E34- zmian silnika M50 na M52?
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-11-29, 10:08   E34- zmian silnika M50 na M52?
czy orjetuje sie ktos co bedzie pasowac przy zamianie silników z M50 2.5l na M52 2.8 z e38. Moge miec silnik z wiazka i kompem bez alternatora,wspomagania , klimy,wiska-czy te rzeczy moge dac od M50?,czy miske od ix M50 moge zamontowac do M52(według katalogu uszczelka jest taka sama,to pewno dziury tez pasuja), Ten M52 był ze skrzynia tiptronik,czy komp od niego bedzie normalnie pracował ze zwykłym manualem(wydaje mi sie ze w gdyby było odwrotnie to chyba był by problem,ale w ta stone to chyba nie),czy das sie zamontowac tez kolektor dolotowy(ma to tez jakies znaczenie czy jest od 2.5 a nie od 2.8)
było E30 318,318is,325.E34 524,525 24V,535, E34 525TiX,E39 523,i dzis X5
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-11-29, 10:43
z tego co sie zorjetowałem to jest róznica w mocowaniach i lepiej załatwic bedzie cały koplet.
Wysany: 2005-11-29, 17:27
kompa tez bedzie trzeba zmienic bo bedzie wywalal blad skrzyni biegow - z reszta nie odpalisz auta bo z automatem pali tylko na P lub N - a jako ze automatu nie bedzie to nie bedzie wiedzial jaki ma bieg.
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-11-30, 09:23
dałem sobie spokój z M52,poszukam M50 z vanosem i bedzie prosciej i szybciej,oczywiscie z kompem od manuala.
