TECHNICZNE - Poduchy pod silnik 1,8 M40
Domel - 2005-06-30, 12:25 Temat postu: Poduchy pod silnik 1,8 M40 Witam,
Właśnie dzwoniłem do Inter Cars`u.
Za poduche pod silnik 1,8 M40 chcą 69 zeta za sztuke.
Jak dla mnie to trochę dużo (a może mi się tylko wydaje??)
Czy wiecie gdzie można kupić te poduchy taniej??
Moze ktoś zna jakiś sklep gdzie sprzedają coś takiego.
Potrzebuje 2 sztuki.
Z góry dzięki za pomoc.
PS sorki jeśli ten temat nie pasuje do technicznego...ale nie miałem pomysłu gdzie go umieścić 8)
Bawar - 2005-06-30, 15:52
Witam.Kuzaj wymieniał poduchy w swojej e-30 m-40 i dał 40 zł za sztukę,w innym sklepie wołali po 80 zł za sztuke .wiec szukaj i nie koniecznie w jakis markowych sklepach,a znajdziesz napewno tańsze.Pozdrawiam
Anonymous - 2005-06-30, 22:36
Ja wymieniałem ostatnio te poduchy 1.6 m40 założyłem z febiego po 35zł/szt
Domel - 2005-08-04, 14:50
Znalazłem już poduchy i teraz mam pytanko. czy jestem wstanie wymienić je samemu na parkingu (powiedzmy z pomocą kumpla i paru piwek - bezalkoholowych )?? Podejrzewam, ze musze podnieść silnik. A może jest na to jakiś sposób??
Dzieki za pomoc
Łukasz - 2005-08-04, 15:20
Mocne, grube łańcuchy w garażu, podwieszane pod sufit
Pawel-e30 - 2005-08-04, 17:57
| Łukasz napisa/a: | | Mocne, grube łańcuchy w garażu, podwieszane pod sufit |
Łukasz prosze cie nie przesadzaj
dasz rade jak dobrze pokombinujesz...
Łukasz - 2005-08-05, 09:57
Ok, proponuję mocne sznurki do prania podwiązane do trzepaka, lepiej?
Jacek E30 - 2005-08-05, 11:45
Ja raz też wymieniałem poduchy, a silnik podniosłem na lewarku!!!
Anonymous - 2005-08-06, 14:53
Na lewrku tasz rade (najlepiej zaba albo trapezowy) i na parkingu da rade wymienic.
Domel - 2005-08-08, 12:08
W takim razie czy ktoś z P-nia mógłby mi pomóc lub posiada chociaż taki lewarek??
Jedyny jaki mam to lewarek od beemki... w tym przypadku nie pomocny.
oczywiście przy pracy zapewniam napoje chłodzące - piwko... bezalkoholowe
pozdr
MARAS - 2005-08-09, 18:54
Ja wymieniałem na podwórku u kolegi przy użyciu seryjnego lewarka, dasz radę...
poluzuj śruby poduchy podnieś bete za próg oryginalnym lewarkiem zdejmij koło po stronie z której zmieniasz poduchę odkręć śrubę nad łapą z góry potem tę z dołu mocująca poduchę pod belką
pod łapę silnika (broń boże pod miskę olejowa bo się wgniecie)
podstaw drewniany klocuszek na dwóch cegłach pod łapę i opuść powoli bete na lwearku tyle byś wyjął poduchę włóż nowa podnieś bete az łapa najdzie na poduchę poskręcaj i to samo po drugiej stronie...
P.S. pomoc jakiegoś kolegi wskazana... nie tylko do picia piwa.
Piotr_1 - 2005-08-11, 19:12
Chyba powinieneś użyć niebieskiej pasty jeżeli firmowo była na śrubkach. Jak się silnik odkręci to nic ciekawego...
Artur C. - 2005-08-11, 20:33
Ta "pasta" to jest klej Anaerobowy -rodzaj zastosowanego zależy od ciebie - są dostępne w sklepach motoryzacyjnych.
Domel - 2005-08-12, 07:47
Witam,
Zdecydowałem, że oddam autko do warsztatu. Muszę jeszcze uszczelke pod miską wymienić więc od razu wymienią też poduchy. Za robocizne wołają 100 - 150 PLN. Czyli w 250 zeta powinno się zamknąć. Da się przeżyć.
Pozdr
Bruner - 2005-08-12, 11:36
Ja warsztaty omijam szerokim lukiem, a jak juz musze oddac to patrze na rece - za duzo razy sie spazylem. A to cos bylo niedokrecone, innym razem z samochodu cos zniknelo, albo wymienili nie to co trzeba.
Pawel-e30 - 2005-08-12, 19:04
| Artur C. napisa/a: | | Ta "pasta" to jest klej Anaerobowy -rodzaj zastosowanego zależy od ciebie - są dostępne w sklepach motoryzacyjnych. |
ale ich cena odstrasza nie dużą buteleczke (to byla najmniejasz jaka maja w sprzedazy) widzialem najtaniej za 75 zl buahahahha paranoja
Artur C. - 2005-08-12, 19:32
ŹDZIERSTWO - Ostatnio kupowałem Klej marki LOXEAL 55-03 po 25 zeta.
MARAS - 2005-08-12, 21:23
Pawel-E30 napisał:
"widzialem najtaniej za 75 zl buahahahha paranoja."
ILLLLLEEE??? gdzieś ty to widział??? do jakich ty sklepów zaglądasz?
Za Lokcite (niebieski) tubka 2ml zapłąciłem 16pln zapobiega odkrecaniu śrub i nakrętek jedna kropelka na gwint starcza np. pod nakrętkę swożnia wachacza i robi się z tego plastyczna masa po kilku minutach która cholernie utrudnia potem odkręcenie śruby wiem bo musiałem ściągnąć podczas wymiany amorów także taka tubeczka starczy na kilkanaście śrub napewno.
Artur C. - 2005-08-12, 21:32
Ja te 25 pln płaciłem za 10 ml.
Pawel-e30 - 2005-08-12, 23:23
nie pamietam pojemności ale napewno to nie było 2ml
Domel - 2005-08-16, 13:23
Dzięki za porady. Poduchy juz wymienione. Z dużą pomocą ojca mojej dziewczyny dałem rade Przeraziłem się jak zobaczyłem stare (jeszcze oryginalne a mam przejechane 240000 km) a raczej to co z nich zostało. Praktycznie nie było już tam gumy, tylko sama blacha. Pewnie jeszcze by pojezdziły gdyby nie stłuczka w bok.
Najważniejsze, ze teraz smga tak jakbym nie miał silnika
