TECHNICZNE - piasta+lozysko przod e30
center - 2005-06-07, 20:35 Temat postu: piasta+lozysko przod e30 potrzebuje wymienic lozyska z przodu, jak wiadomo to element razem z piasta, a pytanie brzmi jak sie za to zabrac??
jakies niespodzianki po odkreceniu kola??
jak zdjac ta piaste z lozyskiem zeby czegos nie urwac i nie uszkodzic...
dzieki za odpowiedzi, pozdrowionka
HAMANN E30 - 2005-06-08, 01:40
do odkrecenia piasty potrzebujesz dobry kluczyk a najpierw odgiecie zabezpieczenia na srubie i nie jestem pewien na 100% ale raczej jest lewy gwint na piascie,po odkreceniu tej nakretki bierzesz sciagacz i schodzi bez problemu-pamietaj,zeby przy dokrecaniu piasty nie dokrecac na maxa tylko do oporu i 1/4 obrotu wstecz.pozdroo
center - 2005-06-08, 06:57
e e, az tak szalony nie jestem zeby kupowac nowki...
uzywki, w tym momencie uklon do slawo..
slawo - 2005-06-08, 10:20
cholerny klucz 32 z waska scianka i dowalony tak ze lapy chyba sobie polamie.......center mam inny pomysl
Artur C. - 2005-06-08, 14:35
Założyć nową piastę -dokręcić lekko nową nakrętką -przykręcić koło i opuścić samochód-dokręcić nakrętkę momentem 290 Nm.I żadnego cofania o 1/4 obrotu.I UWAGA podokręceniu właściwym momentem piasta nie nadaje się po wymontowaniu do ponownego montażu!!!!
duchX - 2005-06-08, 18:18
nieprawda sciagalem dwa razy nowiutka piaste i nic sie z nia nie dzieje do dzisiejeszego dnia
Artur C. - 2005-06-08, 20:22
Wiem że raczej nic się nie stanie -wtrąciłem tylko uwage ASO.
ajmax - 2005-06-08, 22:13
A czy z założenie nowej piasty jest trudne trzeba ją wbijac czy wchodzi w miarę możliwie ? Bo do sciągniecia starej wymagany sciągacz .
MAJSU - 2008-06-14, 11:43
| x_e_o_n napisa³/a: | | nieprawda sciagalem dwa razy nowiutka piaste i nic sie z nia nie dzieje do dzisiejeszego dnia |
Mam pytanie bo chciałem oddac moje mc-persony do piaskowania i malowania proszkowego ale mechanik odradził mi ścigania starej piasty bo może się rozleciec i już jej z powrotem nie założę O cjo chodzi Co się tam może właściwie rozleciec Jak sie nie da to powiem trudno i pomaluję spreyem z puszki
Artur C. - 2008-06-14, 20:58
Czasami jak ściągasz piastę to zostaje na osi wewnętrzna bieżnia wewnętrznego łożyska i jak ktoś nie wie jak ją wsadzić to niszczy łożysko wbijając na siłę.
A sposób na wsadzenie tej bieżni na miejsce jest prosty - wystarczy trzymając piastę wewnętrznym łożyskiem w dół odsunąć kulki w dół i wtedy bieżnia daje się wsadzić bez problemu i mamy gotową piastę do ponownego montażu.
