brak oznak zycia m20b20 <<pomozcie mi bo juz ledwo zyj
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-17, 21:05   brak oznak zycia m20b20 <<pomozcie mi bo juz ledwo zyj
mam problem z m20 samochod kreci ale nie ma zadnych oznak zycia, nawet nie parsknie, nie zalapie na 1 sekunde.
iskra jest i to porzadna (nowe swiece ngk) natomialst mam dziwne zludzenie ze sa jakies problemy z paliwem...
czy jest mozliwosc ze cos jest nie tak z komputerem????????????
bardzo duzo rzeczy sprawdzilem, ale chyba nie jestem w stanie wypisac co, takze prosze o kazda sugestie i jakies pomysly a ja ew bede pisal czy juz cos robilem
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Wys³any: 2006-12-17, 21:18
a po takim kręceniu świece mokre?
niestety, ale może być wiele przyczyn
spróbuj na dobry początek zresetować kompa i potem odpalić z odpiętą przepływką
na szczęscie kompów od m20b20 w naszym mieście jeździ sporo, więc dasz radę zrobic podmiankę do sprawdzenia :grin:
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-17, 21:23
i tu wlasnie jest jakas dziwna akcja bo na poczatku bylay mokrawe potem juz za kazdym razem dyly suche (caly dzien z nim walczylem wiec kilka prob bylo)
pioter jak ci przychodza do glowy jakies konkretne to wal przynajmniej rzucaj jakies chsla nie musisz sie bardzo rozpisywac
[ Dodano: 2006-12-17, 20:24 ]
a jeszcze jedno w tej chwili mam wyciagnieta listwe wtryskowa czy da sie jakos sprawdzic czy wtryski dzialaj????????
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Wys³any: 2006-12-17, 21:26
no to padła Ci pewnie pompa - niestety nie mam już swojej E30, bo byśmy podmienili na próbę
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-17, 21:28
sprawdz czy paliwo dochodzi do listwy.moze filter sie zapchał
dopoki tego nie sprawdzisz nie bedzie wiadomo w ktora strone szukac
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-17, 21:35
pompa na pewno jest dobra, filtr tez wymieniony
sluchajcie wczoraj wsadzilem m20 do furki podpielem wszystko i motorek nie chcial odpalic przez dluzszy czas = rozladowal mi sie aku wiec postawilem na prostownik gdzies po pol god postanowilem sprobowac i............
silnik odpalil chodzil paer minut gasilem zapalalem i bylo ok
dzis rano mialem dokonczyc jakies tam pierdulki wiec wzialem sie za robote ale wczesniej chcialem odpalic silnik i niestety ale przez caly dzien nie udalo ni sie
[ Dodano: 2006-12-17, 20:41 ]
aaaaaa
te akcje z odpalaniem zaczely sie jakis czas temu zanim silnik zostal przelozony najpierw padla przeplywka, a nastepnie silnik nie chcial zapalic. Bylem wtedy przekonany ze to pompa paliwa padla i postanowilem rozebrac samochod zeby w niego nie inwestowac. Niestety padl moj m40 i zamienilem silniki - moje wczesniejsze przypuszczenia co do pompy nie sprawdzily sie bo ta co zasila silnik w tej chwili jest na 200% sprawna
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-17, 22:03
to czy wtryski dzialaja to tylko chyba jedna metoda.jak masz listwe na wierzchu to odlaczasz po kolei wtryski i patrzysz ktory podaje a ktory nie.tylko podstaw jakis pojemnik .jak zaden nie podaje to ktos kiedys pisal o jakims gniezdzie z ktorego wychodza wszystkie kabelki do wtryskow i tam trzeba pogrzebac
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-17, 22:14
wyciagnalem listwe podlaczylem ja i zakrecilem rozrusznikiem niestety z zadnego wtryskiwacza nie pokazalo sie paliwo z tym ze na regulator nie bylo podlaczonego podcisnienia poniewaz sciagniety mialem kolektor ssacy
zastanawiam sie czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy wtryski sie wogole otwieraja?? czy + na wtryski jest podawany na stale a otwarciem steruje minus???
na jakiej zasadzie to dziala bo juz sie gubie w tym wszystkim
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-17, 22:15
a jak nie to to pozostaje ci:
- jeszcze raz sprawdzic pompe - to najwazniejsze - czy paliwo dochodzi.
- jezeli jest iskra to odpada problem z czujnikiem Halla oraz sterownikiem silnika.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-17, 22:24
a podlaczyles dobrze kable ? po kolei ? u mnei mielismy taki problem :) posprawdzaj kolejnosc wpiecia kabli
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
do samej lisrwy paliwo dochodzi bo nawet zdejmowalem przewod powrotu i paliwo sie przelewa, kwestia tego czy wtryski sa otwierane???
robilem taka akcje ze wykrecilem 4 swiece i wstrzyknelem w cylindry po 5 ml wachy spowrotem swiece na miejsce i krecilem = wtedy silnik jakby mial chec zalapac ale to nie trwalo dlugo wacha sie momentalnie wypalila i dalej zgon
[ Dodano: 2006-12-17, 21:26 ]
a podlaczyles dobrze kable ? po kolei ? u mnei mielismy taki problem posprawdzaj kolejnosc wpiecia kabli
na bank dobrze oznaczenia cyl sa na kopolce takze ciezko sie pomylic
zreszta jak slnik jeszcze chodzil spisalem sobie na kartce gdzie co idzie takze o takiej pomylce nie ma mowy
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-12-17, 23:27
wtryskiwacze powinienes slyszec czy sie otwieraja ...
