TECHNICZNE - gdzie znika plyn hamulcowy ?
tsuru - 2005-05-28, 23:11 Temat postu: gdzie znika plyn hamulcowy ? ...witam
...mam taki maly problem
...ide rano do samochodu a pod nim zawsze plama 50x50
...badam wizualnie i dotykowo //smakowo sobie odpuszczam//
i okazuje sie ze to plyn hamulcowy
...tylko za chol** nie mam zielonego pojecia skad on kapie...
...wykluczam przeciek od zbiorniczka po pomke sprzegla az do skrzyni bo sucho ....tak samo jezeli chodzi o miejsca pod samym zbiorniczkiem ...
...wydaje mi sie ///na co wskazuja slady// ze gdzies z prawej strony skrzyni biegow. ...poniewaz zawsze na asfalcie tam pod nia z prawej strony jest epicentrum kaluzy
...ale z czego tam moze kapac...gdyby byl to odpowiecznik to przeciez jest po lewej stronie od strony kierowcy
...moze ktos cos poradzi ?
HAMANN E30 - 2005-05-29, 02:02
kolego na moje to leci Ci z siłownika skrzyni biegów,podjedz na kanał i zobacz w jakim stanie jest odpowietrznik od siłownika,pozdroo
Lord Lukasz - 2005-05-29, 08:16
Mi sie lało z wysprzęglnika na skrzyni czy jakoś tak to sie nazywa. Wymieniłem wszystkie gumki w środku ale niestety nie pomogło i czeba było zakupić nowy, kosz 60zł. Nie polecam kupowania używanych.
tsuru - 2005-05-29, 08:19
... no wlasnie pisalem ze odpowietrznik jes suchutki jak pustynia , zakrecony itd. , a leciec tak jakby lecialo z drugiej strony ... //odpowietrznik jest z lewej strony skrzyni a "centrum kapania" tak jakby bylo z prawej strony skrzyni
...problem w tym ze skrzynia tez jest cala sucha , zarowno z lewej jak i z prawej strony ... takze zielonego pomyslu nie mam skad tam moze kapac ...bo przeciez nawet powyzej zadnego kabla w ktorym by plynal plyn hamulcowy chyba nie ma
...normalnie zjawisko paranormalne , narazie wytlumaczalne tym ze w nocy sasiad mi pod samochodem cos wylewa ;)
...ale powaznie mowiac to kapie z auta
tsuru - 2005-05-29, 08:26
lukaszu lukaszu ....to by sie moglo zgadzac poniewaz wysprzeglik mam uszkodzony bo 4 sie nie trzyma
...ale on jest w skrzyni //tak?// a skrzynia jest sucha z lewej i z prawej
...propo wysprzeglika ...mozesz napisac cos wiecej ...latwo to wymienic?
pewnie trzeba odkrecic wal zeby wyjac skrzynie ?
..moze nie bede kupowal nowej skrzyni skoro mozna zmienic tylko wysprzeglik
Lord Lukasz - 2005-05-29, 08:43
No co ty wysprzeglinik jeśli wogule tak to sie nazywa jest przykręcony do skrzyni po stronie kierowcy, prykręcony jest 2 śrobkami i do jednej jest tragiczne dojście, ogólnie to chyba mówimy o E30, przynajmniej ja mówie o E30. Mi też sie tak dziwnie lało że nie wiedziałem skąd ale ktoś mi doradził że to jest to i wymieniłem i jest ok. W sumie najlepiej postaw auto na kanał i rano looknij centralnie w góre nad ta plamką i będziesz widział skąd
tsuru - 2005-05-29, 08:47
...mowimy o e28 ...ale most mam od e21 silnik tez , takze skrzynie pewnie tez
HAMANN E30 - 2005-05-29, 11:24
zgadzam sie z przedmówcą nie ma potrzeby sciagania całej skrszyni zeby dojsc do wysprzeglika to raczej bedzie ten element.Napisz jeszcze czy spada ci pedał sprzęgła podczas wycieku???
Lord Lukasz - 2005-05-29, 15:49
U mnie padał sprzegła chodził normalnie bo niedużo mi sie wylewało, znikało pół zbiorniczk ana tydzień.
tsuru - 2005-06-04, 20:14
panowie panie ..problem rozwiazany
...montowalem dzis nowy wysprzeglik ...zawsze sie przyda
...no i wkoncu cudem dojrzalem skad kapie bo wlasnie sie zbieralo na kapniecie
...lecialo z polaczenia skrzyni biegow i silnika
...a dlaczego ??
bo dokrecilem srube podporki skrzyni biegow (poniewaz z jednej stron wyrwala sie sruba z prowadnicy i tak sobie wisialo ..
....chcialem naprawic ..a lepiej bylo nie ruszac
..jak skrzynia sobie wisiala tak na tej jednej stronie to wlasnie w tym miejscu na styku skrzyni a silnika byl dobry docisk ...a jak przykrecilem "poprawnie podporke skrzyni to ta automatycznie z jednej strony poszla do gory i zrobilo sie male rozstzrzelnienie...
...w sumie to i tak to wszystko trzeba poprawic tak jak powinno byc ...ale trzeba odkrecic skrzynie ...tam jest jakas uszczelka czy mozna to na silikon tak jak miske olejowa ?
...zreszta to za 2 tygodnie jak bedzie wymiana sprzegla
pozdrawiam wszystkich
nerka
Marcin e30 - 2005-06-04, 20:51
skrzyni nie skeja się z silnikiem
jak dla mnie to leciało z wysprzęglika do srodka a później prosto na dół między skrzynią i silnikiem
Lord Lukasz - 2005-06-04, 20:56
| Cytat: | skrzyni nie skeja się z silnikiem
No właśnie, zaraz na początku jest sprzęgło i tam chybba jest susza... bynajmniej powinna.
slawo - 2005-06-04, 21:20
Moze to olej ze skrzyni Ci leci? poscic mogl uszczelniacz na walku glownym?
tsuru - 2005-06-04, 21:39
....lukasz i marcin ma racje
....faktycznie :" jak dla mnie to leciało z wysprzęglika do srodka a później prosto na dół między skrzynią i silnikiem "
...nie wiem czy lecialo z wysprzeglika od srodka ale napewno między skrzynią i silnikiem "
...jesli mowicie ze tam jest sucho ///a jest bo wkladalem palec po odkreceniu wysprzeglika/// to tak jest...
...najprawdopodobniej tak jak mowicie ...lecialo z wysprzeglika ale od srodka a pozniej ta szczelina z prawej strony miedzy silnikiem a skrzynia
co prawda wykrecilem wysprzeglik i zalozylem nowy ...ale stary wygladal wporzadku ..pozyjemy obaczymy
***roboty blacharskie ida pelna para ***
