto stało rok. Kiedyś tak miałem.
maciekwuwua - 2011-12-29, 15:23
Panowie.Podłączyłem autko pod carsofta inie chce się łączyć z DME.Wyrzuca tylko Airbag poza tym żaden moduł nie odpowiada ...wyciągnąłem i rozebrałem kopa a tam spalona ścieżka od + tak na środku płytki.Przylutowałem kabelek ale nic to nie dało.Dalej martwy..W aucie był immobilaizer nie oryginalny bo komp jest bez EWS.em.Zostało to wywaloe i autko chodziło raz zgasiłem i potem już nie chciał zapalić.Brak iskry.A do wiązki silnika dołożone były 3 kabelki do tego alarmu z immobilajzerNajlepiej chyba będzie wymienić komputer z wiązką.Co myślicie?
Marcin045 - 2011-12-30, 10:14
Wymień kolego całą wiązke na nową, i będziesz miał problem z głowy. Tylko podłącz wszystko na miejsce i będzie działać. Miałem podobny problem jak ty.
318Albert - 2011-12-30, 11:44
Moim zdaniem jest brak zasilania ECU sprawdź czy dobrze jest podpięta wiązka silnika do akumulatora tam jest kilka + na ECU do rozrusznika i do puszki bezpieczników.
maciekwuwua - 2012-01-18, 19:18
Panowie nowy problem.Iskra jest jest nowa wiązka i komp. beemka kuleje na garach kicha prycha strzela podmieniałem czujnik połozenia wału to samo.kable podłączyłem na cewkch w kolejności 4123 od pasa przedniego .autko zapaliło ale dusi się kich stzela.iskra na każdej cewce.śmierdzi paliwem.
Cypisek - 2012-01-18, 19:27
Rozrząd dobrze ustawiony? Przewody 4123??
maciekwuwua - 2012-01-18, 19:31
Wcześniej chodził i nie ruszałem rozrządu .stał trochę...przewody 4123,sprawdzałem cewki każda daje iskrę.
[ Dodano: 2012-01-18, 19:34 ]
rozrządu nie ruszałem a wcześniej chodził normalnie.dokładnie 4123...
[ Dodano: 2012-01-19, 00:05 ]
Rzuci ktoś sugestie.kyrde nie mam już pomysłu kable cewki ok .przewody wn w odpowiedniej kolejności 4123.wymieniony czujnik położenia wału.paliwo idzie iskra jest.Auto nie chce palić a jak zapali to chodzi na 2 gary to na 3 gary.nieraz pier.....olnie w wydech aż ogień idzie.co jest??
Marcin045 - 2012-01-20, 09:04
Sprawdz czujnik położenia wałków rozrządu i czujnik temperatury ten niebieski.
Cypisek - 2012-01-20, 09:07
Ja nie wiem w jaki sposób ty numerujesz te przewody, cewki są ponumerowane 1, 2, 3, 4 a świece od przodu silnika tak jak idą 1, 2, 3, 4.
318Albert - 2012-01-21, 21:46
Podmień przepływkę, sprawdź cienki przewód podciśnienia między listwą wtryskowa,a kolektorem ssącym - ma być suchy w środku. Nie wiem czy czasem Ci nie leja wtryski poprostu
Szajbaa - 2012-01-22, 13:34
skoro silnik wczesniej działa to nic nowego sie nie powinno wysypac mogles pomieszac te przewody.