Pozatym jesli paliwo dochodzi do listwy a z wtryskow nic nie leci to znaczy ze cos z nimi (ew. z sygnalem do nich) jest nie tak.
Jaki masz tam wtrysk ?? L-jet czt Motronic?
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-12-17, 23:46
tak mi przyszlo do glowy:
m20 jezdzi na gazie wiec miaj pewien emulator wtrysków
podlacz cala wiazke od gazu i sprawdz jeszcze raz czy wtryski "sikajÄ…"
i najwazniejsze:
caly tydzien bede w otwocku ,od 15.00 jestem wolny wiec jak cos wal jak w dym
:lol:
POL-ROW.PL
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-12-18, 01:26
ktory rok auta?
sprawdz czujnik na kole zebatym z przodu(indukcyjny .obrotow walu) jesli padl nie odpalisz auta
sonde,sterownik to posprawdzaj
masa dobra na silniku?
zawor na listwie zwrotny paliwa gut?
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-12-18, 08:32
widac ewidentnie nie dzialaja wtryski. prawdopodobnie nie dostajasygnalui sie nie otwieraja. sprawsz dobrze czujnik na kole z przodu silnika, i polaczenie kabli w zlaczu przy wtryskach.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2006-12-18, 09:28
:cool: Podobny problem miał TASIOR na zlocie w tarnowie,grzebaliśmy z 2 godziny, niby pompa podawała ale jak sie okazało to było zamałe cińnienie,po wymianie pompy było ok.Więcej informacji uzyskaszod XEONA on w tym gżebał.
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-18, 10:15
rok auta 88
reg cisnienia zmienialem
sonda nie powinna miec nic do odpalania samochodu mozna ja odlaczyc i silnik powinien chodzic
czujnik polozenia walu jest raczej do iskry ale nie jestem pewien
pozdro i dzieki szukam dalej
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-12-18, 11:43
hej,
jak masz od kogo pozyczyc to zaloz inna pompe.... tak dla sprawdzenia....
moze przewody paliwowe sa odwrotnie podpiete??
BERCIK - RIP
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-12-18, 11:53
tomcat944 napisa³/a:
hej,
pytalem go o to na gg mowil ze sprawdzal ...
zal mi Cie ubot :wink: fajny chlop jestes a bema Ci nie pali :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-12-18, 14:42
Mi przekażnik od pompy czasami umiera i auto też nie daje znaków życia, zazwyczaj po chwili sie naprawia, pozatym pod kolektorem ssącym do jedenj z jego śrub jest przypięte kilka kabelków brążowych, jak nie jest to dobrze dokręcone to też będzie sie tak działo, obadaj te kabelki bo mialem taką sytyacje że objechałem wszyskie elektryków i nikt nic nie wymyślił a problemem byly te kableki wlasnie
E36 325i qp
MARTINEZ
Wys³any: 2006-12-18, 15:40
proponuje tak:
jak masz gaz... odłacz od przekaznika i połacz go bez przekaznika eliminujac inst. gazowa.
potem sprawdz czy pompa pompuje i czy jest paliwo, sprawdz czy jest iskra na 100%(iskra ma być dobra a nie tylko tyle ze jest)
wtryski jak padaja to raczej nie wszystkie i nie odrazu
przewody jak pomylisz tez powinien na ktoryms garku przepalic a na innym w wydechu spalic...
zawszw by cos sie działo
tu mi wyglada na cos z elektryka lub pompa paliwa.
sprawcz czujnik połozenia wału czy sie nie przetarł.(tam zawsze dziwnie leci kabel)
sada jak jest padnieta tez powinien odpalis
przepływka jak jest padnieta tez powinien odpalic
silniczek krokowy, tez powinno palic.
takie naprawy jak nie wiadomo co sie stało sa najciekawsze :)
pozdrawiam i czekam na rozwiazanie problemu :)
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-18, 20:08
ten przekaznik jest w puszcze z bezpieczmikami????
bo jesli tak to nie moze byc on poniewaz silnik zostak przelozony do drugiego nadwozia a wiazka silnika nie obejmuje przekaznikow w puszce z bezpiecznikami
instalacja jest ale nie podpieta takze silnik odpalany jest "jak seria"
iskra jest na 100% i to porzadna paliwo tez dostaje zreszta pompa ktora jest zalozona w tej chwili do wtorku chodzila z m40 i wszystko gralo
przewody sa na pewno ok
tak na wszelki wypadek oddalem dzis wtryski to sprawdzenia - jutro rano bede wiedzial co z nimi jest
z tego co piszesz martinez to zostaje mi czujnik polozenia walu i komp
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-12-18, 20:18
witam jezeli paliwo jest pompowane to czujnik polozenia walu dziala.
a sprawdz czy masz dobrze podlaczone przewody paliwowe do listwy wtryskowejmoze sa odwrotnie tonie bedzie dzialalo;];]
pozdrooo
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-12-19, 09:25
adrian e30 napisa³/a:
czyli zasilanie na listwę, powrót z reg. ciśnienia
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-19, 11:17
wlasnie tak mam podlaczone
dzis odebralem wtryski sa wporzadku ale wolalem sie upewnic
jak dam rade to wieczorem sporbuje zlozyc gore silnika i zobaczymy co sie bedzie dzialo
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Strona wygenerowana w 2,47 sekund. Zapytañ do SQL: 17
