TECHNICZNE - Kontrolka oleju zaczyna się świecić-dlaczego?
MOREN - 2005-07-29, 12:12
Temat postu: Kontrolka oleju zaczyna się świecić-dlaczego?
Co się dzieje z ta kontrolką!? zapala się tylko przy obrotach w granicy 800-1000 i albo się pali albo mruga... kiedy dodam gazu, momętalnie gaśnie. Dziesię to tylko wtedy jak obroty spadną ponizej 1000. Olej w silniku oczywiście w normie.
Łukasz - 2005-07-29, 12:17
Do warszatu, do diagnosty, przyczyn może być wiele, łacznie z najpoważniejszymi i banalnymi, a z samego świecenia bez obejrzenia samochodu ciężko cokolwiek Ci powiedzieć.
LUKAS - 2005-07-29, 12:26
Jeśli silnik nie przygasa to wg. mnie najprawdopodobniej pada Ci pompa oleju, która przy tak niskich obrotach nie jest wstanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia oleju, ponieważ ta kontrolka jest właśnie od ciśnienia oleju..., nie ma ciśnienia to się zapala...
Łukasz - 2005-07-29, 12:27
Jeżeli nie ma ciśnienia olej to tu zaczynają się schodki, według mnie nie jeździć wozem, tylko od razu scholować go do mechaniora, zanim problemy zaczna sie takie, że jedynym wyjściem będzie wyrzucenie tego silnika....
LUKAS - 2005-07-29, 12:35
Łukasz niby masz rację, ale zauważ że kontrolka pali się tylko na biegu jałowym, czyli podczas jazdy gdy są wyższe obroty i ona gaśnie to ciśnienie jest... (skoro gaśnie)
Może to tylko pierdułka, ale napewno nie powinieneś zwlekać z jej usunięciem.
Łukasz - 2005-07-29, 12:37
Profilaktycznie i dla pewności nie jeździłbym tym samochodem aż do sprawdzenia na 100% co to jest.
Bruner - 2005-07-29, 15:23
A olej dawno temu wymeniany? Ja jak kupilem to mialem jakis syf (podobno polsyntetyk, zmieniany 3000 km wczesniej). Tylko niedlugo pozniej po rozgrzaniu na wolnych obrotach zaczela sie zapalac kontrolka, po lekkim przygazowaniu gasla. Przerazilem sie wizja padnietych panewek, ale wymienilem najpierw olej. Stary byl czarny i bardzo rzadki. Po zalaniu nowym olejem kontrolka nawet nie mrugnie przy najwiekszych upalach i przy dawaniu w palnik, a ja juz nigdy nie uwierze sprzedawcy w to ze cokolwiek wymienial..
yoshi - 2005-07-29, 15:32
u mnie jest taki objaw i niestety blok do remontu :? :cry:
Rafał - 2005-07-29, 15:34
do machera zanim bedzie "po ptakach" !! !!!!!!!
yoshi - 2005-07-29, 15:38
w moim przypadku moze sie tylko zatrzymac :( i tak calos bede wymienial, ale MOREN ty to lepiej sprawdz co i jak zanim bedzie faktycznie za późno :(
a druga sprawa u mnie wywala ogromne ilosci oleju przez odme 1l/150km wiec moze jak u ciebie nie ma takiego efektu to sa szanse na to ze to pierdola :)
cypis - 2005-07-29, 17:40
a ja mialem jeszcze dziwniej olej wymieniony 2000km temy silnik 97tys (100% pewnego ) autko niezylowane i pojechalem w gory i tu co jak zaczelo sie troche wysoko robic taki wlasnie objaw na biegu jalowym (800-1000obr) zapalala sie kontrolka lekie dodanie gazu i gasla i tu szok 1000km od domu auto zapakowane i czarne wizje zadzwonilem i znajomy powiedzial ze jak po 1500obr zacznie sie zapalac to wtedy sie martw okazalo sie ze jak na niziny wrocilem ani razu sie nie zapalila wiecej i znajomu znajace te atka na wylot powiedzial ze czasem tak sie dzieje ja jest zly olej ja mialem selenie 10w40 a ma byc 15w40 ponoc tak sie dzieje przy zadszym oleju ze czujnik lubi kantowac jak sie olej zagrzeje od tego czasu zrobilam kolejne 2000 km i na nizinach ani razu mi nawet nie mrognela....
