pompa paliwowa od czego pasuje
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-11-22, 19:51   pompa paliwowa od czego pasuje
Witam kiedyś wyczytałem na forum że można do bety zamontować inna pompe paliwową od jakiegoś innego samochodu ?? ??
Chyba od poloneza coś mi tak świta ale nie jestem pewien
szukajac na forum niestety nic nie znalazłem co by mnie interesowało
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-11-22, 19:54
Arnii popatrz na allegro nówke już możesz kupić za 230-250zl :wink:
Tak kiedys sarna pisał o poldku :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-11-22, 22:56
Jak by nie patrzeć to te same produktu - valeo lub bosh lub coś podobnego. Nie ma różnicy jaką pompkę kupisz , byle by miała odpowiednią wydajność i podobne gabaryty .
A psuje się z reguły przez gaz bo ktoś , gdzieś powiedział że chłodzi wtryskiwacze i jakieś tam bzdety i powinna cały czas chodzić .
Nic bardziej mylnego bo wtryskiwaczę są i tak zamontowane na bloku silnika i same się chłodzą i pompka pracuje ciągle na obciążeniu bo ciśnienie jakie wytważa jest dopiero zredukowane na magistrali , więc nie ma najmniejszego sensu jej nadwyrężać i PSUĆ.
Coś się stało że się ze...ło
A R N I E30
Wys³any: 2005-11-23, 01:11
Teraz to ja juz zgłupiałem co mechanik to inna rada a tutaj to była ewidentnie moja wina dlatego że pojeździłem sobie troszkę na rezerwie i poprostu ją zakatowałem.
Przyznaję że teraz nie mam kasy by wypierdzielić 250 na pompę.
A może wiecie jaką wydajność powinna mieć pompa w e30 i gdzie sa montowane podobne
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-11-23, 01:17
ja wziolem od peugeota 306 bo akurat taka byla na stanie :lol:
wydaje mi sie ze nie wiecej jak 3 bary
Popatrz jak wyglada stara pompa i rozejrzyj sie po szrotach generalnie wiekszosc boshy do baku jest taka sama albo podobna i wystarczy kawalek przewodu i zamontujesz pompe :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-11-23, 07:57
paweł !! !! 3 bary to masz na listwie
moja daje 7 8)
mocry
Wys³any: 2005-11-23, 08:59
Gdzies tu kiedys ktos pisal, ze pompa podchodzi tez od omegi i ktoregos vw/audi. Nie pamietam dokladnie bo to dawno temu czytalem :/ Ale na pewno bylo to na tym forum.
Aha o poldku tez cos bylo, tak jak pisaliscie wyzej
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-11-23, 10:04
Ja mam od ponad roku założoną pompkę od poldasa z silnikiem rovera i chodzi doskonale.
Nie radzę kupować używanej pompy ...
Adamusxl
Wys³any: 2005-11-23, 23:46
Witam.
Co do pompy paliwowej to jest możliwość jej naprawy.
W moim M40 316i E30 z 90r. też przestała działać ale kolega zaproponował mi ją naprawić i jak powiedział tak zrobił.
Według jego problem polegał na tym, że w tych pompach szczotki wykonane są z twardego grafitu i te szczotki wyżłobiły rowki w miedzianym elemencie wirnika przez co nie mógła prawidłowo funkcjonować. Za pomocą lutownicy nałożył troche cyny i po problemie. Działa mi już od roku.
Pozdrawiam.
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-11-24, 08:36
yo!
Miałem od vw bora jeździłem 1,5 roku bez problemu i koles któremu sprzedałem dalej jeździ - mowa o e30 1,6m40 :D
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-11-24, 11:37
pierwsza sprawa to jaka jest to pompa?
W zbiorniku czy przy progu?
o opmpach w zbiorniku jest sporo ale o pompach przy progu wciaz nie wiem co mozna zalozyc...
Kuba
już nie Mczy.
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-11-25, 11:09
rogaÅ›318 napisa³/a:
Jeżeli masz pompę przy progu to masz zdecydowanie większe pole manewru - pompa taka musi posiadać tylko odpowiednią sprawność podawania paliwa (ilość, ciśnienie). Nie musisz się martwić gabarytami jak przy pompach w baku bo zawsze jakoś ją przymocujesz.
Wystarczy wejść do pierwszego lepszego sklepu a sprzedawca dopasuje coś z katalogu ...
A R N I E30
Wys³any: 2005-11-25, 14:24
Niechce mi sie kombinowac kupiłem uzywana pompke która dopiero przyjechała z zachodu wiec bedzie dzałać (mam taka nadzieję)
Jak sie dowadywałem w IC to za nówkę chcą 420,- :shock:
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-11-25, 18:55
to i tak nie jest tragicznie. pytalem raz w pulawach i powiedzieli mi za oryginalna BMW 690zl.
Kuba
już nie Mczy.
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-11-25, 18:56
Kuba
już nie Mczy.
