mianowicie mam taki problem, chce sobie podlaczyc do E36 maly komputer OBC, czyli temp godzina, itd.. gownie chodzi mi o temp.
Mam komputerek, wtyczke i czujnik temp.
I tu jest maly problem. Mam schemat, w sumie jak podlaczyc czujnik temperatury to jest jasne, na schemiacie dosc jasno to widac. Ale jak dokladnie podlaczyc zasilanie ?. I czy do dzialania potrzebne jest tylko podlaczenie zasilania i czujnika temp czy musi byc cos jeszcze podpiete
Jeszcze mam takie pytanie, na schemacie przedstawiona jest wtyczka, ma 18 pinow, ale czym rozni sie wersja z objasnieniem A1,A2,A3,A4... itd, od B1, B2, B3, B4, B5.. ktorym objasnieniem sie sugerowac ?
W ktore miejsce najlepiej podpiac sie z zasilaniem ?
I ogolnie jak co trzeba podpiac zeby to dzialalo , chodzi mi glownie o temperature zewnetrzna, zeby ten parametr dzialal.
no wiec udalo mi sie podlaczyc komputerek tak ze wszystko dziala i swieci.
Ale powstal kolejny problem,
gdy temperatura spada to na wyswietlaczu tez spada, ale gdy czujnik sie ogrzewa to na wyswietlaczu juz nie rosnie ... czym to moze byc spowodowane . Jesli czujnik sie podgrzeje a komputer sie odlaczy i wlaczy to pokazuje dobra temperature, ale jesli chce sie jeszcze czujnik bardziej podgrzac to temp sie nie podnosci, ale gdy czujnik sie ochladza to temp na wyswietlaczu spada .
Czym to moze byc spowodowane, czy to trzeba jakos wyskalowac albo co .
