holowanie lawety
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-23, 01:08
Pawel735 napisa³/a:
Jak pisałem już wcześniej, zachęcam aby zadzwonic pod 112 - tam się dowiedzie wszystkiego bo może jest coś o czym ja sam nie wiem.
ja nie zachecam do zawracania tylka komus w centrum alarmowym... moze ktos bedzie probowal dodzwonic sie po pomoc/pogotowie po wypadku...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-23, 01:09
jaqub napisa³/a:
Pawel735 napisa³/a:
Ja tego nie usłyszałem od znajomego teścia czy jak ich tam zwiesz tylko od osób które zawodowo mają z tym do czynienia , wiec wybacz stary ale nie wiem do kogo kierujesz te swoje zarzuty.
masz podparte przepisami ze
-kat B uprawnia Cie do jazdy autem z przyczepa ktorych laczna DMC nie przekracza 3.5 tony
-kat B+E autem o DMC nie przekraczajacym 3.5 tony z przyczepa ktorej DMC nie przekracza DMC auta holujacego/ciagnacego
reasumujac przy B calosc nie moze przekraczac 3.5t a przy B+E 7ton
Jakub zapytaj jutro jakiegos policjanta tam u siebie i napisz na forum co Ci powiedział.
[ Dodano: 2007-12-23, 00:11 ]
jaqub napisa³/a:
Pawel735 napisa³/a:
To poproś o połączenie z kims z drogówki - zrobią to bez problemu a pozatym można przecież zadzwonić na normalny numer komendy.W czym jest problem ?
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-23, 01:11
RafaÅ‚ napisa³/a:
ja widze to tak
art 88/3/b
dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
masa wlasna w przypadku e36 to okolo 1300 kg
DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA
a
MASA WLASNA
to dwie zupelnie odrebne sprawy
nie liczy sie masa wlasna tylko dopuszczalna masa calkowita :!:
a i ja np mam w dowodzie DMC e36 sedan 1730kg :spoko:
Ostatnio zmieniony przez jaqub 2007-12-23, 01:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-12-23, 01:13
Bob, przeczytaj co napisalem wyzej o DMC - nie istotne ile wazy E36, tylko jaka ma wpisana w dowodzie dopuszczalna mase calkowita - czyli masa wlasna pojazdu + pasazerowie + bagaze itp itd, czyli mowiac krotko do jakich obciazen przystosowal dany samochod producent - sprawdz w dowodzie swojej E30 jaka masz wpisana DMC, napewno sporo wiecej niz te 1180 kg (tyle wg fabryki wazy E30 320i).
Czyli generalnie tok rozumowania poprawny, ale pod uwage bierzemy nie mase rzeczywista, a dopuszczalna mase calkowita zarowno holownika, jak i przyczepy. Jesli DMC wyjdzie za duza to mozesz jechac nawet na pusto, a twoj portfel itak moze schudnac :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-12-23, 01:20, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2007-12-23, 10:53
Ponieważ przpisy są tak sformuowane jak są nie da się określić jednoznacznie i właściwie należałoby zapytać o oficjalne stanowisko prawne, bo tak każdy zrozumie inaczej
Transformers to ukryta moc :)
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-12-23, 11:17
To troszkę rozluźnię temat:
Z cyklu " Przygody mojego ojca na drogach " :lol:
WESO�YCH ŚWIĄT :mg:
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-23, 11:26
oj panowie , prawo o ruchu drogowym sie kłania, szkoda że nie jesteście z mojego powiatu bo bym pare osób wysłał na egzamin sprawdzający :mg: , no to teraz zagadka , macie szanse na uratowanie swojego honoru :
Zestawem pojazdów o jakiej maxymalnej DMC można kierować, posiadając uprawnienia do kierowania kategori B :?:
(domniemywam że wszyscy wypowiadający sie w temacie mają przynajmniej B,czyli powinni wiedzieć, licze na same bezbłędne odpowiedzi)
www.polerujemy.rox.pl
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-12-23, 11:46
nic juz
ide po alpage
BTW:
ile kosztuje prawko na E do B i czy mozna isc eksternistycznie na egzamin ?
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2007-12-23, 12:21, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-12-23, 11:53
3500kg
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-12-23, 12:24
a mnie sie wydaje że można nawet jechac pojazdem 10 tonowym posiadajac tylko prawko kat.B :)
przy punkcie z traktorem nie widze żadnych ograniczeń :)
RafaÅ‚
Wys³any: 2007-12-23, 12:29
heheh takim wielkim ciagnikiem przetwórnią z pzrodu wchłania zborzea z tyly wyskakuja flaszki ,ma tez taki lejek z boku gdzie zasysa piasek i z krzemu robi butelki
warzy niestety 2 petryliony ton
POL-ROW.PL
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-23, 13:50
Witam serdecznie wszystkich
Dzisiaj rozmawiałem z kolejny policjantem i poniżej to co usłyszałem.
Mając kategorię B+E można ciągnąć zestawy pojazdów na następujących warunkach.
DMC pojazdu ciągnącego nie może być wyższa niż 3,5 tony, DODATKOWO takim pojazdem można ciągnąć przyczepę,której maxymalna masa określona jest w dowodzenie rejestracyjnym dla przyczepek z hamulcem i bez hamulca Jak wiadomo każda laweta dwuosiowa ma hamulec.
I dalej
DMC przyczepy z hamulcem nie jest wyższa niż masa własna pojazdu (tak wnioskuję z dowodu rejestracyjnego mojej e30 - gdzie masa własna pojazdu to 1325 kg a DMC przyczepy z hamulcem to 1300kg - w przypadku dajmy na to Lublina podejrzewam ze te proporcje są też odpowiednio zachowane ze DMC przyczepy jest mniejsze od masy własnej tego busa.)
Czyli Lublin o DMC 3500 KG a o masie własnej powiedzmy 2100 kg moze pociągnąć przyczepę o DMC 1900 kg (to akurat trzeba by było sprawdzić w dowodznie rejestracyjnym takiego lublina bo nie mam dla niego tych danych przed sobą) co daje razem 4 tony.
Czyli krótko mówiąc według tej teorii faktycznie wynika ze cały taki zespół pojazdów może ważyć więcej niż 3,5 tony bo wszystko zależy od tego jaka jest DMC przyczepki wpisany w dowodzeni którą dany pojazd do 3,5 tony może ciągnąć.
Jeszcze krócej - jedziesz pojazdem zarejestrowanym o DMC do 3,5 tony plus do tego jeszcze masa przyczepy z dowodu.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-12-23, 13:54, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-12-23, 13:59
Rafał, proszę Cię poćwicz przez święta ortografie :D
i jak jest z tym 10 tonowym traktorem :?: bo chciałbym kulig takim zrobic a nie wiem czy posiadam odpowiednie uprawnienia :mg:
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-12-23, 14:20
Nie powiem:
a nie mówiłem? :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-12-24, 01:46
Kujon napisa³/a:
masa -> nieskonczonosci, tylko czasami mozna kierowac tylko raz :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
