check kontrol
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2004-06-28, 20:52   check kontrol
instalował ktoś z was check kontrol do auta w którym go niebyło seryjnie,
czy to więkrza robota czy może tylko kwestia podłącenia do instalacji która gdzieś tam jest.
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-06-28, 21:13
W moim autko to fabrycznie było coś takiego, ale jakiś osioł całkowice to wychlastał... :shock: :evil:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
Kimbek
Wys³any: 2004-06-28, 21:23
znaczy wychlastał instalacje czy zdemontował samo świecące pudełko,
ciekawi mnie czy jest tainstalacja w autach w których nie ma ch. k.
LUKAS
Wys³any: 2004-06-28, 21:31
Ja niemam ani diodek, ani żarowki od CHECKA, ani wiązki elektrycznej którą podpina się pod tam gdzie jest ten CHECK... Ten koleś u mnie wyciął wszystko co siędało... hugo wie po co, ponoć go to drażniło :shock:
ScOOti
Wys³any: 2004-07-03, 21:07
to co w zegarach tez wycial diode od wyswietlacza "CHECK" :) bo jesli wywalil tamten wyswietlacz to nie mogl nacisnac przycisku CHECK aby zgaslo przy zegarach? :roll: szalony czlowiek
LUKAS
Wys³any: 2004-07-03, 21:20
Oj szalony szalony...
yoshi
Wys³any: 2004-07-04, 19:31
check mozna zainstalowac ale wiecej z tym roboty niz to warte :(
1. musisz zmienic podsufitke
2. zalozyc czujniki
3. pociagnac elektryke
daj sobie spokoj :D sam kiedys probowalem ale chyba sobie odpuszcze :) po prostu kup sobie cos co ma 6 garow i tam jest to seryjnie (w is'ach tez :D )
LUKAS
Wys³any: 2004-07-04, 19:39
Yoshi, z tego co zrozumiałem, to chodzi o tego CHECKa który jest w zegarach, a nie przy lusterku wewnętrznym.
yoshi
Wys³any: 2004-07-04, 20:49
chodzi mi o Checka przy lusteku :D
a ten w zegarach to tylok kontrolka
LUKAS
Wys³any: 2004-07-04, 20:59
"CHECK" zawsze kojarzy siÄ™ z tym checkiem co jest w zegarach. Dlatego niejestem pewien czy masz racje...
Wys³any: 2004-07-04, 21:18
Yoshi moge Cie zapewnić że w IS-ach nie ma seryjnego checka, prawdopodobnie w opcji również. Z tego co mi wiadomo to tylko 6 garówy miały seryjnie.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-07-04, 23:51
LUKAS napisa³/a:
Ten check w zegarach to tylko kontrolka informujaca cie o tym zebys spojrzal do gory i zobaczyl co jest nie tak - nic wiecej, po prostu zaczyna migac jak cos jest nie w porzadku, po nacisnieciu przycisku u gory opisanego takze check kontrolka z tablicy rozdzielczej gasnie (a na pulpicie check control nad lustrem pali sie dalej kontrolka mowiaca o tym co jest zle...)
LUKAS
Wys³any: 2004-07-05, 06:38
Acha, no to fajnie, wiem jużwszystko. Dzięku Sarna :wink: Szkoda że ja niemam tej kontrolki w zegarach... :evil:
Kimbek
Wys³any: 2004-07-06, 15:31
Kumpel w 325e 87 właśnie niema i napewno niebyło czyli nie wszystkie r6 miały.
A co to jest ten prostokątny (ekranik) obok diod czy tam coś się wyświetla i co?
PZDR
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-07-06, 23:57
w wersji na USA przypominal o nie zapietych pasach :)
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-07-07, 11:18
Mój kumpel (525 E28) na pytanie co to sie wyświetja na tym ekraniku po prawej odpowiedział: Przy 220km/h Matka Boska !! ! :D :D :D
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-07-07, 16:44
Kolega ma dobre poczucie chumoru i pewnie matka boska mówi sprawdz ile pujdzie :lol:
Kimbek
Wys³any: 2004-07-07, 22:16
Może to św. Piotr mówi przyduś to się spotkamy.
Zaczołem ten temat i proponuje zakończyć bo on chyba mało techniczny
PZDR
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-07, 22:18
Wedle życzenia
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
