M50 -zimy to przy starcie faluja obroty
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-12-06, 12:28   M50 -zimy to przy starcie faluja obroty
gdy odpalam auto rano to zaczynaja skakac obroty od 600 do 1500,gdy zgasze sinik i go ponownie odpale to juz jest dobrze,sprawdzałem krokowiec,szczelnosc dopływu paliwa,szczelnosc dolotu i na oko jest dobrze.Gdy odpalam auto po nocy w garazu i jest tem pokojowa 21-23C to nie ma tego problemu.
było E30 318,318is,325.E34 524,525 24V,535, E34 525TiX,E39 523,i dzis X5
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-12-06, 16:27
ot pewnie taki psikus:)
u mnie zazwyczaj jest oka... ale jak zgasze na lpg i zostawie na noc to rano odpala i ciach gasnie za 2gim 3cim razem jest oka... a jak przelacze na pb zeby moment popracowal (ok 15-30sekund) to rano nie ma klopotu...
el-viz
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2005-12-06, 17:14
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 23:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sebabmw
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2005-12-06, 19:30
Miałem tak w 520i 24V z 93r. popiepszyło się coś i tak nim szarpało, miałem gaz i jak przeżuciłem na gaz to się wszystko uspokajało. pojechałem do serwisu do rzeszowa na gazie z odłączonym silnikiem krokowym. Tam gościu odłączył akumulator, załączł, włączył komputer pokasował błędy (tak mi powiedział) podłączył silnik krokowy (bo stwierdził że jest dobry), skasował 80 PLN i wszystko wróciło do normy wróciłem do domu i było ok. Spróbój w ten sposób po wcześniejszym sprawdzeniu czy silnik krokowy działa.
Seba
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2005-12-06, 21:09
bez gazu tez tak było,swiece nowe,krokowiec przeczyszczony
