AKUMULATOR co polecacie
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-24, 18:56
bo to tez zalezy od pradu rozruchu jaki jest potrzebny dla danego auta... np dieslom potrzeba go bardzo duzo i od benzyniaka nie da rady i nawet nie ma co probowac...
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-01-24, 19:05
jaqub napisa³/a:
Wczoraj z kumplem ratowalem Peugeota 605 2.5 TD przy pomocy Fiata Sieny 1.4 z malym akumulatorkiem i sie udalo. Krecil normalnie, nie zauwazylem zeby instalacja w sienie nie wyrabiala, po dluuuugim kreceniu zaskoczyl.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
pako_76
Do³±czy³: 17 Gru 2005
Sk±d: Pruszkow
Wys³any: 2006-01-24, 20:15
siemka. ja w swojej e34 2.0 z przebiegiem 393000 mam akumulator bosch i kreci jak wsciekly. wiec stawiam na bosch naprawde super baterie.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-24, 21:52
Bruner napisa³/a:
jaqub napisa³/a:
ja z kumplem probowalem ratowac merca 124 300d (czy TD) akumulatorem z hondy (chyba z 50 Ah) i ni pyty... meczyl, meczyl i na tym sie skonczylo... pozniej aku od trafica diesla (100 Ah) chwila zawahania i zaklekotal...
Wys³any: 2006-01-25, 20:53
Ale na pozyczke odpala sie przy pracujacym silniku samochodu z ktorego sie "pozycza" prad, wiec jakie znaczenie ma tutaj pojemnosc aumulatora? Wkrecasz go lekko na obroty i w tym czasie druga osoba prubuje odpalic trupa.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-01-25, 21:54
Wróce jeszcze do pytania zawartego w temacie. Ja polecam Centra Futura. Mam taki w drugim samochodzie (28 letni Golf I, dziś przy temp. -15°C po dwumiesięcznej przerwie w jakimkolwiek uruchamianiu silnika zapalił od pierwszego cyknięcia) akumulator jest w pełni naładowany i ma juz dwa lata. Jednak wyciągnołem go z auta na razie (może się przydać jak w E30 odmówi posłuszeństwa), postoi troche w domu.
Co do zamarzania elektrolitu to w książce "sam naprawiam" jest napisane że w pełni naładowany akumulator zamarznie w temp. -65°C, naładowany do połowy w ok. -30°C a rozładowany ok. -12°C.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-01-25, 22:01   Pozyczka pradu
......Witam !! Ostatnio zabieram glos w 'elektrycznych" problemach to i tu sie włączę.Prawde mowiąc czy silnik w aucie "pozyczajacym" prąd pracuje czy nie , to nie ma to większego znaczenia.Prąd pobierany przez rozrusznik moze sięgac wartości 250-300 A( czasem nawet wiecej ,zalezy od stanu silnika ,jego oporów i nawet stanu rozrusznika) , natomiast alternator w tym drugim aucie moze "dodac" niewiele więcej niz standardowy prąd ładowania.Praktycznie wtedy trzy zrodła prądu są połączone równolegle ( 2 akumulatory i alternator) i pracuja w t.zw. buforze i najmniej prądu podczas proby rozruchu dostarcza alternator.
Nawet o tym wspominano ostatnio w "mediach" (chyba TVN). PZDR - henry
HENIEK
Wys³any: 2006-01-26, 01:18
j asłyszałem o tym w radiu - jakis mądry człowiek się wypowiadał i twierdził, że pożyczanie prądu nie wpływa negatywnie na akumulator dawcy, więc jeśli ktoś tak twierdzi, to najpewniej chce kasę za usługę i trzeba to rozważyć :wink:
BTW - mówili tam jeszcze, żeby nie dolewac do PB żadnego pirytusu, ani innego denaturatu
