odelzanie e30tki..( upd )
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2005-11-16, 15:09   odelzanie e30tki..( upd )
witam
moze ktos zna wage przedniego fotela recaro z wersji 2drzwiowej..
z gory thx..
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Ostatnio zmieniony przez buni 2005-11-16, 19:20, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2005-11-16, 17:30
dokladnej wagi nie znam bo nie wazylem ale sa ciezsze od seryjnych :)
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-11-16, 18:04
ok 15-16kg
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2005-11-16, 19:19
dzieki lukasz za info..
czyli zakladajac 2 lekkie kubly mozna zaoszczedzic 20 KG .. troche malo...w stosunku do kosztow...
ile wazy wyposazenie tylu ? :
tylne boczki , tylne fotele , pasy bezp. - to prawie sam plastik i gabka..
bagaznik : mozna wyjac kolo zapasowe.. i na tym tez sie chyba konczy ...
wiec nie wiem czy gra warta siweczki,, ?? ?
jakies pomysly na odelzenie e30tki ? ( waska lampa )
pozdrawiam
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-11-16, 20:28
wykładzina bagaźnika ma takie centralne wzmocnienie i wazy ok 5kg
tył ... masz racje sama gągka ... może w sumie z 10kg będzie do żywej blachy...
sporo wazy mata wygłuszająca która pokrywa całą przednią podłogę pod poszyciem kabiny ...
wiercenie wahaczy tylnych raczej nie ma sensu
dobra opcją jest odelżenie przegrody bagaźnika (oparcia) ale trzeba to zrobić w odpowiednich miejscach żeby nie osłabić odporności budy na skręcanie... a i tak wyjdzie moze z 5kg wyciętej blachy....
można ok 10kg zaoszczędzic na układzie wydechowym montując pojedynczą rurę i mniejsze tłumiki ... ale sam bym 2 na 1 nie zamienił :wink:
szyby z pleksi czy poliwęglanu poza czołową i ew boczną kierowcy,
wywalić zbędne wyposażenie jak klima czy ew. wspoma ...
odelżenie masy nieresorowanej tez jest bardzo istotne (felgi)
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-11-16, 21:00   Odciążanie
.....troche to ćwiczyłem na innej marce.Wszystko się zgadza tylko nalezy pamiętac by nadmiernie nie odciążać tyłu, bo autko zrobi sie wybitnie podsterowne.Raczej jakies superlekkie felgi (magnezowe !!) z przodu i z tylu , i lekkie fotele sportowe z przodu ( nawet BiMarco ). Wywałic wszelkie tapicerki z przodu , a własciwie z całej kabiny....Pomoże to napewno. Pozdrawiam - henry
HENIEK
Coś tam wiem
Wysany: 2005-11-16, 21:21
zrobi się podsterowne mówisz? :roll:
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-11-16, 21:22
Maska w e30 sporo waży,można zrobić z żywicy lub aluminiową.
Robiłem porównanie felga ATS Cup 7x15 jest lżejsza od 9x16 Borbet o prawie 4 kg,czyli 4koła to 16 kg mniej.
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2005-11-16, 21:24
lekki tyl... :cenzura: bedize latac jak stara ku.... podczas hamowania... szczegolnie w luku... ale nie po odelzeniu tych 20-25 KG z tylu ;) :)
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-11-16, 21:31   odelżenie
.........Ano , zrobi się podsterowne , niestety (gdy mówimy o "zdjęciu" z tyłu ok.40-70 kg ), jeżeli nie pójdzie za tym odelżanie przodu , właśnie np. maska , itp,itd..........- henry
HENIEK
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2005-11-16, 21:35
felgi bede kupowal jak mikolaj przyniesie odpowiednio $$ pod choinke..
najlzejsze 16tki waza w okolicy 5-5.5 kg takze zysk spory...ale to po nowym roku..
na razie zalozylem zimowki 15tki (185/65) ... takze przyspieszenie sie poprawilo znacznie ;)
a maska to bardz dobry pomysl... 8)
pozdr
Coś tam wiem
Wysany: 2005-11-16, 22:29
Henry ale nie bardzo rozumiem czemu podsterowne z lekkim tyłem a cięższym przodem ... dociązony przód będzie się wtedy dobrze prowadził a tył nie więc auto będzie zamiatac ogonem czyli będzie nadsterowne ...
auta z silnikiem z tyłu lub centralnie i bakiem z przodu miały tendencję do pogorszania własciwości trakcyjnych przodu (do podsterowności) w miarę upływu czasu i znikania wachy :roll: np Lambo Miura :lol:
No maska spoko, ale odgrywa duzą dorę podczas zderzenia! A dobrze wykonana kopia z włókna węglowego ze wzmocnieniami to koszt grubo ponad 1000zł :(
A co do felg to mi się marzą Racing dynamics Pro Race One albo chociarz ProRaceTwo
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-11-16, 23:22
nie ma problemu z wyjęciem około 150 kg z E30. A to już coś.
lekkie felgi ważą ok 4 -5 kg na 15tke.
