TECHNICZNE - swap e30
maciek325i - 2012-04-07, 11:29 Temat postu: swap e30 Witam,robię swap m50b20 ze skrzynią od m50.Od czego dopasować wał napędowy?Podejdzie wał z e36 m50 lub e30 m20?Pozdrawiam
MaReK E 30 - 2012-04-07, 19:56
Ja słyszałem ze od e36 podpasuje tylko trzeba mu podporę walu dać z e30
[ Dodano: 2012-04-08, 11:32 ]
To może jakaś wypowiedz kolegów na ten temat
Stammek86 - 2012-04-08, 11:40
Jak skrzynia z małym krzyzakiem to wał z e36 325 jak skrzynia z duzyk krzyzakiem to wał z e36 323/328. i na te wały podpora z e30 i pasuje p&p.
Wal z 325tds tez podejdzie z tym ze trzeba patrzeć na krzyzaki bo w tds były zarowno male jak i duze.
Wal z e36 320 pasować nie bedzie z racji tego ze 320 ma dyfer na malej glowie i tylnia czesc wału jest kilka cm dluzsza.
Chyba ze zlozyć wał z dwóch...przod z e36 320 a tył z 325/323/328/325tds
MaReK E 30 - 2012-04-08, 16:52
skrzynie jest na mały krzyżak
teraz pod pasowałem wal z e36 m50b20 ale wydaje mi sie za dlugi bo silnik jest od grodzi kolo 4 cm i nie wiem czy mi visko podejdzie
[ Dodano: 2012-04-08, 17:53 ]
to jest e30 1.6 swap na m50b20
[ Dodano: 2012-04-08, 18:00 ]
czyli muszę kupić wal od e36 2.5
a od e30 m20
[ Dodano: 2012-04-08, 18:15 ]
a powiedz mi jeszcze co z wydechem
[ Dodano: 2012-04-08, 18:19 ]
i mam silnik na poduszkach od m20
Stammek86 - 2012-04-09, 11:39
nie wiem ile razy mozna pisać to samo,na wszytskie towje pytania odp sa na forum...
wał z 320 jest za dlugi,przeciez napisalem wyzej,jego tylnia czesc jest za dluga.
Wiec albo kupisz wał z 326 albo sama tylnią czesc z jakiegokolwiek e36 ktre miało dyfer na duzej glowie,moze być nawet od automatu.
Wał z e30 m20 bedzie za dlugi.
Zeby weszlo wisko silnik musi prawie dotykać sciany grodiowej.
zeby dobrze cofnac silnik do tyłu poduszki musza być z e36 i zamontowane do gory nogami
Wydech: kolektory i portki z e36 m50 a dalej mozesz robić custom albo dać caly wydech z e36.
MaReK E 30 - 2012-04-09, 13:47
ok dzięki sorry za tyle pytani ale to mój pierwszy swap
[ Dodano: 2012-04-11, 21:36 ]
kupiłem wał od e36 2.5 i jest za długi
Jakieś Rady
wojtas89 - 2012-04-15, 14:54
ja mam w e30 m50b20 silnik prawie dotyka ściany grodziowej wisko sie mieści, łapy z e36 poduszki e34 skrzynia m50 mały krzyżak wał z m20b25 touring pasuje idealnie
MaReK E 30 - 2012-04-16, 22:03
ok dzięki a powiedz mi o czego masz chodnice i serwo
wojtas89 - 2012-04-17, 07:20
chłodnica z e36 serwo zostało z e30 po odpowiednim ustawieniu silnika na poduszkach jest ok 1 cm luzu
MaReK E 30 - 2012-04-17, 16:10
ok będę próbował ale mam serwo podwójne od tds e34
[ Dodano: 2012-04-17, 17:59 ]
powiedz mi Wojtas czy ty masz poduchy silnika od e34
Takie http://allegro.pl/bmw-e34...2219567302.html
Czy takie http://allegro.pl/bmw-ser...2221955060.html
I jak je zamontowałeś Mimośrodami do góry
[ Dodano: 2012-04-17, 18:02 ]
i co z wydechem przy kolektorach trzeba przerabiać czxy pasuje
