Grzechotanie w m20b25-zagadka
Wysłany: 2008-01-12, 10:52
alexil napisał/a:
Przeskoczył z mojej głupoty, z niczego innego.
Rozwiń myśl proszę ...
Zalekko ustawiłeś naciąg :?:
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-01-12, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
alexil
Wysłany: 2008-01-12, 15:05
Nie, miałem w ukladzie wodę zamiast płynu.
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2008-01-12, 17:21
moim zdaniem przegrzal silnik poniewaz jezdzil na zamarznietej wodzie potem autko ostyglo dosc szybko pewnie bylo kilka stopni na minusie i albo temperatura zlapala walek albo bylo duzo wilgoci ktora zmienila sie w lod i w momencie zapalania auta rano musialo przytrzymac na ulamek sekundy walek i przeskoczylo od cala filozofia ..........
alexil
Wysłany: 2008-01-12, 17:33
O tym właśnie mówię-moja wina i to wszystko. Ale już przestawiłem pasek, poskładałem motor do kupy i jest git-pali bez problemu.
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
nawros
Wysłany: 2011-01-14, 23:54   przestawiony rozrzad
witam mam podobny problem z ktorym sie ty spotkales
oto link z praca mojego silnika, czy przypomina on prace podczas przestawionego rozrzadu u Ciebie?
http://www.youtube.com/watch?v=8tEuQonRSqY
Ostatnio zmieniony przez nawros 2011-01-14, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
