Długosci wałów
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-07-10, 08:54
No dobra, to moża ja zacznę :)
Potrzebuję informacji o wałach napędowych jakie były montowane w E21. Chodzi mi o mototry M10 i M20. Czy była jakaś różnica w długości wału :?: Wydaje mi się że M10 ma dłuższy wał niż M20 ze względu na mniejszą ilość cylindrów. Chociaż nie musi tak być, jeśli jest odpowiednio zamontowany. Ale niestety niewiem jak z tym jest dokładnie.
Moje pytanie to:
-CZY JEST RÓŻNICA W D�UGOŚCI WA�U NAPĘDOWEGO W E21 W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO MOTORU M10 LUB M20 :?: JEŚLI TAKA RÓŻNICA JEST, TO JAKA :?:
Pytanie podlega pod NAPĘD :)
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-10, 09:21
Też mi przyszło do głowy to, że te dwa gary idą w strone chłodnicy, zwłaszcza jak porównałem reksia M10 z moim M20 :D
Oby tylko nie było problemów z łapami i będzie gites.
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2004-07-13, 21:29
W E21 m10 napewno jest różnica długości wału pomiędzy skrzynią 4 a 5,
od piątki jest krótszy
mateo
Do³±czy³: 06 Cze 2004
Sk±d: poznan
Wys³any: 2004-07-14, 15:33
na pewnop jest roznica ze wzglegu na skrzynie 4,5,automat. Różni sie tylko przednia czesc wały tyl;na jest taka sama
W zależności od roku różnie jest wał mocowany do skrzyni na 4 lub 3 sruby
Czy była różnica w zależności od silnika nie wiem
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-14, 15:39
Dziękuję wszysktim za odpowiedzi.
Czyli ustaliliśmy że długoś wału zależała od rodzaju skrzyni biegów a nie ilości cylindrów, ponieważ jeśli chodziło o M20 w stosunku do M10, to 2 gary więcej w M20 szły w kierunku chłodnicy.
Uważam temat długości wału za ZAMKNIĘTY.
Jeszcze raz dziękuję :D
