Otwieranie auta - padł akumulator
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2005-11-23, 10:48   Otwieranie auta - padł akumulator
jak w temacie padł akumulator zamki mechanicznie nie działają tylko na centralny. Jak podepne kablami do innego samochodu to pewnie dzwi otworze a wtedy wyciagne akumulator i go podładuje. Moze uda sie komus jakies zdjecie zrobic albo na jakiejs fotce zaznaczyc :roll: A jesli ma ktos inny pomysł to bardzo prosze
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-11-23, 11:38
nie mozesz otworzyć mechanicznie zamka, nie gadaj u mnie działa i raz też tak miałem i dałem rady hmmmm
niech sie wypowie ktoś od e34
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Skd: WARSZAWA (CENTRUM)
Wysany: 2005-11-23, 12:47
bagażnik otworzysz kluczykiem nawet jak wyladuje sie akumulator!!! jak juz otworzysz bagażnik to rozbierz lampę i do kabla "+" od pozycji podepnij inne aku (tak jak odpalasz pokablach autko) poczekaj jakies 5min niech potencjał sie wyrówna i centralny powinien zadziałać :-)
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-23, 14:43
kubus napisa/a:
Pomysł podpięcia zasilania z zewnątrz jest słuszny i godny polecenia. Cały jednak dowcip polega na tym, że w takim wykonaniu jak opisujesz niewykonalny!!!
Po pierwsze musisz podłączyć oba bieguny akumulatora (+ i -) bo inaczej nic z tego nie będzie.
Drugi problem polega na tym, że napięcie z zewnątrz musi dotrzeć do całego układu zasilania samochodu - a tego nie zrobisz podłączając się pod lamp pozycyjnych (one są po wyłączniku odcinającym plus!). No chyba, że zostawileś włączone światła pozycyjne ...
:idea: Dobrym pomysłem natomiast wydaje się być wyciągnięcie do bagażnika dodatkowego gniazda zasilania zasilanego bez wyłacznika i przed stacyjką (są takie uniwersalne gniazdka do zamntowania w samochodach). Można je wykorzystywać codziennie np. jako zasilanie lodówki turystycznej na browara ;)
W sytuacji opisywanej wystarczy podłączyć do tego gniazda zewnętrzny akumulator i nie ma problemu z wejściem do samochodu. Zewnetrzne źródełko przyda się też jak ktoś nie lubi rozkodowywać radia po każdym odpięciu akumulatora - będzie miał źródełko podtrzymujące pamięc ... :idea:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-11-23, 14:51
nie wiem jak spod wyglada w e34 ale sprubuj podpiac chocby prostownik czy cokolwiek co ma 12 vdc pod srube zasilania rozrusznika
E46 320iT
była E30 320i coupe
Peet
Wysany: 2005-11-23, 15:27
Ja bym podłączył aku pod światełko oświetlenia bagażnika. Jest przecież sposób na otworzenie drzwi jak nie działa centralny, od strony pasażera przekręcasz kluczyk, trzeba pokonać pewien opór i po sprawie.
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-11-23, 16:46
ZNAM TO Z ZYCIA wiec idziesz do drzwi pasazera wkladasz kluczyk przekrecasz go ale trzymasz klamke w gorze !! ! i wtedy cyngiel ci sie podnosci i je otwierasz .. ale TYLKO PRAWE PRZEDNIE DRZWI !! !
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-11-23, 16:50
aha i nie czaruj z zadnym ladowaniem czy cos tam przez kufer ;) bo to nie ma sensu ... zrob tak z drzwiami a zobaczysz ze zadziala nie dzieqj wkoncu musimy sobie pomagac pozdro ..
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Wysany: 2005-11-23, 17:37
Benek_Gliwice napisa/a:
kubus napisa/a:
dokladnie tak jak mowisz - pod światełko od oswietlenia bagaznika. :D
popaprało mi sie :) robilem to juz tak dawno i tylko raz w życiu. Jeszcze raz sorki powinno byc swiatełko
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-11-23, 20:27
Proszę o nie instruowanie jak otwożyć nasze autka (Maske)bez kluczyka a jak już to proszę słać info na PW. 8)
Cały wątek został zmieniony i prosze nie poprawiać!!! :twisted:
E39 530d 00r
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2005-11-24, 09:58
No to prawda ja tak juz raz zrobilem odpialem auku pozamykalem wszystki drzwia nastepnego dnia bylem w lekkim szoku ze nic nie dziala :D .Tak jak pisze MrKrYH_e34 idziesz do prawych przednich drzwi i pociagajac za klamke przekrecasz zamek i sie powinno otworzyc.
Dobra ale teraz niech ktos madry powie mi dlaczego tak jest :?: :?: :?:
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2005-11-24, 10:40
OK wiec tak rzadne drzwi nie maja zamka tak zrobil poprzedni wlasciciel bo mu sie ponoc włamywali i co chwile zamki wymieniał. Problem został rozwiazany wg zalozonego planu a wiec otworzylem maske od zewnatrz (nie opisuje ze wzgledu na zlodzeji), sposub mnie totalnie zaskoczył, pod macha jest taki specjalny + pod oslonka, podpiolem prostownik po 2 min otworzylem pilotem i po zabawie. Pozdrawiam i dzieki
P.S. w prawych dzwiach jest jakby zamek ale moge tylko zamknąć, otworzyc juz nie, bagaznik zaslepiony
duchX
Wysany: 2005-11-24, 10:46
o ile dobrze pamietam klamka w gore najpierw zamykasz potem otwierasz i powinno byc ok mialem tak kiedys i mi sie udalo
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-11-24, 18:36
niop zapomnialem o jeszcze jednym sposobie ... kazdy zamek centralny ma takie cos ze przy np zderzeniu drzwi tzn zamki sie otwieraja jak mamy je zamkniete od srodka ... w wielu modelach wiemy gdzie mamy centralny umieszczony ... wiec .. z mila checia bym to opisal bo nigdy nie tstowalem tego .. ciekawe czy dziala .. pozdro
