TECHNICZNE - ZAUFANY I DOBRY MECHANIK POSZUKIWANY
grrubby - 2012-11-28, 12:51 Temat postu: ZAUFANY I DOBRY MECHANIK POSZUKIWANY WITAM.
Chciałbym zapytać,choć nie wiem czy w dobrym dziale szukam i pytam,o mechanika jakiegos takiego zaufanego nie żdzierce i partacza któremu mógłbym oddać w ręce swoje e39 w dieslu 3.0.
Mieszkam w Mińsku Mazowieckim więc najlepiej w tych okolicach.
Może ktoś ma takiego człowieka i sie u niego naprawia.
Z góry dziękuję
zytko - 2012-12-02, 13:26 Temat postu: mechanik czesc a co chcesz naprawic w swojej buni ?
Adam86 - 2012-12-02, 18:33
kolega LUKAS jest z Mińska. Może On zna jakiegoś zaufanego mechaniora od Bmw...
slawo - 2012-12-02, 19:45
| Adam86 napisa/a: | | kolega LUKAS jest z Mińska. Może On zna jakiegoś zaufanego mechaniora od Bmw... |
kolega Lukas jest zaufanym mechaniorem od BMW!
misza - 2012-12-03, 08:21
Nie no padłem.... heheheh to się Lukas uśmieje jak to przeczyta.
Łukasz - 2012-12-03, 13:45
Lukas, Lukas... Coś kojarzę, tylko nie wiem, czy on widział kiedyś 3.0d na oczy......
grrubby - 2012-12-03, 14:10
No właśnie,ogólnie szukam kogoś kto zna tą markę bo czasem zwykły mechanior jeżeli chodzi o to aby coś w silniku wymienić nie bardzo zna się a nawet może coś popsuć
Ogólnie tak:
korzystając właśnie z mechaniora od wszystkiego wymieniając zawór egr i termostat,po złożeniu wszystkiego do kupy,bunia traci około 2 sekund do setki to raz,dwa to to że wcześniej w momencie wciśnięcia gazu do podłogi wciskało w fotel,teraz to łapie dopiero od około 2 2,5 tys obrotów-tak nie było.Zdejmując kolektor przy wymianie kolega powiedział mi że mam wyłamaną łopatkę jedna ale powiedział że to w niczym nie przeszkadza.Choć najlepiej jak uznał powinno się wymienić kolektor.Nie wiem od tamtego momentu coś mi nie pasi w tym aucie,jakby na prawde wolniej się zbierała.
Po drugie webasto działało a teraz nie działa a zima przyszła.Dodam tylko że wcześniej działało ale pojechałem do takiego mantyka w Mińsku na Sosnkowskiego podobno zajmuję się radiami,chciałem pociągnąć kable i założyć wzmacniacz.Owszem zrobił to,tak kure..ko tandetnie że powiedziałem że więcej tam nie pojadę i w dodatku mam wrażenie że wlaśnie od tamtej pory nie działa mi webasto.Webasto nie włącza sie nie buczy nie pracuje.Z pilota w ogóle nie reaguje i ręcznie tez nie.Wcześniej wszystko pięknie działało
Ponadto mam do wymiany zawieszenie przód.
Prosze o pomoc bo raz że sam kompletnie sie nie znam na mechanice a i za bogaty nie jestem żeby jeżdzić od mechanika do mechanika.Stac mnie jest na to aby zapłacic za dobrze wykonana pracę ale zaznaczam dobrze wykonaną prace i raz a nie dziesięć.
Przypomęe że mieszkam w Mińsku Mazowieckim bumka to 2002 rok 3.0 diesel w automacie jak by kto pytał w pełnym wyposażeniu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Łukasz - 2012-12-05, 10:14
odezwij się po prostu do Lukasa.....
królik - 2012-12-05, 16:58
Dokładnie - myślę, że Lukas pomoże, a jak nie to powie gdzie szukać
grrubby - 2012-12-06, 14:37
Ok tak zrobię w takim układzie
Dziekuję i pozdrawiam.
Adaasko - 2012-12-06, 17:27
nie rozumiem, dwie naprawy i w obydwu cos spieprzone i nic z tym nie zrobiles?...
LUKAS - 2012-12-06, 18:03
Dzięki Adam, dzięki dzięki
Kontakt nawiązany, coś podziałamy
Dzięki chłopaki za dobre słowo pozdro
Adam86 - 2012-12-06, 23:10
| misza napisa/a: | Adam86 napisał/a: kolega LUKAS jest z Mińska. Może On zna jakiegoś zaufanego mechaniora od Bmw...
Nie no padłem.... heheheh to się Lukas uśmieje jak to przeczyta. |
Ej nooo.. Ja wiem że LUKAS ogarnia beemki, ale nie chciałem o tym perfidnie "bezpośrednio" pisać.
grrubby - 2013-01-12, 20:10
No więc posłuchałem się rad i kontakt nawiązany .
Część problemów z autem odeszła do lamusa przy pierwszej wizycie u Lukasa .
Część rzeczy zostało już naprawione ale jeszcze troszkę zostało
W każdym razie fachowa ocena jakiej oczekiwałem więc jeszcze raz dzięki forumowiczom za sugestie no i dzięki Lukasowi za okazaną pomoc
[ Dodano: 2013-01-12, 19:15 ]
| Adaasko napisa/a: | | nie rozumiem, dwie naprawy i w obydwu cos spieprzone i nic z tym nie zrobiles?... |
No właśnie.....może i powinienem coś z tym zrobić,tyle,że nerwowy jestem i póżniej sa większe problemy,dlatego uznałem że będę omijał z daleka i tyle.Trudno się mówi.
LUKAS - 2013-01-13, 04:16
grrubby, najważniejsze że moc wróciła spowrotem na swoje miejsce
A resztę po mału ogarniemy
PZDR!!
LUKAS
grrubby - 2013-01-13, 07:28
He he he oj tak,teraz na nowo uczę się jeżdzić
