TECHNICZNE - Problem ze wspomaganie w e30 2,5 l
Go¶æ - 2005-09-05, 18:58 Temat postu: Problem ze wspomaganie w e30 2,5 l Witam
Zalozylem sobie wspomaganie do mojej e30 2,5 l. niestety wspomagane nie dziala wogole. Kierownica kreci sie gorzej niz na maglu bez wspomagania.
Wspomaganie podobno bylo przed demontazem sprawne w 100 %
Olej nigdzie nie cieknie pasek sie nie slizga pompa raczej odpowietrzona.
Nie wiem za bardzo co sprawdzic. Caly uklad lezal przed zamontowaniem prawie rok. Moze gdzies sie jakis syf zebral i blokuje olej i wspomaganie nei dziala.
Prosba o jakies sugestie jak pokolei elminowac elementy sprawne i dotrzec do sedna klopotu.
Z gory dzieki za sugestie i pozdrawiam
Zochu
loko - 2005-09-05, 19:48
a moze przewodu odwrotnie przykręcone? (nie wiem czy wogóle da się to zrobić i czy ma jakieś znaczenie.. zgaduję...
Go¶æ - 2005-09-05, 19:52
| loko napisa³/a: | | a moze przewodu odwrotnie przykręcone? (nie wiem czy wogóle da się to zrobić i czy ma jakieś znaczenie.. zgaduję... |
Wydaje mi sie ze sie nie da odwrotnie przewody podlaczyc. Wszystkie sa wyprofilowane i do tego roznia sie gruboscia.
Ma ktos jeszcze jakis pomysl
Zochu
Marcin e30 - 2005-09-05, 21:20
sprawdź czy napewno chodzi dobrze pompa
sebo - 2005-09-05, 22:33
nie da sie na odwrot podlaczyc bo srednice otworow sa rozne jezeli pompa ci nie wyje to znaczy ze jest zalana i nie zapowietrzona to moze raczej magiel cos nie domaga
Go¶æ - 2005-09-06, 08:25
| sebo napisa³/a: | | nie da sie na odwrot podlaczyc bo srednice otworow sa rozne jezeli pompa ci nie wyje to znaczy ze jest zalana i nie zapowietrzona to moze raczej magiel cos nie domaga |
No wlasnie moze magiel tylko jak go sprawdzic jakies zaworki czy cus tak siedza w srodku nie mam pojecia jak to naprawde dziala w srodku wiec nie wiem co sprawdzic
Zochu
MARAS - 2005-09-07, 07:50
Czy po skręceniu kół na maxa do oporu słyszysz bzyczenie pompy wspomagania ? jeżeli tak to pompa działa jeżeli nic nie słychac to pompa nie chodzi i nie będziewsz miał wspomagania... zacznij od sprawdzenia pompy jeżeli magiel nie ma wycieków w sumie tam się nie ma co zapychac w maglu nie wiem może nie oryginalne wkeciłeś śruby te które łaczą końcówki przewodów od pompy do magla te śruby maja wewnątrz otwór i z boku przez który płynie płyn może sa nie drożne kiedyś koleś tak zrobił nie miał oryginalnych i wkrecił tajkie jakie miał i wspoma właśnie nie działała...
Go¶æ - 2005-09-07, 13:14
| MARAS napisa³/a: | | Czy po skręceniu kół na maxa do oporu słyszysz bzyczenie pompy wspomagania ? jeżeli tak to pompa działa jeżeli nic nie słychac to pompa nie chodzi i nie będziewsz miał wspomagania... zacznij od sprawdzenia pompy jeżeli magiel nie ma wycieków w sumie tam się nie ma co zapychac w maglu nie wiem może nie oryginalne wkeciłeś śruby te które łaczą końcówki przewodów od pompy do magla te śruby maja wewnątrz otwór i z boku przez który płynie płyn może sa nie drożne kiedyś koleś tak zrobił nie miał oryginalnych i wkrecił tajkie jakie miał i wspoma właśnie nie działała... |
No wlasnie z ta pompa nei jestem pewien niby jak skrece do oporu to cos slychac ale jakos mnie to nie przekonuje. Czy jest w wawie jakis warsztat ktory mi sprawdzi pompe i powie ile daje cisnienia????
A R N I E30 - 2005-09-08, 17:24
Warszawa wesoła ul. Broniewskiego??
Go¶æ - 2005-09-08, 20:26
| A R N I E30 napisa³/a: | | Warszawa wesoła ul. Broniewskiego?? |
Ja mam pompe juz wyjeta i szukam warsztatu gdzie mi sprawdza pompe na warsztacie a nie na samochodzie. Co to za warsztat w tej wesolej ??