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2005-11-16, 23:24
150 KG ..jak to wyliczyles ?? ?????? :shock:
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-11-16, 23:31
Łukasz 100kg i 50 w częsciach :D
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-17, 12:31
Nie wiem do czego chcesz to stosować ale np. samochody śmigające po torach zamkniętych (np. rally cross gdzie masz do przejechania tylko 40 km) nie mają alternatora - zabiera za dużo mocy z silnika. Zamiast tego ładuje się potężny akumulator który wystarczy na cały rajd. W zależności od napędu umieszczony jest on z produ lub tyłu aby dociążyć oś napędzaną. Podobnie jest z pompą wodną - w profesjonalnie przygotowanych pojazdach masz pompę elektryczną (sterowaną za pomocą mikroprocesora w celu utrzymania optymalnych warunków temperaturowych silnika) zasilaną również z tego samego akumulatora.
Ale to już wyższa szkoła jazdy ...
Goliat
kierownik wioski
Doczy: 17 Wrz 2005
Skd: Drohiczyn n/Bugiem
Wysany: 2005-11-17, 13:31
SmasherE30 napisa/a:
To jest przepis jak to zrobic dobre autko na 1/4 mili :twisted:
Tylko jest taki maly problem ze w naszych autkach napedzana jest tylnia oska :wink: i nie mozna zbytnio przesadzac - brak trakcji :evil:
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-11-17, 14:23
koło, maty wygłuszające, boczki przednie, tylne, podsufitka, daszki, korbka od szyberu, podłoga tablica rozdzielcza, tunel przedni, fotele, kanapa tylna, wykładziny, wycieraczki na podłodze, tylna półka, wygłuszenie maski, ewentualnie halogeny, klimatyzacja, wspomaganie, elektryka szyb, plastik z progów...
I co nie ma tu 150kg? Jest więcej.
Wysany: 2005-11-17, 17:37
heheh smieszny chyba jestes - jak to wszystko razem wazy z 50 kg to max :D
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-11-17, 18:16
sarna nie bądz taki daj koledze sie wykazać :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-11-18, 09:10
heh, jesteś smieszny chyba, wyjmij zważ i dopiero, a w ogóle pomyśl zanim napiszesz heh
Wstawiając same 5kg kubły zamiast Recaro już oszczędzasz 20-25 kg :idea:
buni
Doczy: 21 Kwi 2005
Skd: WAWA
Wysany: 2005-11-18, 09:58
ja mam taki plan :
lekka maska
2 kubly po 6 kg
wawlic tylne kanapy + tylne boczki + pasy bezp z tylu + glosniki tylne
z bagaznika - wywalic wykladzine + kolo zapasowe
+ lekkie kola na wiosne ...
przodu nie ruszam...jezdze na codzien..i odrobina komfortu sie nalezy ;)
dzieki za wszelkie pomysly...
pozdrawiam
Wysany: 2005-11-18, 21:43
Łukasz napisa/a:
Lukaszu tak sie sklada ze moja praca to rozbieranie beemek wiem wiem co ile moze wazyc ;d i naprawde to co wymieniles to naprawde jest lekkie :
- boczki moze po 1.5 kg kazdy
- podsufitka moze z 2 kg (przeciez to tekturka)
- daszki :D - moze 1 kg oba
- podloga - no tutaj masz troche racji bo wazy z 15 kg
- tunel przedni (tektura) - max 1 kg
- fotele - do ciezkich nie naleza - dajmy 15 kg kazdy
- kanapa tylna - moze!! - 5-7 kg cala
- wykladziny - jakie?? przeciez pisales o podlodze
- wycieraczki ;) - niech bedzie 5 kg
- tylna polka - 1kg - z glosnikami ok 2 kg
- wygluszenie maski w m20 - nic - bo to gabka
- halogeny - no jakies 500g kazdy czyli 1kg
- klima (kompletna to kompresor - ok 5 kg, chlodnica - ok 2 kg - weze nie wiecej niz 2 kg)
- wspoma - pompa ok 5 kg - magiel wazy tyle samo
- elektryka szyb - max 1.5 kg na szybe
reszta cie osmiesza :) no chyba ze robisz auto do rally crossu (plastik z progu) - ogolnie to nie wyborazam sobie jazdy (a musze napisac ze jezdzilem autem odartym z wykladzin itp) na codzien.
Ogolnie E30 nie ma z czego odelzyc - no moze carbon zamiast klapy tylnej i maski - jakies drzwi z zywicy ---- ale oglnie to ciezkie bydle ;)
Pozdrawiam ;d
P.S. Jezeli nie bylbym pewien tego co napisalem to bym tego nie pisal ;d
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-11-18, 23:15
paredziesiąt gram można zyskać zamieniając wahacze na aluminiowe,
240$ / sztuka:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-19, 00:08
Ja mam mocno odelżoną, 2 dość lekkie kubły. Nie ważyłem jej jednak, ale mam wszystko w pokoju. Zostawiłem boczki z przodu, całą deskę ale bez obudowy ręcznego. Na pewno warto wywalić szyber. Najcięższa jest tylna kanapa sprężynowa samo oparcie waży z 15kg(gąbkowe natomiast lekkie),. Fotele recaro są rzeczywiście z 5kg cięższe od zwykłych. Do kubłów musisz zrobić mocowania, które też ważą troszeczkę. W bagażniku nie w każdym modelu jest ta ciężka drewniana mata. Pasy bezpieczeństwa są dość ciężkie. Generalnie mocne odelżenie zmienia "trakcję", ale ma to też swoje zalety - jeżeli już latamy, to łatwiej kontrolować tył, ponieważ ma mniejszą bezwładność. Generalnie nie narzekam :D
E30 325ic 1987.........-.../
