TECHNICZNE - [xx] wymiana zegarów e30 [xxx]
alban202 - 2012-03-31, 12:16 Temat postu: [xx] wymiana zegarów e30 [xxx] siemanko wszystkim . Mam pytanko moze powie mi ktos czy da rade wsadzic zegary z e36 do e30 i czy nie ma z tym problemu ? A powiedzcie mi czy wiecie o tym patencie w e36 ze "wskazowkami" ze do konca sie wszystkie kreca pzdr czekam na info
Cypisek - 2012-03-31, 13:24
| alban202 napisa³/a: | | zegary z e36 do e30 |
Tylko po co? Te z e30 są dużo ładniejsze.
Co do wskazówek to szukaj testu zegarów.
LUKAS - 2012-03-31, 14:44
| alban202 napisa³/a: | | A powiedzcie mi czy wiecie o tym patencie w e36 ze "wskazowkami" ze do konca sie wszystkie kreca |
Przytrzymaj kasowanie licznika dziennego i przekrec na hmmm2 polozenie albo na zaplon, nie pamietam
Poczekaj chwile przejdzie pare informacji na wyswietlaczu po srodku i na koncu zapala sie wszystkie kontrolki i zegary pojda na maxa.
Legenda głosi że jak predkosciomierz i obrotomierz pójdzie tylko do połowy to był kręcony licznik ...
lowczaspl - 2012-04-01, 09:39
myśle że alternatywa z wymianą zegarów na zegary z e36 to niezbyt dobry pomysł zegary e30 sa swietne
alban202 - 2012-04-01, 10:10
LUKAS, dzieki wielkie fajnie to wyglada i jak jest to prawda ze jak zegary ida do polowy to jest to dobry patent na sprawdzenie przebiegu dzienx za info mysle ze mnie przekonaliscie , ale ogolnie nie ma problemu z przełozeniem zegarow ? a powiedzcie mi jeszcze jedno ten patent ze wskazowkami działa tez w e30 ? dzienx za info
Cypisek - 2012-04-01, 10:46
alban202, Nie działa w e30. Zaryzykuję stwierdzeniem że ten bajer działa tylko w zegarach z elektronicznym licznikiem przebiegu.
Wsadzić żeby to działało pewnie się da, ale żeby to było ładnie wkomponowane to raczej nie da rady. Obudowy mają całkiem inny kształt.
alban202 - 2012-04-01, 11:12
Cypisek, heh rozumiem dzienx własnie byłem to popatrzec w garazu i troche roboty było by z tym a te z e30 zegarki tez sa spox 'D tylko koniecznie musze kupic alu ramki heh
