tarcze hamulcowe E28
czaja
Do³±czy³: 24 Lis 2004
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-11-25, 23:03   tarcze hamulcowe E28
Witam . Mam taki problem. Przyszedł czas na zmiane tarcz hamulcowych i jest taki problem. Mam z tyłu tarcze 284x10 fabrycznie,a tarcze do kupienia podchodzą oryginalnie od 518-524d ale na przód i są grubości 12,2. Czy wejdą pomimo że są grubsze to się nie martwie, jednak chodzi o odległość od piasty tył /przód bedzie taka sama. Pozdrawiam
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2005-11-26, 00:34
Mozesz jasniej chcesz zalozyc tylnie tarcze na przod??:)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
czaja
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-11-26, 00:38
Odwrotnie. Fabrycznie stosowane do słabszego modelu na przód, chce założyc je na tył.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-11-26, 15:25
nie da rady poniewaz w tylnej tarczy wewnatrz masz bieznie od szczek od recznego - na tyl ida tzw. tarczobebny.
czaja
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-11-26, 15:50
100% racji !! !!. Zapomniałem o tym całkowicie. Dzięki wielkie.
