TECHNICZNE - Po czym poznać, że wtryskiwacz leje ?
Tommec - 2005-09-07, 13:42
Temat postu: Po czym poznać, że wtryskiwacz leje ?
Jak rozpoznać, że wtryskiwacz leje, nie wyciągając go z auta? Mam taki objaw: analizator spalin wykazał zbyt bogatą mieszankę (dokładnie to za dużo wodorotlenków), świeca w tym cylindrze jest czarna (przy nienagrzanym silniku nawet mokra), silnik na wolnych obrotach trzęsie się, na wysokich obrotach (powyżej 4500) podczas jazdy leci trochę ciemnoszarego dymu. Pozostałę parametry pracy silnika jak najbardziej w porządku. Zawory po regulacji; kopułka, palec, KWN i świece sprawdzane - są ok.
Artur C. - 2005-09-07, 14:47
Wygląda że ten wtryskiwacz wogóle się nie zamyka- do wymiany :(
LUKAS - 2005-09-07, 14:49
Artur C. napisa³/a:
do wymiany :(
Jaki to koszt :?:
Artur C. - 2005-09-07, 14:55
Osobiście nie wiem ile kosztuje nowy -komplet używek kupiłem za 80 pln a zamienników nie ma tylko Bosch.
loko - 2005-09-07, 16:29
wtryskiwacze są różnie między 10-30 zł za szt.
mozesz zdjąć wtyczkę z tego wtryskiwacza i ziąć 2 kabelki, jeden podpięty do masy a drugi do + i jeden trzymaj przy jednym biegunie a drugim dotykaj i słuchaj czy słychać tykanie.
Tommec - 2005-09-07, 19:12
Oki, rano to sprawdzę. Mam rozumieć, że jak będzie słychać cykanie to wtryskiwacz działa. Ale czy to oznacza, że lejący by nie cykał ?
Artur C. - 2005-09-07, 19:24
Tak ogólnie wiesz który leje -wiec zacznij sprawdzanie od teoretycznie dobrych a zakoncz na tym podejrzanym i będziesz wiedział jak cykają te dobre a jak cyka (lub nie -lub słabo- lub inaczej)ten niedobry.
HAMANN E30 - 2005-09-08, 02:27
jesli bedzie caly czas otwarty to bedzie cykał i tak! jesli zalewa Ci swiece to wymien go na inny po sprawie.Zapewne przerywa Tobie praca silnika n ajednym z garów czyli na tym co leje.Wymien wtryskiwacz i po kłopocie.
Tommec - 2005-09-08, 13:11
Z tego co się wsłuchałem to wszystkie cykają w miarę tak samo. Czyli muszę zacząć od poszukiwania wtryskiwacza (pewnie używki, bo za nowy mi krzyknęli prawie 200 PLN).
HAMANN E30 - 2005-09-09, 11:35
za uzywke płaciłem 35zl+koszta wysyłki byle by ktos nie wcisnął jakiejś lipy.
Tommec - 2005-09-09, 19:28
Mam już całą listwę z wtryskami i kostkami, używaną ale sprawną. Jutro zakładam i będę znał efekty.
Tommec - 2005-09-10, 15:59
Posprawdzałem te wtryski (moje i te kupione) i z dwunastu sztuk tylko 2 robią mgiełkę, reszta sika jak z kranu. Nie wiem, czy tak może być. Wybrałem te najlepsze, ale nic się nie zmieniło - wszystkie wcześniejsze objawy w pracy silnika pozostały. Może to wina sterownika silnika, tym bardziej, ze ma na wolnych jakieś 600 obr/min.
HAMANN E30 - 2005-09-10, 17:05
sprawdz przepływkę :idea:
Tommec - 2005-09-10, 17:34
Przepływka była sprawdzana, prawie wszystko już podmieniałem. Nie wiem co jeszcze można pokombinować. Ta dolegliwość ciągle jest. Ale ogólnie silnik bezproblemowo odpala, ciągnie jak należy i zurzycie benzyny znośne (około 12 l).