MOREN - 2005-07-29, 17:48
faktycznie, jak ostatnio zaglądałem do oleju w celu sprawdzenia czy nie ma zawartości wody to był czarny ale nie wymieniłem tylko wlałem spowrotem sugerując się tym ze ma przejechane dopiero 4 000...
kondor - 2005-07-29, 18:12
Mam podobny problem.Na biegu jałowym świeci mi sie kontrolka oleju.Olej wymienialem rok temu,wiec najpierw zaleje nowy olej.Jak nie przestanie to wtedy mechanik.Teraz mam zalany 5w40 bo i wczesniej taki mialem kiedy to go sprowadzilem.Nie wiem czy nie jest za rzadki jak na taki przebieg.Doradzcie prosze jaki olej zalac.Przebieg 170tkm,M40b16.Czy dobry bedzie 15w40?Aha,czesto pracuje na wyskokich obrotach.Pozdrawiam!!
polech - 2005-07-29, 18:50
Taką odpowiedz dostałem od kolesia z Shella w odpowiedzi na zapytanie czy mogę zalać syntetyk jeżeli wcześniej jeździłem na półsyntetyku.
Pozdrawiam.
"Szanowny Panie Krzysztofie,
Przejście na syntetyk 5W-40 byłoby groźne tylko w przypadku wcześniejszej jazdy na olejach podłej jakości, które rozkładając się mogły zanieczyścić silnik we wszystkich możliwych miejscach.
W przypadku stosowania olejów dobrej jakości ten problem nie wystąpi.
Dolewki na oleju 5W-40 mogą być większe niż na 10W-40.
Jeżeli lubi Pan trochę mocniej wciskać pedał gazu lub ewentualnie dolewki na 5W-40 byłyby zbyt duże to właściwym olejem będzie 10W-60 (najlepszy syntetyczny olej w naszej ofercie)"
cypis - 2005-07-29, 18:51
hmm z tego co mi wiadomo to zalecany jest 15w40 i jednak lej taki nie polecam seleni
slawo - 2005-07-29, 20:31
a pomyslal ktos o tak banalnej sprawie jak CZYUJNIK CISNIENIA OLEJU?
ja mialem to samo dwa tygoidnie temu,kupilem nowy za 12zl i jest jak reka odjal,wiec wymien ten czujnik bo kosztuje nic i sprawdz
cypis - 2005-07-29, 21:00
w sumie to prawada ktos wreszcie pomyslal jak zaczyna swirowac to znaczy ze cos mnu dolega jak to tyle kosztuje to fakt kupic wsadzic i miec na zapas jeden
LUKAS - 2005-07-29, 22:05
Yyy jak to się mówi. Pod latarnią najciemniej :lol:
yoshi - 2005-07-30, 00:11
dzis moj silnik zostal rozebrany :D
pierscieni brak :cry:
tloki lataja w komorze spalania jak zyd po pustym sklepie :(
Kto ma silnik M10 na patelni w dobrym stanie do sprzedania i jeszcze w Wawie :D to prosze na PW
Łukasz_Poznań - 2005-07-30, 05:35
A co jeśli przy odpaleniu kontrolka od oleju świeci się bardzo długo? Nie wiem dokładnie ile bo nie liczyłem ale jest to denerwujące, gdy silnik jest juz rozgrzany kontrolka po odpaleniu gaśnie szybciej ale jednak chwile świeci sie! (Czujnik juz wymieniłem)
szczorek2 - 2005-10-04, 23:24
ja miałem to samo wytarł sie zawór w pompie olejowej, koszt 25 zł w serwisie.
Łukasz_Poznań - 2005-10-05, 07:03
O tym samym wczoraj pomyslałem. Da sie to samemu wymienic? Ile gdzies czasu potrzeba?
yoshi - 2005-10-05, 09:50
cos okolo 3h :)
ktos moze napisac: "zdjac miske to 15min" ale odrazu mowie ze jest to nie realne :P
Łukasz_Poznań - 2005-10-05, 10:02
i co 25zł + uszczelka pod miske i sprawa załatwiona? Myślałem ze wymienia sie całą pompe olejową :oops:
