E30 IS... Przygotowanie do sportu...
Mr X
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: z KÄ…towni
Wys³any: 2010-05-13, 13:06
puz napisa³/a:
Å�ukasz napisa³/a:
gratulacje, a znam takich co twierdzą, że m20b25 jest do :cenzura: bo głowice pekają :?
To jest bardzo dobry motor :) :twisted:
W dodatku trudno go zajechać jeźeli się nie przegrzeje.
a grzeje się jak głupi prawda? głowice dwie pekly mi bo mialem pecha :? jak i Pioter, Kimbek, Adrian e30, �ukaszQ18 ...... pewnie jeszcze dlugo moglbym wyminiac forumowiczow.
pozdro i oby ten swietny motor latal jak najdluzej.
Piotr_1 gratuluje i pelne uznanie za wyniki
Puz ma obsesjÄ™ grzejÄ…cego siÄ™ silnika :)
A motory od Mki sÄ… zawsze zimne :D albo te po swapie :wink:
Ostatnio zmieniony przez Mr X 2010-05-13, 13:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gosciu
Do³±czy³: 30 Gru 2009
Sk±d: WLKP
Wys³any: 2010-05-27, 14:37
Mam jeszcze kilka pytań nt. tej osłony
1. czy osłona z aluminium jest spawana czy doginana żeby utworzyć ten kąt? Jeśli doginana to na ciepło czy na zimno?
2. Jaki jest wymiar osłony który muszę kupić ?
3. Jak jest ta osłona, a dokładniej rzecz biorąc profile stalowe, przymocowana do podłużnic, bo przecież w podłużnicy nie ma gwintu.
Z góry dzięki za pomoc.
zÅ‚omek napisa³/a:
Najlepiej wyciągnać wszystko do obspawania.
Co do materiału na płytę to jeśli chcesz jeździć szutry to musi być PA11 gr. 8 mm (to jest duraluminium) na asfalty starczy gr. 6 mm, do tego stalowa miska olejowa i śmigasz bezproblemowo. Wcześniej miałem miskę alu i 3 rajdy skończyłem bo pękła. Warto też dać płytę pod bak, tu wystarcza gr. 4 mm.
Tak to kiedyś wyglądało u mnie, nie mam narazie możliwości zrobienia aktulanych fotek bo mam wszystko wyjęte. Ta konstrukcja z przodu to profil stalowy o wymiarach chyba 20x30x2 mm, w tylniej części płyta przykręcana jest do uszek dospawanych do wózka.
[url=http://img532.images...092.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img693.images...095.jpg]Obrazek[/URL]
zÅ‚omek
Do³±czy³: 19 Gru 2006
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-06-04, 20:39
gosciu napisa³/a:
1. Gięta na zimno na prasie. Z tego co pamiętam to do PA11 o grubości 8 mm potrzebowałem jakies 115 ton.
2. U nas sprzedają taki materiał tylko w arkuszach 2 x 1 m. Wymiarów płyty Ci nie podam aktualnie, musiałbym zmierzyć przy okazji jak bede pamiętał
3. płytki z gwintem dospawane do podłużnic od dołu
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
loser
Do³±czy³: 11 Lip 2009
Sk±d: Gdansk
Wys³any: 2010-07-02, 23:09
Trochę na temat, a trochę nie, ale może kogoś zainteresuje...
Przed GSMP Sopot ważyli mi auto - z solidną klatką (zastrzały do kielichów, rozpórki, zastrzały w drzwiach), systemem gaśniczym i M20B20.
Wyszło 1042 kg. Chyba przyzwoicie ;)
Target: nie być ostatnim w GSMP Sopot ;)
Pablo_rally
Do³±czy³: 10 Sty 2009
Sk±d: Knurów
Wys³any: 2010-08-06, 14:43
Witam,
Panowie pytanko do tych, którzy puszczali przewody paliwowe środkiem. Gdzie najlepiej wiercić w ścianie grodziowej żeby nie było problemów przy podłączaniu już w komorze silnika?
gdzieś w okolicy otworu od węży z nagrzewnicy?
Fotka poglÄ…dowa:
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony przez Pablo_rally 2010-08-06, 14:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
zÅ‚omek
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-08-11, 20:58
Pablo_rally napisa³/a:
Witam,
Fotka poglÄ…dowa:
Ja użyłem własnie otwór po przewodach nagrzewnicy i pasowały bezproblemu.
Złomek
Pablo_rally
Sk±d: Knurów
Wys³any: 2010-08-11, 22:38
tzn że nie masz nagrzewnicy czy też wywaliłeś tą gumę, która wchodzi do ściany grodziowej i w ten sposób 3 przewody od baku + 2 z nagrzewnicy się mieszczą w tej dziurze? :)
zÅ‚omek
Sk±d: 3miasto
Wys³any: 2010-08-19, 18:19
Nie mam nagrzewnicy.
Pablo_rally
Sk±d: Knurów
Wys³any: 2011-02-15, 10:54
Powstała klasa BMW E30 w RPP !!
http://www.pzm.pl/userfil...t_GKSS_nr_1.pdf
W załączniku opisane są dozwolone przełożenia, układ hamulcowy itd.
Coś się ruszyło :)
Pulpit
Do³±czy³: 18 Lut 2010
Sk±d: Libiąż
Wys³any: 2011-02-21, 10:20
Moze to juz bylo wałkowane ale chcialbym zapytac czy sa dostepne na rynku miski olejowe z metalui czy ktos z forumowiczów ma takie.
Tak zeby juz ta klasa e30 sie nie wykruszala na odcinkach bo to juz 2 przypadek w naszym wydaniu :cry:
Dzieki za info jesli ktos ma lub ktos wie gdzie mozna tego szukac.
Pozdr :roll:
Pucha
mafia
80's motorsport
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Pszczyna/Krk
Wys³any: 2011-06-12, 18:01
pytanie do wyjadaczy z klatką - nie przejdą mi raczej zastrzały boczne pomiędzy kubłem a ori boczkiem z racji na kieszeń w drzwiach i szukam jakiegoś płaskiego zamiennika. na allegro znalazłem tylko jakiś plastikowy kibel za chorą kasę. jak rozwiązaliście problem? docinaliście sami z płyty? ktoś może ma jakieś namiary gdzie idzie dostać coś takiego do e30?
Wys³any: 2011-06-12, 23:56
mafia, chodzi Ci o takie wykończenie dzwi jak jest u mnie?
Czy o cos innego?
kurczakteam
Do³±czy³: 06 Mar 2009
Sk±d: wwa leleszki
Wys³any: 2011-06-13, 10:23
Płyta PCW czarna 3 mm gruba i wycinasz boczek .
wytrzymuje rajdy szutrowe ;)
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 2011-06-13, 10:42 ]
Pulpit napisa³/a:
Pozdr :roll:
ja mam taką miske stalową do sprzedania bo kupiłem 2 u niemca jak cos to pisz na pw
ale zanim wsadzisz miske to trzeba zrobić porzadek z belką i wsadzić inne poduszki dzieki temu motor idzie 5 cm wyzej i wtedy mozna mysleć o robieniu płyty ;D
www.renowacjafelg.pl www.flokujemy.pl www.sciemniacze.pl www.apartamenty-gracja.pl
Ostatnio zmieniony przez kurczakteam 2011-06-13, 10:50, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
mafia
80's motorsport
Sk±d: Pszczyna/Krk
Wys³any: 2011-06-13, 12:14
no właśnie o coś takiego chodzi. tylko chciałem posmarować rozsądny pieniądz za jakiś sportowy zamiennik ale chyba na wycinaniu się skończy. dzięki za foty!
@kurczak, podnosiłeś m42? nie jest przypadkiem tak że układ napędowy musi być w osi bo inaczej cośtam będzie padało co chwile? robię płytę właśnie pod mojego i faktycznie mało miejsca zostanie, żebym nie robił 2 razy przypadkiem :evil:
kurczakteam
Sk±d: wwa leleszki
Wys³any: 2011-06-13, 20:35
Tak tak m42 podnosiłem bo na szuter trzeba i nic sie nie dzieje nawet nie widziałem zadnej róznicy na podporze wału ,mam tak od 2 lat i wszystko jest ok
no to zanim zrobisz płyte zrob sobie belke odrazu i wsadz inne poduszki i dopiero rób płyte ja mam przeswitu ok 10 cm z taka płyta i zrobieniem poduszek przejechałem 2 rajdy szutrowe z seryjna miską i wszystko było ok
Ostatnio zmieniony przez kurczakteam 2011-06-13, 20:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mafia
80's motorsport
Sk±d: Pszczyna/Krk
Wys³any: 2011-06-13, 21:30
właśnie jechałem ostatnio szuter i była rozpacz. napisz jeszcze z czego poduchy załadowałeś :beer: btw. "zrób belke"?
Ostatnio zmieniony przez mafia 2011-06-13, 21:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
TeoE30
Do³±czy³: 14 Maj 2011
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2011-06-17, 17:33
Witam kolego, będziesz jechał GSMP Sopot 2011? Jak tak to będę dopingował!
Pablo_rally
Sk±d: Knurów
Wys³any: 2011-08-30, 16:38
Cześć,
Podpinam się pod temat związany z poduszkami do Isa. Jakich poduszek użyć do podniesienia o trochę silnika? W necie praktycznie nic nie znalazłem na ten temat..
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2011-09-02, 00:19
W moim IS'e, choć nie używam go do sportu typu KJS mam oryginalne poduszki z M42 E36 (bo silnik również jest z E36) a łapy silnika mam z M40 i wyszło tak że miska olejowa jest trochę wyżej niż maglownica ;)
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2011-09-14, 10:14
jakby ktoś szukał info jakie poduszki użyć do podniesienia silnika to:
M20 z E34 - takie mam założone u siebie i miska jest naprawdę wysoko, do tego płyta i nie ma żadnych problemów z miską !
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
august
Do³±czy³: 03 Lip 2009
Sk±d: uć
Wys³any: 2011-09-15, 21:21
panrkacy napisa³/a:
tez tak słyszalem. bede to sprawdzał prz m50b20.
Pablo_rally
Sk±d: Knurów
Wys³any: 2011-09-21, 19:41
dzięki za info.
Więc spróbuje tego:
http://poliuretany.olkusz...0-m50-1szt.html
Grzesiek2290
fck vanos!
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2011-09-22, 23:48
Ponoć poliuretan pod silnik się nie sprawdza. Kup po prostu dobre markowe ori i będzie z bani. Zabić ich raczej nie zabijesz ot tak hop siup
Karrlos
Do³±czy³: 21 Maj 2011
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2011-10-04, 16:11
Na rajdzie żarnowieckim rozwaliłem miskę.
Gdzie można kupić, może ktoś ma, stalową michę do ISa i ile to mniej więcej kosztuje?
kurczakteam
Sk±d: wwa leleszki
Wys³any: 2011-10-04, 21:33
Karrlos PW ci wysłałem bo moj kolega ma miske jeszcze a jak cos to:
http://www.korbach-autote...e--BMW-E30.html
[ Dodano: 2011-10-04, 21:36 ]
a poduszki kupcie sobie od citroena berlingo 2.0 HDi ;) i dopiero mozna robić płyte ;) )
