TECHNICZNE - problem e36 coupe 320
Groch666 - 2013-03-26, 22:53 Temat postu: problem e36 coupe 320 mam problem z silnikiem na zimnym chodzi elegancko jak sie nagrzeje tak do polowy niebieskiego pola to zaczyna mulic tak jak bym cos na przyczepce za nia ciągnoł potem jak sie rozgrzeje to ma mocy ale nie tyle co powinno byc ale sie nie wkręca na obroty tak od 5 tys zachowuje sie tak jak by cos dławiło .ktos z was wie co to może byc albo sie spotkał już z takim przypadkiem ?
Adam86 - 2013-03-27, 15:57
sprawdz czujnik temp. silnika (ten niebieski) czy nie świruje.
greggie - 2013-03-27, 21:20
niebieski to jest ten czujnik temperatury wody?ten co był także np w e30,e34?
Adam86 - 2013-03-27, 21:40
| greggie napisa³/a: | | niebieski to jest ten czujnik temperatury wody? | Obydwa czujniki mierzą temp. wody.. Z tym że niebieski daje sygnału do ECU. A czarny na zegary..
greggie - 2013-03-27, 22:34
one są w kolorach w jakich wyjechały z fabryki po pierwszym montażu?możliwe że zamienniki np na allegro maja inną barwę?
Groch666 - 2013-03-27, 23:32
a gdzie on jest wkręcony ze tak zapytam jutro się tym zajmę i nowy kupie ;>
Adam86 - 2013-03-28, 23:37
czujnik nr 13 jest od temp. na zegary 15 temp. do ECU
Ja u siebie miałem blado-niebieski czujnik, nowy kupiłem w kolorze smerfowo-niebieskim
Groch666 - 2013-03-29, 18:35
ja kupiłem ale czarny bo innego w sklepie nie znalazł
Cypisek - 2013-03-30, 09:26
| Groch666 napisa³/a: | | ja kupiłem ale czarny bo innego w sklepie nie znalazł |
No to kupiłeś czujnik temperatury dla zegarów. Niech zgadnę, problem pozostał nierozwiązany
[ Dodano: 2013-03-30, 09:26 ]
Rozumiem że piszemy o silniku m50b20?
Groch666 - 2013-03-30, 11:43
tak ale dzisiaj pojechałem i go zamieniłem na właściwy który będzie we wtorek dopiero
greggie - 2013-03-30, 13:20
jakiej firmy jest zamiennik i jaki koszt kolego?
Groch666 - 2013-03-30, 16:13
jakiej firmy to napisze we wtorek bonie wiem a koszt 80 zł
greggie - 2013-04-04, 12:27
i jak kolego wygląda sprawa z usterką?
ustąpiła?
Groch666 - 2013-04-04, 17:50
dalej to samo jest ale w sobotę pojadę na kapa niech podepną może coś wykaże
greggie - 2013-04-04, 18:17
no ciekawe co komputer wykaże
napisz po wizycie w warsztacie jakie odczyty i jakie rokowania odnośnie usprawnienia pracy auta
Groch666 - 2013-04-06, 17:27
pokazało 3 błędy 53 , 75 , 84 wie ktoś może co to za błędy
[ Dodano: 2013-04-06, 18:27 ]
błędu 53 nie dało się skasować
greggie - 2013-04-06, 17:57
w jakim programie miałeś czytane?
Groch666 - 2013-04-06, 19:11
takim kablem http://allegro.pl/tester-...3122934675.html
[ Dodano: 2013-04-06, 20:12 ]
a program taki sam jak na stronie
