TECHNICZNE - Szerokość oopny 205 w E30 - jakie ET felgi?
Marek E30 - 2005-08-04, 21:28 Temat postu: Szerokość oopny 205 w E30 - jakie ET felgi? Czesc,
Z powodu niemiłego zdarzenia drogowego zmuszony jestem kupić 2 felgi. I tu zaczyna się problem bo takich samych jak mam (miałem) nie ma raczej szans dostać więc będę musiał kupić inne. Mam opony o szerokości 205 i tu zwracam się z prośbą do posiadaczy opon o takiej szerokości jakie mają ET na feldze i jaką szerokość felgi.
Jacek E30 - 2005-08-04, 23:16
Po pierwsze szerokość tej felgi oraz czy to jest 15,16 czy może 17-stka, pewnie masz 7J takze ET między 10 a 25!!! Jak jeszcze czegoś nie będziesz wiedział to daj znać
henry - 2005-08-04, 23:41 Temat postu: Opony Dla opony o szerokości 205 mm wystarczy felga o szerokości w granicach 6,5- 7,5 cala.Pożadane ET - 25 mm.To daje gwarancję ,ze nic nie będzie ocierać - pozdrawiam - henry
Marek E30 - 2005-08-05, 06:23
Cześć, Dzięki za odpowiedzi. Do tej pory szukałem wszystkich felg na 7 cali szerokości, ale skoro mówisz że 6.5 też wejdzie to spoko. A mam pytanie co do tego ET. Czy jest to tak, że im mniejsze tym większa opona wejdzie czy na odwrót?
Pawel-e30 - 2005-08-05, 06:43
et oznacza odsadzenie felgi od piasty czyli im wieksze et tym felga jest bardziej schowana w nadkolu a czym mniejsze et tym felga bardziej pokazuje siÄ™ na zewnÄ…trz "nadkola"
Jakmasz szersza felge to mozesz naciągać szersze gumy ale ty nie szukaj 6.5 cala felgi tylko szukaj 7 lub 7.5 cala niekturzy zaraz ci poradza zebys szukal 9.5 albo i wiecej cali oczywiscie wybor nalezy do ciebie
Marek E30 - 2005-08-05, 17:16
| Pawel-E30 napisa³/a: | et oznacza odsadzenie felgi od piasty czyli im wieksze et tym felga jest bardziej schowana w nadkolu a czym mniejsze et tym felga bardziej pokazuje siÄ™ na zewnÄ…trz "nadkola"
Czyli im mniejsze ET tym większa opona się zmieści? Bo ktoś mi powiedział, że jak kupię felgę z nieodpowiednim ET do tej szerokości opony to może obcierać o mc persony albo amory.
cinek_sw - 2005-08-05, 18:07
no dokładnie jak kupisz felgę np. 16 cali ze zbyt dużym ET np.35 lub większym to bedzie felga obcierała o amortyzator, ja mam 15 cali 7.5 szeroka i opone 205/50 z tyłu i jest oki ET 20
Menel - 2005-08-05, 18:40
jak bedziesz mial 7x15 i et ponizej 15 to bedzie ci tarlo o nadkole /rant (opona 205 )
wiec szukaj bardziej standartowego et czli okolo 20-25
pzdr
henry - 2005-08-05, 22:48 Temat postu: ET a szerokość felgi Tylko w uzupelnieniu do wyrazonych wyżej opinii.!!
Faktycznie ET nie jest związane z szerokością opony.O dopasowaniu felgi do opony decydują ich szerokości.Postaram sie wkrótce zamieścić gdzieś tabelę zalecanych szerokości opon w stosunku do szerokości felgi - korzystałem z niej przy pisaniu poprzedniego posta - henry
Marek E30 - 2005-08-05, 23:34
Bardzo dobry pomysł, myślę że nie tylko ja będę wdzięczny...
pudzian - 2005-08-07, 17:15
ja mam et 13 i oponki 195/50/15 i jak mam 2 osoby stylu na kanapie to mi ocieraja nadkola o opone niezla lipa jest wtedyy pozdro
walek - 2005-10-27, 14:32
witam mam BMW E30 318is z 90r czy felgi 16 cali z Et 15 beda mi pasowały wie ktos
pudzian - 2005-10-27, 16:30
walek napisz cos wiecej ?/czy masz seryjny zawias jakie oponki na tych felgachh?????pozdro
henry - 2005-10-27, 16:54 Temat postu: ET ...Najważniejsze to napisz jaką masz szerokośc felgi !!!!!!!!!......henry
walek - 2005-10-27, 20:22
zawias to niewiem ale raczej nie jest seryjka bo nizszy niz z tyłu opony beda przód 205/40/16 i tył 205/50/16 mam teraz enzo fele 15 cali z oponami 195/50/15 i z przodu musiałem załozyc dystanse 10mm. teraz zminiam na borbety 16 i dlatego pyatm one maja włąsnie et 15 i niewim czy mi spasza a niemam moizliwosci ich przymierzyc.
henry - 2005-10-27, 21:37 Temat postu: ET ....Wszystko fajnie ,tylko napisz jaka jest szerokość Borbet'ów w calach ??? Jak będą szersze niz 7,5 cala może byc problem z ocieraniem o nadkola..PZDR - henry
walek - 2005-10-27, 23:06
własnie maja 9cali i przód i tył bo one sa z duzym rantem 9 calowym
Menel - 2005-10-27, 23:32
jak masz obnozona zawieche i miekka to bedzie ci obcieralo.jak masz troche wyzsza ,lekko obnizona zawieche ale twarda to nie bedzie obcieralo ale tylko jak bedziesz jezdzic sam.jak zpodasz pare ziomkow na tyl to juz lipa.
do alu 9x16 et 15 tylko poszezenie blotnikow sie nadaje lub gwint.
henry - 2005-10-27, 23:39 Temat postu: ET ......I oto powyżej cała prawda . Jacek masz rację!! PZDR - henry
walek - 2005-10-28, 00:31
hmm no to nie brałem tego pod uwage bo miałem problem z tymi wczesniejszymi taki: załozyłem je bez dystansów z tyłu luzik wszeły be nawet 17' na oko a z przodu aj załozyłem to od nadkola miejc\sca mam nie duzo ale jest ale znowu o amortyzator mi obcierało a rozstaw jest 195/50/15 i głównie mi chodzi o to czy jak załoze te 16 na 205/40/16 na et 15 z przodu czy bedzie mi obcierac o amortyzator bo za ta odległośc jest odpowiedialne ET czy ta? bo juz sam nabieram wątpliwości czy zmieniac fele.
Menel - 2005-10-28, 10:49
jest wszystko na forum tylko uzyj opcji szukaj i wpisz et
z fegami et15 o amor nie bedzie ci tarlo bo sa odsadzone na zewnatrz i bedzie ci moglo trzec o ranty.
a w swoich obecnych musisz miec jakies gigantyczne et np.38-45 i dlatego trze ci o amor bez dystansu.
Jacek E30 - 2005-10-28, 14:41
Przy ET 38 felga 7J i gruby Mc Pherson to koła nie mozna założyć oczywiście mówimy o E30 przód!!!
Gr390R - 2009-01-29, 20:38
odkopuje temat
felgi 16/9 opony 215/40 et 30 - będzie coś obcierać ?
Pietrek - 2009-01-29, 22:23
Na przód nie wejdą na bank, musiałbyś dać dytans conajmniej 10mm ale wtedy będzie sporo wystawać.
