Wys³any: 2005-11-19, 09:18 Przerywa na wysokich obrotach ....
Witam, od kilku dni zauważyłem że silnik od około 4000 tyś/obr wzwyż przerywa delikatnie, nie tak bardzo że nie da sie jechać ale czuć takie przerwy.
Pozatym odpala czy zimno czy ciepło bezproblemowo, chodzi na wolnych też równo ale sie sie przyciśnie mocniej na wolnych obrotach to zanim wejdzie na wyższe zadławi sie mniej lub bardziej. Ale jak sie np przytrzyma gaz na 1500obr/min i wtedy depnie do końca to już wchodzi normalnie.
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to pompa paliwa, czy takie są objawy umierającej pompy ? bo filtry i ogólni cały dolot powietrza i paliwa jest raczej ok, kable,świece i reszta od prądu wymieniona.
